Upgrade von 4.1-5 auf 4.2 schlägt fehl
Ich habe leider auch ein Problem mit dem Upgrade auf die aktuelle Version.
Hier mal die letzten Zeilen von dem log File:
insserv: warning: script ‘K02univention-system-setup-boot’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘univention-system-setup-boot’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘klogd’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘univention-system-setup-boot-prepare’ missing LSB tags and overrides
insserv: There is a loop between service minidlna and klogd if stopped
insserv: loop involving service klogd at depth 2
insserv: loop involving service minidlna at depth 1
insserv: Stopping klogd depends on minidlna and therefore on system facility $all' which can not be true! insserv: Stopping univention-system-setup-boot-prepare depends on minidlna and therefore on system facility $all’ which can not be true!
insserv: exiting now without changing boot order!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes initscripts (–configure):
Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
initscripts
Error: Failed to execute “apt-get -o DPkg::Options::=–force-confold -o DPkg::Options::=–force-overwrite -o DPkg::Options::=–force-overwrite-dir --trivial-only=no --assume-yes --quiet=1 -u dist-upgrade”
Ich würde gerne das Logfile anhängen, nur das Forum lässt mich derzeit nicht.
Das Problem ist jetzt, dass die Management Console nicht mehr erreichbar ist.
Grüße Peter
klogd ist ein altes Paket, das heutzutage nicht mehr nötig ist. Wir haben das erst über Bug #38438 in UCS-4.2 korrigiert. Damit das Update klappt sollte es reichen, die nicht mehr benötigten Dateien zu entfernen:
update-rc.d -f klogd remove
find /etc/init.d /etc/univention/templates -name klogd -delete
mein Problem ist auch das Misslingen des Upgrade von 4.1-5 auf 4.2.
Allerdings habe ich eine andere Fehlermeldung
Starting univention-upgrade. Current UCS version is 4.1-5 errata0
Checking for package updates: found
Please rerun command without --check argument to install.
08.01.18 13:46:50.294 DEBUG_INIT
**** Starting univention-updater with parameter=[’/usr/share/univention-updater/univention-updater’, ‘net’, ‘–updateto’, ‘4.2-0’, ‘–ignoressh’, ‘–ignoreterm’]
Version=4.1
Patchlevel=5
starting net mode
—>DBG:update_available(mode=net, cdrom_mount_point=/media/cdrom, iso=None)
Checking network repository
Update to = 4.2-0
**** Downloading scripts at Mon Jan 8 13:46:51 2018
**** Starting actual update at Mon Jan 8 13:46:53 2018
Running preup.sh script
Mo 8. Jan 13:46:53 CET 2018
HINT:
Please check the release notes carefully BEFORE updating to UCS 4.2-0:
English version: https://docs.software-univention.de/release-notes-4.2-0-en.html
German version: https://docs.software-univention.de/release-notes-4.2-0-de.html
3rd party components.
Do you want to continue [Y/n]?
Trying to detect if migration to dependency based boot will fail:
WARNING: Removed, but configured, package console-common left /etc/init.d/keymap.sh behind
insserv: warning: script ‘K01univention-system-setup-boot’ missing LSB tags and overrides
insserv: remove service /etc/init.d/…/rc0.d/K01rdate
insserv: enable service …/init.d/rdate -> /etc/init.d/…/rc0.d/K02rdate
insserv: remove service /etc/init.d/…/rc6.d/K03saslauthd
insserv: enable service …/init.d/saslauthd -> /etc/init.d/…/rc6.d/K02saslauthd
insserv: dryrun, not creating .depend.boot, .depend.start, and .depend.stop
insserv --dryrun: OK
Aborting, because the update would likely fail.
Please check and fix the aforementioned issues.
(To ignore, set the UCRV variable update42/ignore_insserv to yes)
Error: Update aborted by pre-update script of release 4.2-0
Hat jemand eine Idee?
@pmhahn Danke für den Hinweis. Dieser Fehler ist jetzt weg.
Folgendes passiert nun:
insserv: warning: script 'K02univention-system-setup-boot' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'univention-system-setup-boot' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'univention-system-setup-boot-prepare' missing LSB tags and overrides
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K02univention-directory-policy
insserv: enable service ../init.d/univention-directory-policy -> /etc/init.d/../rc0.d/K03univention-directory-policy
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K03univention-novnc
insserv: enable service ../init.d/univention-novnc -> /etc/init.d/../rc0.d/K02univention-novnc
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K02univention-directory-policy
insserv: enable service ../init.d/univention-directory-policy -> /etc/init.d/../rc1.d/K03univention-directory-policy
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K03univention-novnc
insserv: enable service ../init.d/univention-novnc -> /etc/init.d/../rc1.d/K02univention-novnc
insserv: remove service /etc/init.d/../rc6.d/K02univention-directory-policy
insserv: enable service ../init.d/univention-directory-policy -> /etc/init.d/../rc6.d/K03univention-directory-policy
insserv: remove service /etc/init.d/../rc6.d/K03univention-novnc
insserv: enable service ../init.d/univention-novnc -> /etc/init.d/../rc6.d/K02univention-novnc
Folgendes habe ich gefunden:
Ucs upgrade 4.1 to 4.2 insserv LSB tags warnings
Darin steht, das die Warnungen ignoriert werden können. Ich setze mal update42/ignore_insserv auf yes
Grüße Peter
updater.log (7.6 KB)
Habe es ausprobiert. Das Update läuft ein bisschen weiter, allerdings funktioniert es noch nicht.
Hier ein auszug aus dem Log-file:
Paketlisten werden gelesen...
W: Duplicate sources.list entry https://updates.software-univention.de/4.2/maintained/ 4.2-0/all/ Packages (/var/lib/apt/lists/updates.software-univention.de_4.2_maintained_4.2-0_all_Packages)
W: Duplicate sources.list entry https://updates.software-univention.de/4.2/maintained/ 4.2-0/amd64/ Packages (/var/lib/apt/lists/updates.software-univention.de_4.2_maintained_4.2-0_amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry https://updates.software-univention.de/4.2/unmaintained/ 4.2-0/all/ Packages (/var/lib/apt/lists/updates.software-univention.de_4.2_unmaintained_4.2-0_all_Packages)
W: Duplicate sources.list entry https://updates.software-univention.de/4.2/unmaintained/ 4.2-0/amd64/ Packages (/var/lib/apt/lists/updates.software-univention.de_4.2_unmaintained_4.2-0_amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.2/maintained/component/ ucc_20160811170611/all/ Packages (/var/lib/apt/lists/appcenter.software-univention.de_univention-repository_4.2_maintained_component_ucc%5f20160811170611_all_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.2/maintained/component/ ucc_20160811170611/amd64/ Packages (/var/lib/apt/lists/appcenter.software-univention.de_univention-repository_4.2_maintained_component_ucc%5f20160811170611_amd64_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.2/maintained/component/ xrdp_20150902/all/ Packages (/var/lib/apt/lists/appcenter.software-univention.de_univention-repository_4.2_maintained_component_xrdp%5f20150902_all_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.2/maintained/component/ xrdp_20150902/amd64/ Packages (/var/lib/apt/lists/appcenter.software-univention.de_univention-repository_4.2_maintained_component_xrdp%5f20150902_amd64_Packages)
W: Probieren Sie »apt-get update«, um diese Probleme zu korrigieren.
** Starting: apt-get -s -o Debug::pkgProblemResolver=yes dist-upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
Probieren Sie »apt-get -f install«, um dies zu korrigieren.
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
 libc-dev-bin : Hängt ab von: libc6 (< 2.14)
                Empfiehlt: manpages-dev ist aber nicht installiert
 libc6-dev : Hängt ab von: libc6 (= 2.13-38.29.201602161811)
             Empfiehlt: gcc ist aber nicht installiert oder
                        c-compiler
 libnih1 : Hängt ab von: libc6 (< 2.14)
E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie, -f zu benutzen.
Gesamte Log Datei im Anhang.updater.log (40.6 KB)
Ich werde später apt-get install -f probieren und hoffen das es dann klappt.
Grüße Peter
Die Pakete univention-system-setup-boot[-brepare] sind Überbleibsel von der (damaligen) Installation: Diese wurden am Ende der Installation aber nur “Removed” und nicht “Purged”, d.h. deren Konfigurationsdateien unterhalb von /etc/ sind zurückgeblieben, insbesondere eben auch deren Init-Skripte. In UCS-4.1 hatten die nicht die LSB-Header, die inssertv braucht, um die Skripte nach der Abhängigkeitesreihenfolge zu sortieren, weil wir insserv deaktiviert hatten. Die kann man gefahrlos per apt-get purge univention-system-setup-boot vor dem Update entfernen, dann gibt das preup.sh -Skript während dem Update auch ruhe.
UCS-4.2 verwendet git glibc in Version 2.19-18+deb8u7.
Aus einem mir nicht direkt ersichtlichen Grund werden die 3 genannten Pakete aber nicht auf die neurer Version aus UCS-4.2 aktualisiert und es bleiben die alten Versionen aus UCS-4.1 ausgewählt, was das Update verhindert.
Ursache kann sein, dass Software aus unmaintained installiert ist, für das wir nicht den Update-Pfad getestet haben! Von daher kann ich da auch keinen weiteren Suport leisten. Falls Sie es selber probieren wollen können sie interaktiv mit aptitude probieren, den Konflikte zu finden und aufzulösen.
Bei mir klappte das update auch nicht
10.01.18 11:17:36.825  DEBUG_INIT
**** Starting univention-updater with parameter=['/usr/share/univention-updater/univention-updater', 'net', '--updateto', '4.2-3', '--ignoressh', '--ignoreterm']
Version=4.1
Patchlevel=5
starting net mode
--->DBG:update_available(mode=net, cdrom_mount_point=/media/cdrom, iso=None)
Update to = 4.2-0
**** Downloading scripts at Wed Jan 10 11:17:43 2018
**** Starting actual update at Wed Jan 10 11:17:49 2018
Mi 10. Jan 11:17:49 GMT 2018
HINT:
WARNING: Removed, but configured, package zarafa-dagent left /etc/init.d/zarafa-dagent behind
WARNING: Removed, but configured, package zarafa-gateway left /etc/init.d/zarafa-gateway behind
WARNING: Removed, but configured, package zarafa-ical left /etc/init.d/zarafa-ical behind
WARNING: Removed, but configured, package zarafa-licensed left /etc/init.d/zarafa-licensed behind
WARNING: Removed, but configured, package zarafa-monitor left /etc/init.d/zarafa-monitor behind
WARNING: Removed, but configured, package zarafa-presence left /etc/init.d/zarafa-presence behind
WARNING: Removed, but configured, package zarafa-search-plus left /etc/init.d/zarafa-search behind
WARNING: Removed, but configured, package zarafa-server left /etc/init.d/zarafa-server behind
WARNING: Removed, but configured, package zarafa-spooler left /etc/init.d/zarafa-spooler behind
WARNING: Removed, but configured, package zarafa-webmeetings left /etc/init.d/zarafa-webmeetings behind
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20kopano-spooler
insserv: enable service ../init.d/kopano-spooler -> /etc/init.d/../rc0.d/K01kopano-spooler
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/S30rsyslog
insserv: enable service ../init.d/rsyslog -> /etc/init.d/../rc0.d/S02rsyslog
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/S35networking
insserv: enable service ../init.d/networking -> /etc/init.d/../rc0.d/S13networking
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/S40umountfs
insserv: enable service ../init.d/umountfs -> /etc/init.d/../rc0.d/S01umountfs
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/S31umountnfs.sh
insserv: enable service ../init.d/umountnfs.sh -> /etc/init.d/../rc0.d/S01umountnfs.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/S20sendsigs
insserv: enable service ../init.d/sendsigs -> /etc/init.d/../rc0.d/S01sendsigs
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20kopano-server
insserv: enable service ../init.d/kopano-server -> /etc/init.d/../rc0.d/K02kopano-server
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K85bind9
insserv: enable service ../init.d/bind9 -> /etc/init.d/../rc0.d/K02bind9
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K92univention-runit
insserv: enable service ../init.d/univention-runit -> /etc/init.d/../rc0.d/K03univention-runit
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K80slapd
insserv: enable service ../init.d/slapd -> /etc/init.d/../rc0.d/K04slapd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20kopano-ical
insserv: enable service ../init.d/kopano-ical -> /etc/init.d/../rc0.d/K01kopano-ical
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K09apache2
insserv: enable service ../init.d/apache2 -> /etc/init.d/../rc0.d/K01apache2
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K79quotarpc
insserv: enable service ../init.d/quotarpc -> /etc/init.d/../rc0.d/K01quotarpc
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K85quota
insserv: enable service ../init.d/quota -> /etc/init.d/../rc0.d/K02quota
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/S32rpcbind
insserv: enable service ../init.d/rpcbind -> /etc/init.d/../rc0.d/S14rpcbind
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K15docker
insserv: enable service ../init.d/docker -> /etc/init.d/../rc0.d/K01docker
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20cgroupfs-mount
insserv: enable service ../init.d/cgroupfs-mount -> /etc/init.d/../rc0.d/K02cgroupfs-mount
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K99univention-firewall
insserv: enable service ../init.d/univention-firewall -> /etc/init.d/../rc0.d/K01univention-firewall
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20zarafa-dagent
insserv: enable service ../init.d/zarafa-dagent -> /etc/init.d/../rc0.d/K01zarafa-dagent
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20zarafa-server
insserv: enable service ../init.d/zarafa-server -> /etc/init.d/../rc0.d/K02zarafa-server
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20ifplugd
insserv: enable service ../init.d/ifplugd -> /etc/init.d/../rc0.d/K01ifplugd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20clamav-freshclam
insserv: enable service ../init.d/clamav-freshclam -> /etc/init.d/../rc0.d/K01clamav-freshclam
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20clamav-daemon
insserv: enable service ../init.d/clamav-daemon -> /etc/init.d/../rc0.d/K02clamav-daemon
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K21rdate
insserv: enable service ../init.d/rdate -> /etc/init.d/../rc0.d/K01rdate
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K21mysql
insserv: enable service ../init.d/mysql -> /etc/init.d/../rc0.d/K03mysql
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K25hwclock.sh
insserv: enable service ../init.d/hwclock.sh -> /etc/init.d/../rc0.d/K06hwclock.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K21amavis
insserv: enable service ../init.d/amavis -> /etc/init.d/../rc0.d/K01amavis
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/S60umountroot
insserv: enable service ../init.d/umountroot -> /etc/init.d/../rc0.d/S01umountroot
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20kopano-gateway
insserv: enable service ../init.d/kopano-gateway -> /etc/init.d/../rc0.d/K01kopano-gateway
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/S30urandom
insserv: enable service ../init.d/urandom -> /etc/init.d/../rc0.d/S12urandom
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K98univention-network-common
insserv: enable service ../init.d/univention-network-common -> /etc/init.d/../rc0.d/K01univention-network-common
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20stunnel4
insserv: enable service ../init.d/stunnel4 -> /etc/init.d/../rc0.d/K02stunnel4
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20univention-directory-notifier
insserv: enable service ../init.d/univention-directory-notifier -> /etc/init.d/../rc0.d/K02univention-directory-notifier
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K80nfs-kernel-server
insserv: enable service ../init.d/nfs-kernel-server -> /etc/init.d/../rc0.d/K01nfs-kernel-server
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20nfs-common
insserv: enable service ../init.d/nfs-common -> /etc/init.d/../rc0.d/K02nfs-common
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20nagios-nrpe-server
insserv: enable service ../init.d/nagios-nrpe-server -> /etc/init.d/../rc0.d/K01nagios-nrpe-server
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K11atd
insserv: enable service ../init.d/atd -> /etc/init.d/../rc0.d/K01atd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20nscd
insserv: enable service ../init.d/nscd -> /etc/init.d/../rc0.d/K01nscd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20zarafa-ical
insserv: enable service ../init.d/zarafa-ical -> /etc/init.d/../rc0.d/K01zarafa-ical
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/S90halt
insserv: enable service ../init.d/halt -> /etc/init.d/../rc0.d/S01halt
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20univention-saml
insserv: enable service ../init.d/univention-saml -> /etc/init.d/../rc0.d/K01univention-saml
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20memcached
insserv: enable service ../init.d/memcached -> /etc/init.d/../rc0.d/K02memcached
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20heimdal-kdc
insserv: enable service ../init.d/heimdal-kdc -> /etc/init.d/../rc0.d/K01heimdal-kdc
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K05univention-maintenance
insserv: enable service ../init.d/univention-maintenance -> /etc/init.d/../rc0.d/K01univention-maintenance
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20univention-directory-policy
insserv: enable service ../init.d/univention-directory-policy -> /etc/init.d/../rc0.d/K01univention-directory-policy
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20kopano-dagent
insserv: enable service ../init.d/kopano-dagent -> /etc/init.d/../rc0.d/K01kopano-dagent
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20zarafa-presence
insserv: enable service ../init.d/zarafa-presence -> /etc/init.d/../rc0.d/K01zarafa-presence
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20saslauthd
insserv: enable service ../init.d/saslauthd -> /etc/init.d/../rc0.d/K02saslauthd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20zarafa-licensed
insserv: enable service ../init.d/zarafa-licensed -> /etc/init.d/../rc0.d/K01zarafa-licensed
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20kopano-presence
insserv: enable service ../init.d/kopano-presence -> /etc/init.d/../rc0.d/K01kopano-presence
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K21spamassassin
insserv: enable service ../init.d/spamassassin -> /etc/init.d/../rc0.d/K02spamassassin
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K02plymouth
insserv: enable service ../init.d/plymouth -> /etc/init.d/../rc0.d/K01plymouth
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20openbsd-inetd
insserv: enable service ../init.d/openbsd-inetd -> /etc/init.d/../rc0.d/K01openbsd-inetd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K50univention-directory-listener
insserv: enable service ../init.d/univention-directory-listener -> /etc/init.d/../rc0.d/K01univention-directory-listener
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20kopano-monitor
insserv: enable service ../init.d/kopano-monitor -> /etc/init.d/../rc0.d/K01kopano-monitor
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20kopano-search
insserv: enable service ../init.d/kopano-search -> /etc/init.d/../rc0.d/K01kopano-search
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20zarafa-gateway
insserv: enable service ../init.d/zarafa-gateway -> /etc/init.d/../rc0.d/K01zarafa-gateway
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20univention-management-console-server
insserv: enable service ../init.d/univention-management-console-server -> /etc/init.d/../rc0.d/K03univention-management-console-server
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20zarafa-webmeetings
insserv: enable service ../init.d/zarafa-webmeetings -> /etc/init.d/../rc0.d/K01zarafa-webmeetings
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20zarafa-search
insserv: enable service ../init.d/zarafa-search -> /etc/init.d/../rc0.d/K01zarafa-search
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20zarafa-spooler
insserv: enable service ../init.d/zarafa-spooler -> /etc/init.d/../rc0.d/K01zarafa-spooler
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20univention-management-console-web-server
insserv: enable service ../init.d/univention-management-console-web-server -> /etc/init.d/../rc0.d/K02univention-management-console-web-server
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K99univention-welcome-screen
insserv: enable service ../init.d/univention-welcome-screen -> /etc/init.d/../rc0.d/K01univention-welcome-screen
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20postfix
insserv: enable service ../init.d/postfix -> /etc/init.d/../rc0.d/K01postfix
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20zarafa-monitor
insserv: enable service ../init.d/zarafa-monitor -> /etc/init.d/../rc0.d/K01zarafa-monitor
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20kopano-spooler
insserv: enable service ../init.d/kopano-spooler -> /etc/init.d/../rc1.d/K01kopano-spooler
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K90rsyslog
insserv: enable service ../init.d/rsyslog -> /etc/init.d/../rc1.d/K05rsyslog
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20kopano-server
insserv: enable service ../init.d/kopano-server -> /etc/init.d/../rc1.d/K02kopano-server
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K85bind9
insserv: enable service ../init.d/bind9 -> /etc/init.d/../rc1.d/K02bind9
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K92univention-runit
insserv: enable service ../init.d/univention-runit -> /etc/init.d/../rc1.d/K03univention-runit
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K80slapd
insserv: enable service ../init.d/slapd -> /etc/init.d/../rc1.d/K04slapd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20kopano-ical
insserv: enable service ../init.d/kopano-ical -> /etc/init.d/../rc1.d/K01kopano-ical
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K09apache2
insserv: enable service ../init.d/apache2 -> /etc/init.d/../rc1.d/K01apache2
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K79quotarpc
insserv: enable service ../init.d/quotarpc -> /etc/init.d/../rc1.d/K01quotarpc
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K81rpcbind
insserv: enable service ../init.d/rpcbind -> /etc/init.d/../rc1.d/K02rpcbind
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K15docker
insserv: enable service ../init.d/docker -> /etc/init.d/../rc1.d/K01docker
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20cgroupfs-mount
insserv: enable service ../init.d/cgroupfs-mount -> /etc/init.d/../rc1.d/K02cgroupfs-mount
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K99univention-firewall
insserv: enable service ../init.d/univention-firewall -> /etc/init.d/../rc1.d/K01univention-firewall
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20zarafa-dagent
insserv: enable service ../init.d/zarafa-dagent -> /etc/init.d/../rc1.d/K01zarafa-dagent
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20zarafa-server
insserv: enable service ../init.d/zarafa-server -> /etc/init.d/../rc1.d/K02zarafa-server
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20ifplugd
insserv: enable service ../init.d/ifplugd -> /etc/init.d/../rc1.d/K01ifplugd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20clamav-freshclam
insserv: enable service ../init.d/clamav-freshclam -> /etc/init.d/../rc1.d/K01clamav-freshclam
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20clamav-daemon
insserv: enable service ../init.d/clamav-daemon -> /etc/init.d/../rc1.d/K02clamav-daemon
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K21rdate
insserv: enable service ../init.d/rdate -> /etc/init.d/../rc1.d/K01rdate
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K21mysql
insserv: enable service ../init.d/mysql -> /etc/init.d/../rc1.d/K03mysql
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K21amavis
insserv: enable service ../init.d/amavis -> /etc/init.d/../rc1.d/K01amavis
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20kopano-gateway
insserv: enable service ../init.d/kopano-gateway -> /etc/init.d/../rc1.d/K01kopano-gateway
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K98univention-network-common
insserv: enable service ../init.d/univention-network-common -> /etc/init.d/../rc1.d/K01univention-network-common
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20stunnel4
insserv: enable service ../init.d/stunnel4 -> /etc/init.d/../rc1.d/K02stunnel4
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20univention-directory-notifier
insserv: enable service ../init.d/univention-directory-notifier -> /etc/init.d/../rc1.d/K02univention-directory-notifier
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K80nfs-kernel-server
insserv: enable service ../init.d/nfs-kernel-server -> /etc/init.d/../rc1.d/K01nfs-kernel-server
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20nfs-common
insserv: enable service ../init.d/nfs-common -> /etc/init.d/../rc1.d/K02nfs-common
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20nagios-nrpe-server
insserv: enable service ../init.d/nagios-nrpe-server -> /etc/init.d/../rc1.d/K01nagios-nrpe-server
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K11atd
insserv: enable service ../init.d/atd -> /etc/init.d/../rc1.d/K01atd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20nscd
insserv: enable service ../init.d/nscd -> /etc/init.d/../rc1.d/K01nscd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20zarafa-ical
insserv: enable service ../init.d/zarafa-ical -> /etc/init.d/../rc1.d/K01zarafa-ical
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20univention-saml
insserv: enable service ../init.d/univention-saml -> /etc/init.d/../rc1.d/K01univention-saml
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20memcached
insserv: enable service ../init.d/memcached -> /etc/init.d/../rc1.d/K02memcached
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20heimdal-kdc
insserv: enable service ../init.d/heimdal-kdc -> /etc/init.d/../rc1.d/K01heimdal-kdc
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K05univention-maintenance
insserv: enable service ../init.d/univention-maintenance -> /etc/init.d/../rc1.d/K01univention-maintenance
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20univention-directory-policy
insserv: enable service ../init.d/univention-directory-policy -> /etc/init.d/../rc1.d/K01univention-directory-policy
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20kopano-dagent
insserv: enable service ../init.d/kopano-dagent -> /etc/init.d/../rc1.d/K01kopano-dagent
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20zarafa-presence
insserv: enable service ../init.d/zarafa-presence -> /etc/init.d/../rc1.d/K01zarafa-presence
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20saslauthd
insserv: enable service ../init.d/saslauthd -> /etc/init.d/../rc1.d/K02saslauthd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20zarafa-licensed
insserv: enable service ../init.d/zarafa-licensed -> /etc/init.d/../rc1.d/K01zarafa-licensed
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20kopano-presence
insserv: enable service ../init.d/kopano-presence -> /etc/init.d/../rc1.d/K01kopano-presence
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K21spamassassin
insserv: enable service ../init.d/spamassassin -> /etc/init.d/../rc1.d/K02spamassassin
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20openbsd-inetd
insserv: enable service ../init.d/openbsd-inetd -> /etc/init.d/../rc1.d/K01openbsd-inetd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K50univention-directory-listener
insserv: enable service ../init.d/univention-directory-listener -> /etc/init.d/../rc1.d/K01univention-directory-listener
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20kopano-monitor
insserv: enable service ../init.d/kopano-monitor -> /etc/init.d/../rc1.d/K01kopano-monitor
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20kopano-search
insserv: enable service ../init.d/kopano-search -> /etc/init.d/../rc1.d/K01kopano-search
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20zarafa-gateway
insserv: enable service ../init.d/zarafa-gateway -> /etc/init.d/../rc1.d/K01zarafa-gateway
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20univention-management-console-server
insserv: enable service ../init.d/univention-management-console-server -> /etc/init.d/../rc1.d/K03univention-management-console-server
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20zarafa-webmeetings
insserv: enable service ../init.d/zarafa-webmeetings -> /etc/init.d/../rc1.d/K01zarafa-webmeetings
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20zarafa-search
insserv: enable service ../init.d/zarafa-search -> /etc/init.d/../rc1.d/K01zarafa-search
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20zarafa-spooler
insserv: enable service ../init.d/zarafa-spooler -> /etc/init.d/../rc1.d/K01zarafa-spooler
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20univention-management-console-web-server
insserv: enable service ../init.d/univention-management-console-web-server -> /etc/init.d/../rc1.d/K02univention-management-console-web-server
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K99univention-welcome-screen
insserv: enable service ../init.d/univention-welcome-screen -> /etc/init.d/../rc1.d/K01univention-welcome-screen
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20postfix
insserv: enable service ../init.d/postfix -> /etc/init.d/../rc1.d/K01postfix
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20zarafa-monitor
insserv: enable service ../init.d/zarafa-monitor -> /etc/init.d/../rc1.d/K01zarafa-monitor
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/S70motd
insserv: enable service ../init.d/motd -> /etc/init.d/../rc1.d/S01motd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/S90single
insserv: enable service ../init.d/single -> /etc/init.d/../rc1.d/S05single
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/S30killprocs
insserv: enable service ../init.d/killprocs -> /etc/init.d/../rc1.d/S01killprocs
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/S70bootlogs
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20clamav-freshclam
insserv: enable service ../init.d/clamav-freshclam -> /etc/init.d/../rc3.d/S04clamav-freshclam
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20clamav-daemon
insserv: enable service ../init.d/clamav-daemon -> /etc/init.d/../rc3.d/S03clamav-daemon
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S21rdate
insserv: enable service ../init.d/rdate -> /etc/init.d/../rc3.d/S01rdate
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S23ntp
insserv: enable service ../init.d/ntp -> /etc/init.d/../rc3.d/S03ntp
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S19mysql
insserv: enable service ../init.d/mysql -> /etc/init.d/../rc3.d/S03mysql
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S19amavis
insserv: enable service ../init.d/amavis -> /etc/init.d/../rc3.d/S03amavis
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20kopano-gateway
insserv: enable service ../init.d/kopano-gateway -> /etc/init.d/../rc3.d/S05kopano-gateway
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S98univention-network-common
insserv: enable service ../init.d/univention-network-common -> /etc/init.d/../rc3.d/S01univention-network-common
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20stunnel4
insserv: enable service ../init.d/stunnel4 -> /etc/init.d/../rc3.d/S03stunnel4
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20univention-directory-notifier
insserv: enable service ../init.d/univention-directory-notifier -> /etc/init.d/../rc3.d/S04univention-directory-notifier
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20nfs-kernel-server
insserv: enable service ../init.d/nfs-kernel-server -> /etc/init.d/../rc3.d/S16nfs-kernel-server
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20nfs-common
insserv: enable service ../init.d/nfs-common -> /etc/init.d/../rc3.d/S15nfs-common
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20nagios-nrpe-server
insserv: enable service ../init.d/nagios-nrpe-server -> /etc/init.d/../rc3.d/S05nagios-nrpe-server
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S89atd
insserv: enable service ../init.d/atd -> /etc/init.d/../rc3.d/S03atd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20nscd
insserv: enable service ../init.d/nscd -> /etc/init.d/../rc3.d/S03nscd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20zarafa-ical
insserv: enable service ../init.d/zarafa-ical -> /etc/init.d/../rc3.d/S05zarafa-ical
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20univention-saml
insserv: enable service ../init.d/univention-saml -> /etc/init.d/../rc3.d/S04univention-saml
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20memcached
insserv: enable service ../init.d/memcached -> /etc/init.d/../rc3.d/S03memcached
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20heimdal-kdc
insserv: enable service ../init.d/heimdal-kdc -> /etc/init.d/../rc3.d/S03heimdal-kdc
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S97univention-maintenance
insserv: enable service ../init.d/univention-maintenance -> /etc/init.d/../rc3.d/S05univention-maintenance
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20univention-directory-policy
insserv: enable service ../init.d/univention-directory-policy -> /etc/init.d/../rc3.d/S04univention-directory-policy
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20kopano-dagent
insserv: enable service ../init.d/kopano-dagent -> /etc/init.d/../rc3.d/S05kopano-dagent
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20zarafa-presence
insserv: enable service ../init.d/zarafa-presence -> /etc/init.d/../rc3.d/S05zarafa-presence
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20saslauthd
insserv: enable service ../init.d/saslauthd -> /etc/init.d/../rc3.d/S01saslauthd
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20zarafa-licensed
insserv: enable service ../init.d/zarafa-licensed -> /etc/init.d/../rc3.d/S05zarafa-licensed
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S20kopano-presence
insserv: enable service ../init.d/kopano-presence -> /etc/init.d/../rc3.d/S05kopano-presence
insserv: remove service /etc/init.d/../rc3.d/S19spamassassin
insserv: enable service ../init.d/univention-welcome-screen -> /etc/init.d/../rc6.d/K01univention-welcome-screen
insserv: remove service /etc/init.d/../rc6.d/K20postfix
insserv: enable service ../init.d/postfix -> /etc/init.d/../rc6.d/K01postfix
insserv: remove service /etc/init.d/../rc6.d/K20zarafa-monitor
insserv: enable service ../init.d/zarafa-monitor -> /etc/init.d/../rc6.d/K01zarafa-monitor
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S03udev
insserv: enable service ../init.d/udev -> /etc/init.d/../rcS.d/S02udev
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S05keymap.sh
insserv: enable service ../init.d/keymap.sh -> /etc/init.d/../rcS.d/S04keymap.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S06keyboard-setup
insserv: enable service ../init.d/keyboard-setup -> /etc/init.d/../rcS.d/S05keyboard-setup
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S49console-setup
insserv: enable service ../init.d/console-setup -> /etc/init.d/../rcS.d/S19console-setup
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S40networking
insserv: enable service ../init.d/networking -> /etc/init.d/../rcS.d/S13networking
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S35mountall.sh
insserv: enable service ../init.d/mountall.sh -> /etc/init.d/../rcS.d/S10mountall.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S36mountall-bootclean.sh
insserv: enable service ../init.d/mountall-bootclean.sh -> /etc/init.d/../rcS.d/S11mountall-bootclean.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S45mountnfs.sh
insserv: enable service ../init.d/mountnfs.sh -> /etc/init.d/../rcS.d/S16mountnfs.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S46mountnfs-bootclean.sh
insserv: enable service ../init.d/mountnfs-bootclean.sh -> /etc/init.d/../rcS.d/S17mountnfs-bootclean.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S35quota
insserv: enable service ../init.d/quota -> /etc/init.d/../rcS.d/S20quota
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S43rpcbind
insserv: enable service ../init.d/rpcbind -> /etc/init.d/../rcS.d/S14rpcbind
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S11hwclock.sh
insserv: enable service ../init.d/hwclock.sh -> /etc/init.d/../rcS.d/S06hwclock.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S04mountdevsubfs.sh
insserv: enable service ../init.d/mountdevsubfs.sh -> /etc/init.d/../rcS.d/S03mountdevsubfs.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S10checkroot.sh
insserv: enable service ../init.d/checkroot.sh -> /etc/init.d/../rcS.d/S07checkroot.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S55urandom
insserv: enable service ../init.d/urandom -> /etc/init.d/../rcS.d/S12urandom
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S02mountkernfs.sh
insserv: enable service ../init.d/mountkernfs.sh -> /etc/init.d/../rcS.d/S01mountkernfs.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S44nfs-common
insserv: enable service ../init.d/nfs-common -> /etc/init.d/../rcS.d/S15nfs-common
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S02hostname.sh
insserv: enable service ../init.d/hostname.sh -> /etc/init.d/../rcS.d/S01hostname.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S55bootmisc.sh
insserv: enable service ../init.d/bootmisc.sh -> /etc/init.d/../rcS.d/S20bootmisc.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S36udev-mtab
insserv: enable service ../init.d/udev-mtab -> /etc/init.d/../rcS.d/S12udev-mtab
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S48kbd
insserv: enable service ../init.d/kbd -> /etc/init.d/../rcS.d/S18kbd
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S70screen-cleanup
insserv: enable service ../init.d/screen-cleanup -> /etc/init.d/../rcS.d/S20screen-cleanup
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S12mtab.sh
insserv: enable service ../init.d/mtab.sh -> /etc/init.d/../rcS.d/S08mtab.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S30checkfs.sh
insserv: enable service ../init.d/checkfs.sh -> /etc/init.d/../rcS.d/S09checkfs.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S13checkroot-bootclean.sh
insserv: enable service ../init.d/checkroot-bootclean.sh -> /etc/init.d/../rcS.d/S08checkroot-bootclean.sh
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S30procps
insserv: enable service ../init.d/procps -> /etc/init.d/../rcS.d/S12procps
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S70x11-common
insserv: enable service ../init.d/x11-common -> /etc/init.d/../rcS.d/S20x11-common
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S26lvm2
insserv: enable service ../init.d/lvm2 -> /etc/init.d/../rcS.d/S06lvm2
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S37plymouth-log
insserv: enable service ../init.d/plymouth-log -> /etc/init.d/../rcS.d/S20plymouth-log
insserv: remove service /etc/init.d/../rcS.d/S20kmod
insserv: enable service ../init.d/kmod -> /etc/init.d/../rcS.d/S08kmod
Gleiche Lösung wie oben bereits beschrieben: Besagte Pakete per apt-get purge purgen oder passende UCR-Variable setzten, um dieses Problem zu ignorieren.
@pmhahn Danke für die Hinweise. Ich habe die Software aus unmaintened deinstalliert und die Update lief durch.
Die Management Konsole ist wieder erreichbar. Jetzt muss ich noch testen ob alle Dienste wieder laufen.
Was ich schon mitbekommen habe, ist das die Dateifreigaben nicht funktionieren.
Geholfen aht auch dieser Beitrag: Troubleshooting: Fix a broken release update
Hallo!
Bei mir scheitert das Update ebenfalls.
UCS läuft auf meinem Qnap NAS als Mailserver mit Kopano und Fetchmail (Privatanwendung).
Jemand einen Idee?
13.01.18 23:22:39.395 DEBUG_INIT
Version=4.1
Patchlevel=5
starting net mode
Update to = 4.2-0
**** Downloading scripts at Sat Jan 13 23:22:45 2018
**** Starting actual update at Sat Jan 13 23:22:49 2018
Sa 13. Jan 23:22:49 CET 2018
HINT:
insserv: remove service /etc/init.d/../rc0.d/K20univention-dhcp
insserv: remove service /etc/init.d/../rc1.d/K20univention-dhcp
insserv: remove service /etc/init.d/../rc2.d/S20univention-dhcp
Custom preupdate script /var/lib/local-preup.sh not found
Checking for space on /var/cache/apt/archives: OK
Checking for space on /boot: OK
Checking for space on /: OK
Checking for package status: OK
Checking LDAP schema: 5a5a86df OVER: Loading Translog Overlay
5a5a86df OVER: db_init
5a5a86df OVER: Configuring Translog Overlay
5a5a86df OVER: Configured Translog Overlay to use file "/var/lib/univention-ldap/listener/listener"
5a5a86df /etc/ldap/slapd.conf: line 218: rootdn is always granted unlimited privileges.
5a5a86df OVER: db_close
5a5a86df OVER: db_destroy
OK
ERROR: The UCS 4.2 update is not yet available for UCS app appliances.
Please try to update your system to UCS 4.2 at a later point.
Hi vore76,
seems you have installed an UCS app appliance version see:
rg
Christian
Hello!
I uninstalled the univention-app-appliance package. If I check for the package now it tells “uninstalled”.
I tried to run the update but it gives me the same message “ERROR: The UCS 4.2 update is not yet available for UCS app appliances.”
Anyway my system is now telling me that there are no further security updates for 4.1.5 therefore I’m getting a bit nervous.
Anything else I could check?
Regards
Vore
Ok,
I think there are some leftovers from the app-appliance package
did you remove with purge option ?
try run apt-get autoremove
if not try to reinstall app-appliance package and remove with univention-remove
p.s. i do not have an univention appliance to test this - so i don’t know if it realy helps
rg
christian
