wir sind in der Evaluationsphase von UCS 3.1, domain ist eingerichtet und Windows8 64bit Client gejoint.
Beim Abmelden als Benutzer erhalte ich immer die Meldung
“Das Roamingprofil konnte nicht vollständig aktualisiert werden”
Im Eventlog sind folgende Einträge
Warnung 14.03.2013 16:24:53 Microsoft-Windows-User Profiles General 1509 Keine "Die Datei \\?\C:\Users\zinsmeik.BIORAUM\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\IECompatCache\Low\container.dat konnte nicht nach \\?\UNC\ucs\zinsmeik\winprofile.V2\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\IECompatCache\Low\container.dat kopiert werden. Mögliche Fehlerursachen sind Netzwerkprobleme oder nicht ausreichende Sicherheitsrechte.
Details - Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
Warnung 14.03.2013 16:24:53 Microsoft-Windows-User Profiles General 1509 Keine "Die Datei \\?\C:\Users\zinsmeik.BIORAUM\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\YWMGAYTZ.txt konnte nicht nach \\?\UNC\ucs\zinsmeik\winprofile.V2\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\YWMGAYTZ.txt kopiert werden. Mögliche Fehlerursachen sind Netzwerkprobleme oder nicht ausreichende Sicherheitsrechte.
Warnung 14.03.2013 16:24:53 Microsoft-Windows-User Profiles General 1534 Keine "Zu viele Profilkopierfehler. Details hierzu finden Sie bei den vorangegangenen Ereignissen. Windows protokolliert keine zusätzlichen Kopierfehler in diesem Kopierprozess.
Fehler 14.03.2013 16:25:07 Microsoft-Windows-User Profiles Service 1504 Keine "Das Roamingprofil konnte nicht vollständig aktualisiert werden. Details erhalten Sie in den vorhergehenden Ereignissen.
Die Dateien sind auf dem Client vorhanden, aber nicht im Windows profile auf dem UCS Server.
Woran kann das liegen ?
Viele Grüße
Klaus
was haben Sie als Heimatbverzeichnis und Profilverzeichnnis für den/die Benutzer konfiguriert?
Bitte prüfen Sie auch die Hinweise an den bestehenden Threads zu diesem Thema hier im Forum, z.B.:
[ul]
[li]UCS 3.0-2 (c’t) Profileverzeichnisse[/li]
[li]Benutzerprofile werden bei Anmeldung nicht geladen[/li][/ul]
Janis Meybohm
Benutzer ist so konfiguriert
Windows-Heimatverzeichnis: \ucs\zinsmeik
Profilverzeichnis: \ucs%UserName%\winprofile
Profile wird ja auch auf den Server hochgeladen (/home/zinsmeik/winprofile.V2), nur nicht vollständig
AppData hat lokal ca. 750 Dateien und auf dem Server 700 Dateien
Wir brauchen keine unterschiedliche Profile weil nur WIn7/8 im Einsatz.
Zeit ist auch synchron.
MfG
tritt das Problem nur bei einem oder bei mehreren Benutzern auf?
Können Sie das verhalten auch mit einem neuen Profil reproduzieren?
Generell sind uns diesbezüglich keine Probleme bekannt, wir haben entsprechende Meldungen allerdings schon in Verbindung mit defekten Switches, Routern etc. beobachten können.
Janis Meybohm
auch hierzu noch Feedback. Fehler trat beim produktiven Server auch auf.
in /var/log/samba/log.smbd stand
“Too many open files, unable to open more! smbd’s max open files = 16404”
als erster Versuch
max open files = 300000
in /etc/samba/smb.conf eingetragen aber es kam dann nur
“Too many open files, unable to open more! smbd’s max open files = 300000”
Dann die Variable security/limits/group/Domain Users/hard/nofile mit dem Wert 40000 gesetzt. Dies ging auch nicht. Am ende, weils auch schnell gehen musste, in die /etc/security/limits.conf
[code]* hard nofile 400000
- soft nofile 400000
[/code]
eingetragen.
Sicherlich nicht die elganteste Methode.
Welche Variable wäre den hier passend? Ist das limit für den samba user? Oder einfach security/limits/user/*/hard/nofile ?
Vielleicht sollte die Installation einen größerer Defaultwert dort eintragen.
MfG
beispiele für die Variablen finden Sie im Thread Samba4 max open files. Im Rahmen des Threads ist auch [bug]29620[/bug] angelegt worden um die Limits zu überprüfen.
Janis Meybohm
