Bei der Systemfehlerdiagnose wird mir ein Problem mit der UDN-Replikation angezeigt:
Univention Directory Notifier ID und die lokal gespeicherte Version unterscheiden sich.
Dies mag auf einen Fehler oder noch ausstehende Transaktionen hinweisen.
Wenn ich auf der Kommandozeile des Systems das ganze mittels univention-directory-listener-ctrl status überprüfe, bekomme ich die Meldung
Current Notifier ID on "ucs.domain.intranet"
1743
Last Notifier ID processed by local Listener:
1541
Der Server um den es geht ist der DC-Master. Außerdem werden mir, seit dieser Fehler besteht in der /var/log/univention/listener.log dauernd folgende Fehlermeldungen angezeigt:
21.01.18 15:16:04.238 LDAP ( ERROR ) : start_tls: Connect error
21.01.18 15:16:04.238 LISTENER ( WARN ) : can not connect to LDAP server ucs.domain.intranet:7389
21.01.18 15:16:04.238 LISTENER ( WARN ) : can not connect any server, retrying in 30 seconds
Außerdem kann ich seitdem keine neuen UCS-Systeme in die Domäne joinen, siehe UCS Installation steckt bei Domain Join fest, ansonsten funktioniert der DC aber normal, Nutzer können sich über LDAP authentifizieren.
Okay, ich habe das Problem jetzt dadurch gelöst, dass ich einmal die komplette Certificate-Chain neu aufgebaut habe. Ist zwar ein bisschen umständlich gewesen, aber danach gibt es jetzt keine Probleme mehr. Also muss vorher irgendwas mit den Zertifikaten durcheinandergekommen sein.
Hello Christian, ok you’re right, in Listener.log I have another error message,
These ones
27.03.19 17:01:29.455 LISTENER ( ALL ) : RESULT: [(null)]
27.03.19 17:01:29.455 LISTENER ( ALL ) : <<<MSGID: 1
2561
27.03.19 17:01:29.455 LISTENER ( ALL ) : cache_get_master_entry: Read Transaction begin
27.03.19 17:01:29.455 LISTENER ( ALL ) : cache_get_master_entry: Read Transaction abort
27.03.19 17:01:29.455 LISTENER ( ALL ) : unblocking signals (was 1)
27.03.19 17:01:29.455 LISTENER ( INFO ) : Last Notifier ID: 2212
27.03.19 17:01:29.455 LISTENER ( ALL ) : >>>MSGID: 2
WAIT_ID 2213
27.03.19 17:01:29.455 LISTENER ( ALL ) : <<<MSGID: 2
2561
27.03.19 17:01:29.455 LISTENER ( INFO ) : notifier returned = id:2561 dn:<LDAP> cmd:*
27.03.19 17:01:29.458 LISTENER ( ERROR ) : notifier.c:129:notifier_wait_id_result LDAP failed No such object (32): id:2213
27.03.19 17:01:29.458 LISTENER ( ERROR ) : listener: 32
27.03.19 17:01:29.458 LDAP ( INFO ) : closing connection
and that is the result of system diagnostics on the web interface
Univention Directory Notifier ID und die lokal gespeicherte Version unterscheiden sich. Dies mag auf einen Fehler oder noch ausstehende Transaktionen hinweisen.
