ich habe hier ein frisch installiertes und gepatchtes 4.1-1 errata153 (Vahr)
Bisher ist nur der DHCP Server installiert und Nagios.
Egal was ich bisher versucht habe, der Dienst NAGIOS startet nicht.
[quote]Interner Modul-Fehler: Ein Fehler trat während des Ausführens des Befehls auf.
Fehlernachricht des Servers:
Die folgenden Dienste konnten nicht gestartet werden: nagios3[/quote]
[code]root@master:~# /etc/init.d/nagios3 start
[…] Starting nagios3 monitoring daemon: nagios3
Nagios Core 3.4.1
Copyright © 2009-2011 Nagios Core Development Team and Community Contributors
Copyright © 1999-2009 Ethan Galstad
Last Modified: 05-11-2012
License: GPL
Website: http://www.nagios.org
Reading configuration data…
Read main config file okay…
Processing object config directory ‘/etc/nagios3/conf.local.d’…
Processing object config directory ‘/etc/nagios3/conf.univention.d’…
Processing object config directory ‘/etc/nagios3/conf.univention.d/hostgrps’…
Error: Could not open config directory member ‘/etc/nagios3/conf.univention.d/hostgrps/computers.cfg’ for reading.
Error processing object config files!
***> One or more problems was encountered while processing the config files…
Check your configuration file(s) to ensure that they contain valid
directives and data defintions. If you are upgrading from a previous
version of Nagios, you should be aware that some variables/definitions
may have been removed or modified in this version. Make sure to read
the HTML documentation regarding the config files, as well as the
'Whats New' section to find out what has changed.
[FAIL] errors in config! … failed!
failed!
root@master:~#
[/code]
Der UCS Server hat unter Geräte - Erweiterte Einstellungen zugeordnete Nagios-Dienste.
Er schreibt ja oben beim Dieststart das er die /etc/nagios3/conf.univention.d/hostgrps/computers.cfg nicht lesen kann.
Hier sind die Berechtigungen
drw-r--r-- 2 root nogroup 4,0K Sep 13 2015 .
drwxr-xr-x 9 root nogroup 4,0K Apr 2 2015 ..
-rw-r--r-- 1 root nogroup 163 Sep 13 2015 computers.cfg
-rw-r--r-- 1 root nogroup 143 Sep 12 2015 dc_computers.cfg
Ist das ein Berechtigungsproblem?
Vielen Dank für jede Anregung im Voraus.
