Ich scheitere momentan daran, einen Exchange 2013 anzubinden. Ist eine Neuinstallation. Das Setup beschwert sich: “You must be a member of the ‘Organization Management’ role group or a member of the ‘Enterprise Admins’ group to continue.” Ich habe schon versucht, die Gruppen anzulegen. Hilft aber nicht. Vermutlich erwartet das Setup, dass diese bestimmte IDs haben oder es gibt sonst noch irgendwelche Abhaenigkeiten. Kann mir jemand sagen, wie ich die Gruppen anlegen muss? Ist eine komplette Neuinstallation, daher kann ich auch nicht aus einem bestehenden AD-Server etwas uebernehmen.
Moin,
ich kann hier leider nicht selber aus Erfahrung sprechen sondern nur das widergeben, was der Univention-Support an Informationen zur Verfügung gestellt hat. Kurz: es scheint nicht so einfach zu sein
Das Wichtigste vorab ist wohl diese Info: Samba 4 und MS Exchange
Sprich es wird momentan empfohlen, den Exchange-Server nicht in die UCS-Domäne zu joinen, sondern mit Hilfe des Univention-AD-Connectors eine Synchronisation zwischen UCS- und AD-Usern und -Gruppen einzurichten.
Wenn Sie trotzdem versuchen wollen, den Exchange in die UCS-Domäne zu joinen, so kann ich die Notizen zur Verfügung stellen, die Herr Gohmann während des Testens des oben verlinkten Beitrags gemacht hat. Diese sind allerdings recht umfangreich; daher poste ich sie nicht gleich.
Nunja, ich habe ja auch schon (etwas unsystematisch) nach Loesungen gesucht. Vielleicht helfen mir die Notizen ja. Also insofern: Immer her damit
Bei dem Kunden ist es halt was ungewoehnlich. Ist eine Neugruendung und alle sind mit Samba (ohne DC-Anbindnung und das soll aus verschiebenen Gruenden auch so bleiben) als Fileserver sehr zufrieden. Der ganze Mailverkehr+Kalender laeuft noch ueber den Exchange des Mutter-Unternehmens, deren Sysadmins uns aber keinen erweiterten Zugriff aufs AD geben werden. Und Exchange muss aus Gewohnheit leider sein. Also geht nur Umzug auf die gehosteten Loesungen, was bei 17 Leuten eher suboptimal ist. Oder eben komplettes Neueinrichten. Wenn der Exchange dann die einzige Windoof-Kiste ist, waere mir das ganz lieb. Dem Kunden ist es egal, was im Hintergrund werkelt. Hauptsache er hat seinen Exchange am laufen. Jetzt erst ein AD im Testnetz aufzubauen und dann zu migrieren, ginge natuerlich auch. Wenn ich den verlinken Beitrag aber richtig verstehe, geht das im Moment gar nicht sondern nur ein Parallel-Betrieb. Das waere natuerlich eher keine Loesung, denn dann koennten wir ja gleich “beim Original” bleiben.
Gerne, die könnten teilweise etwas kryptisch sein, ich habe die noch nicht weiter aufbereitet:
# Exchange prüft die Server Version
# Hierfür müssen die Werte gesetzt werden
ldbedit -H /var/lib/samba/private/sam.ldb cn=$(hostname)
# Diese Werte sollten ersetzt / gesetzt werden:
operatingSystemVersion: 5.2 (3790)
operatingSystemServicePack: Service Pack 2
# Danach startet die Installation, es gibt dann folgende Fehlermeldung
# Hintergrund ist, dass das Schema so konfiguriert ist, dass direkt das eigene Attribut als possSuperiors
# gesetzt werden soll. Dies ist aktuell in Samba 4 nicht erlaubt.
Error:
The following error was generated when "$error.Clear();
install-ExchangeSchema -LdapFileName ($roleInstallPath + "Setup\Data\"+$RoleSchemaPrefix + "schema84.ldf")
" was run: "There was an error while running 'ldifde.exe' to import the schema file 'C:\Windows\Temp\ExchangeSetup\Setup\Data\PostWindows2003_schema84.ldf'. The error code is: 8203. More details can be found in the error file: 'C:\Users\administrator.EXCHANGE\AppData\Local\Temp\ldif.err'".
Entry DN: CN=ms-Exch-Config-Settings,CN=Schema,CN=Configuration,DC=exchange,DC=intranet
Fehler f�r Eintrag mit Beginn in Zeile 336: Ung�ltige Syntax
Serverseitiger Fehler: 0x200b Die Attributsyntax, die dem Verzeichnisdienst �bergeben wurde, ist ung�ltig.
Erweiterter Serverfehler:
0000200B: objectclass_attrs: attribute 'possSuperiors' on entry 'CN=ms-Exch-Config-Settings,CN=Schema,CN=Configuration,DC=exchange,DC=intranet' contains at least one invalid value!
Fehler im Programm
# Das kann folgendermaßen gelöst werden:
root@master131:/home/Administrator/Fehlermeldungen# cat PostExchange2003_schema84.ldf.modified1
dn: CN=ms-Exch-Config-Settings,<SchemaContainerDN>
changetype: add
adminDescription: ms-Exch-Config-Settings
adminDisplayName: ms-Exch-Config-Settings
defaultSecurityDescriptor: D:S:
governsID: 1.2.840.113556.1.5.7000.62.50204
lDAPDisplayName: msExchConfigSettings
objectCategory: CN=Class-Schema,<SchemaContainerDN>
objectClass: classSchema
objectClassCategory: 1
rDNAttID: cn
schemaIdGuid:: OMxJOHgcG06XediNJpMwAQ==
subClassOf: top
auxiliaryClass: msExchBaseClass
possSuperiors: msExchContainer
mayContain: msExchConfigurationXML
root@master131:/home/Administrator/Fehlermeldungen# cat PostExchange2003_schema84.ldf.modified1 | sed -e 's|<SchemaContainerDN>|CN=Schema,CN=Configuration,'$(ucr get samba4/ldap/base)'|' | ldbmodify -H /var/lib/samba/private/sam.ldb --option="dsdb:schema update allowed"=true
WARNING: No path in service IPC$ - making it unavailable!
NOTE: Service IPC$ is flagged unavailable.
Modified 1 records successfully
root@master131:/home/Administrator/Fehlermeldungen# cat PostExchange2003_schema84.ldf.modified2
changetype: modify
add: possSuperiors
possSuperiors: msExchConfigSettings
root@master131:/home/Administrator/Fehlermeldungen# cat PostExchange2003_schema84.ldf.modified2 | sed -e 's|<SchemaContainerDN>|CN=Schema,CN=Configuration,'$(ucr get samba4/ldap/base)'|' | ldbmodify -H /var/lib/samba/private/sam.ldb --option="dsdb:schema update allowed"=true
# In Step 8 von 15 tritt der folgende Fehler auf:
Error:
if ($server -eq $null)
set-ExchangeServerRole -Identity $RoleNetBIOSName -IsProvisionedServer:$true -DomainController $RoleDomainController
" was run: "Active Directory operation failed on master131.exchange.intranet. This error is not retriable. Additional information: Es liegt eine Namensverletzung vor.
Active directory response: 00002037: structural objectClass msExchExchangeTransportCfgContainer is not a valid child class for CN=WIN-DUA7EARHMN9,CN=Servers,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=First Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=exchange,DC=intranet".
# Die Lösung sieht folgendermaßen aus:
root@master131:/home/Administrator/Fehlermeldungen/2# cat schema-update.ldif
Dn: CN=ms-Exch-Exchange-Transport-Cfg-Container,CN=Schema,CN=Configuration,DC=exchange,DC=intranet
changetype: modify
add: possSuperiors
possSuperiors: msExchExchangeServer
root@master131:/home/Administrator/Fehlermeldungen/2# cat schema-update.ldif | ldbmodify -H /var/lib/samba/private/sam.ldb --option="dsdb:schema update allowed"=true
# Dann Step 4 von 8:
Fehler:
Der folgende Fehler wurde generiert, als "$error.Clear();
if (($RoleIsDatacenter -ne $true) -and ($RoleIsDatacenterDedicated -ne $true))
if (test-ExchangeServersWriteAccess -DomainController $RoleDomainController -ErrorAction SilentlyContinue)
# upgrade the discovery mailboxes to R5 version, this will fix the RecipientDisplayType property of the discovery mailbox which was wrong in R4.
get-mailbox -RecipientTypeDetails DiscoveryMailbox -DomainController $RoleDomainController | where {$_.IsValid -eq $false} | set-mailbox -DomainController $RoleDomainController
$name = [Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.EnableMailbox]::DiscoveryMailboxUniqueName;
$dispname = [Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.EnableMailbox]::DiscoveryMailboxDisplayName;
$mbxs = @( get-mailbox -Filter {name -eq $name} -IgnoreDefaultScope -resultSize 1 );
if ( $mbxs.length -eq 0)
$dbs = @(get-MailboxDatabase -Server:$RoleFqdnOrName -DomainController $RoleDomainController);
if($dbs.Length -ne 0)
$mbxUser = @(get-user -Filter {name -eq $name} -IgnoreDefaultScope -ResultSize 1);
if ($mbxUser.Length -ne 0)
enable-mailbox -Discovery -identity $mbxUser[0] -DisplayName $dispname -database $dbs[0].Identity;
else
write-exchangesetuplog -info "Skipping creating Discovery Search Mailbox because of insufficient permission."
" ausgef�hrt wurde: "Fehler bei Active Directory-Vorgang mit master131.exchange.intranet. Bei diesem Fehler ist kein Wiederholungsversuch m�glich. Zus�tzliche Informationen: Die Attributsyntax, die dem Verzeichnisdienst �bergeben wurde, ist ung�ltig.
Active Directory-Antwort: 0000200B: objectclass_attrs: attribute 'authOrig' on entry 'CN=DiscoverySearchMailbox {D919BA05-46A6-415f-80AD-7E09334BB852},CN=Users,DC=exchange,DC=intranet' contains at least one invalid value!".
# Ursache ist scheinbar das Schema:
root@master131:~# univention-s4search --cross-ncs ldapdisplayname=authOrig
# record 1
dn: CN=ms-Exch-Auth-Orig,CN=Schema,CN=Configuration,DC=exchange,DC=intranet
objectClass: top
objectClass: attributeSchema
cn: ms-Exch-Auth-Orig
instanceType: 4
whenCreated: 20150515121130.0Z
uSNCreated: 4150
attributeID: 1.2.840.113556.1.2.129
attributeSyntax: 2.5.5.7
isSingleValued: FALSE
mAPIID: 36056
linkID: 110
showInAdvancedViewOnly: TRUE
adminDisplayName: ms-Exch-Auth-Orig
oMObjectClass:: VgYBAgULHQ==
adminDescription: ms-Exch-Auth-Orig
oMSyntax: 127
searchFlags: 16
lDAPDisplayName: authOrig
objectGUID: 218044d5-881d-46a1-81ae-6a755f7959ee
schemaIDGUID: a8df7397-c5ea-11d1-bbcb-0080c76670c0
isMemberOfPartialAttributeSet: TRUE
objectCategory: CN=Attribute-Schema,CN=Schema,CN=Configuration,DC=exchange,DC=
intranet
msDS-IntId: -1953774294
attributeSecurityGUID: 1f298a89-de98-47b8-b5cd-572ad53d267e
whenChanged: 20150515124208.0Z
uSNChanged: 10364
distinguishedName: CN=ms-Exch-Auth-Orig,CN=Schema,CN=Configuration,DC=exchange
,DC=intranet
# Der LDAP Modify Befehl:
root@master131:/home/Administrator/Fehlermeldungen/3# grep -A 160 '15:53:29.024687, 10, pid=24407, effective(0, 0), real(0, 0), class=ldb]' /var/log/samba/log.samba
[2015/05/15 15:53:29.024687, 10, pid=24407, effective(0, 0), real(0, 0), class=ldb] ../lib/ldb-samba/ldb_wrap.c:72(ldb_wrap_debug)
ldb: ldb_trace_request: MODIFY
dn: CN=DiscoverySearchMailbox {D919BA05-46A6-415f-80AD-7E09334BB852},CN=Users,DC=exchange,DC=intranet
changetype: modify
replace: msExchUMDtmfMap
msExchUMDtmfMap: firstNameLastName:6739243472683796245269391922054626415380237
30933422852
msExchUMDtmfMap: lastNameFirstName:6739243472683796245269391922054626415380237
30933422852
msExchUMDtmfMap: emailAddress:7624828373283248422
replace: displayName
displayName: Discoverysuchpostfach
replace: authOrig
authOrig: <GUID=16f141c3-4782-437a-ba0e-1d5f6ede7671>
replace: dLMemSubmitPerms
replace: showInAddressBook
showInAddressBook: <GUID=a8322b98-e34e-489d-8379-5a14bfb858c2>
showInAddressBook: <GUID=a40900e1-f662-4f91-9da6-76736e92156d>
replace: mailNickname
mailNickname: SM_c48c8e73a8ea4842b
replace: msExchExtensionCustomAttribute1
replace: msExchExtensionCustomAttribute2
replace: msExchExtensionCustomAttribute3
replace: msExchExtensionCustomAttribute4
replace: msExchExtensionCustomAttribute5
add: proxyAddresses
proxyAddresses: SMTP:SM_c48c8e73a8ea4842b@exchange.intranet
replace: publicDelegates
replace: msExchHideFromAddressLists
msExchHideFromAddressLists: TRUE
replace: internetEncoding
replace: legacyExchangeDN
legacyExchangeDN: /o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDI
BOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=92beeae198944c1fa8eb3b34f5c7a56d-Disco
replace: msExchPoliciesIncluded
msExchPoliciesIncluded: {26491cfc-9e50-4857-861b-0cb8df22b5d7}
msExchPoliciesIncluded: bac74c86-6437-4383-8402-5b7ed320769c
replace: msExchPoliciesExcluded
replace: unauthOrig
replace: dLMemRejectPerms
replace: mail
mail: SM_c48c8e73a8ea4842b@exchange.intranet
replace: msExchRecipientTypeDetails
msExchRecipientTypeDetails: 536870912
replace: submissionContLength
submissionContLength: 102400
replace: delivContLength
delivContLength: 102400
replace: msExchMasterAccountSid
msExchMasterAccountSid: S-1-5-10
replace: msExchResourceMetaData
replace: msExchResourceSearchProperties
replace: msExchRBACPolicyLink
msExchRBACPolicyLink: <GUID=6a2fa801-1844-4d68-8c72-311b2d77b24a>
replace: msExchELCMailboxFlags
msExchELCMailboxFlags: 4
replace: msExchHomeServerName
msExchHomeServerName: /o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (
FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=WIN-DUA7EARHMN9
replace: homeMDB
homeMDB: <GUID=a39f9e4d-834b-4b86-80a5-f66d522dab50>
replace: msExchMailboxGuid
msExchMailboxGuid:: Eqm2XjkLDE6heLQ9z7qGnQ==
replace: msExchMailboxSecurityDescriptor
msExchMailboxSecurityDescriptor: O:PSG:PSD:(A;CI;CCRC;;;PS)
replace: garbageCollPeriod
replace: mDBOverQuotaLimit
mDBOverQuotaLimit: 52428800
replace: mDBOverHardQuotaLimit
mDBOverHardQuotaLimit: 52428800
replace: mDBUseDefaults
mDBUseDefaults: FALSE
replace: msExchMDBRulesQuota
replace: msExchUserAccountControl
msExchUserAccountControl: 2
replace: msExchDumpsterQuota
msExchDumpsterQuota: 31457280
replace: msExchDumpsterWarningQuota
msExchDumpsterWarningQuota: 20971520
replace: msExchCalendarLoggingQuota
msExchCalendarLoggingQuota: 6291456
replace: securityProtocol
replace: msExchArchiveName
replace: msExchArchiveQuota
msExchArchiveQuota: 104857600
replace: msExchArchiveWarnQuota
msExchArchiveWarnQuota: 94371840
replace: msExchWhenMailboxCreated
msExchWhenMailboxCreated: 20150519060337.0Z
control: 1.2.840.113556.1.4.1338 crit:1 data:yes
control: 1.3.6.1.4.1.7165.4.3.17 crit:0 data:no
# Kann folgendermaßen behoben werden:
root@master131:/home/Administrator/Fehlermeldungen/3# cat modify.ldif
changetype: modify
30933422852
30933422852
add: proxyAddresses
replace: unauthOrig
replace: mail
replace: homeMDB
root@master131:/home/Administrator/Fehlermeldungen/3# ldbmodify -H /var/lib/samba/private/sam.ldb modify.ldif
# Als nächstes gibt es folgende Fehlermeldung:
Fehler:
$dismbx = get-mailbox -Filter {name -eq $name} -IgnoreDefaultScope -resultSize 1;
if( $dismbx -ne $null)
$srvname = $dismbx.ServerName;
if( $dismbx.Database -ne $null -and $RoleFqdnOrName -like "$srvname.*" )
Write-ExchangeSetupLog -info "Setup DiscoverySearchMailbox Permission.";
$mountedMdb = get-mailboxdatabase $dismbx.Database -status | where { $_.Mounted -eq $true };
if( $mountedMdb -eq $null )
Write-ExchangeSetupLog -info "Mounting database before stamp DiscoverySearchMailbox Permission...";
mount-database $dismbx.Database;
if( $mountedMdb -ne $null )
$dmRoleGroupGuid = [Microsoft.Exchange.Data.Directory.Management.RoleGroup]::DiscoveryManagement_InitInfo.WellKnownGuid;
$dmRoleGroup = Get-RoleGroup -Identity $dmRoleGroupGuid -DomainController $RoleDomainController -ErrorAction:SilentlyContinue;
if( $dmRoleGroup -ne $null )
trap [Exception]
Add-MailboxPermission $dismbx -User $dmRoleGroup.Name -AccessRights FullAccess -DomainController $RoleDomainController -ErrorAction SilentlyContinue;
continue;
Add-MailboxPermission $dismbx -User $dmRoleGroup.Identity -AccessRights FullAccess -DomainController $RoleDomainController -WarningAction SilentlyContinue;
" ausgef�hrt wurde: "Der Benutzer oder die Gruppe exchange.intranet/Microsoft Exchange Security Groups/Discovery Management konnte nicht aufgel�st werden. Wenn es sich dabei um einen Prinzipal einer fremden Gesamtstruktur handelt, ben�tigen Sie entweder eine birektionale oder eine ausgehende Vertrauensstellung."
# Lösung:
root@master131:/home/Administrator/Fehlermeldungen/4# ldbadd -H /var/lib/samba/private/sam.ldb discovery-management.ldif
Added 1 records successfully
root@master131:/home/Administrator/Fehlermeldungen/4# cat discovery-management.ldif
Dn: CN=Discovery Management,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=exchange,DC=intranet
cn: Discovery Management
description: Members of this management role group can perform searches of mailboxes in the Exchange organization for data that meets specific criteria.
groupType: -2147483640
instanceType: 4
internetEncoding: 0
managedBy: CN=Organization Management,OU=Microsoft Exchange Security Groups,DC=exchange,DC=intranet
msExchAddressBookFlags: 1
msExchBypassAudit: FALSE
msExchGroupDepartRestriction: 0
msExchGroupExternalMemberCount: 0
msExchGroupJoinRestriction: 0
msExchGroupMemberCount: 0
msExchLocalizationFlags: 0
msExchMailboxAuditEnable: FALSE
msExchMailboxAuditLogAgeLimit: 7776000
msExchModerationFlags: 6
msExchProvisioningFlags: 0
msExchRecipientSoftDeletedStatus: 0
msExchRecipientTypeDetails: 1073741824
msExchRoleGroupType: 8
msExchTransportRecipientSettingsFlags: 0
msExchVersion: 44220983382016
name: Discovery Management
objectClass: top
objectClass: group
sAMAccountName: Discovery Management
Es ist noch nicht ganz das, was man sich unter einfach vorstellt. ![]()
Das eigentlich Problem nach der Exchange Installation ist das fehlende LDAP Control. Wir sind an der Thema dran, aber das muss halt noch implementiert werden oder jemand weiß wie Exchange umkonfiguriert werden kann:
lists.samba.org/archive/samba-t … 07887.html
Okay, das bekomme ich doch nicht so “nebenher” hin und vorallem nicht “kundenkompatibel” dokumentiert. Schade
Ja, das ist schade. Ich versuche mal herauszufinden, wie hoch das Interesse ist: lists.samba.org/archive/samba/2 … 92487.html
Ggf. gibt es noch weitere Interessenten.
Gibt es inzwischen was neues zu diesem Thema? Inzwischen gibt es ja zwei neue Exchange Versionen…
Wenn man MS-AD laufen hat und Univention hinzufügt - macht das bei einem vorhandenen Exchange Probleme? Bzw. funktioniert inzwischen sogar das Hinzufügen?
Mon,
Das Thema ist ja schon älter, aber mich würde es interessieren, ob es Bewegung in dieser Hinsicht gab?
Ich habe bei einem neuen Arbeitgeber angefangen, hier würde sich zumindest lohnen über den Einsatz von UCS zumindest als zusätzlichen Controller nachzudenken.
Das geht aber nur, wenn man einen UCS ohne Probleme in einem AD mit einem Exchageserver betreiben kann.
Wenn nicht, wäre es schade, ich denke es bestehen sicher noch einige Systeme in ähnlicher Konstellation, und UCS als zusätzliche Server in die Domäne einzubinden und auch andere Rollen Übernehmen zu lassen wäre ein mögliches Einsatz- bzw Ersatzszenario.
Viele Grüße
Gregor
Ich habe eben folgenden Artikel gefunden:
Macht einerseits Hoffnung, andererseits sieht man, das samba doch kein vollständiger DC ist,…
