Bareos-WebUI nach Update nicht mehr erreichbar
Guten Morgen zusammen,
ich kann leider nicht exakt sagen nach welcher der beiden Aktionen das Problem entstanden ist. Beide Updates liefen ohne Fehler durch.
Ich habe hier einen UCS-Menber auf dem das Backup-System Bareos läuft. Da Bareos ja erst vor kurzem an UCS 4.3 angepasst wurde liefen die UCS-Systeme mit 4.2.4
Als jetzt das Bareos-Update verfügbar war habe ich zuerst Bareos aktuallisiert und anschließend, ausgehend vom Master, die UCS-Systeme auf 4.3 gebracht.
Hat soweit auch alles geklappt. Lediglich das Bareos-WebUI erreiche ich nicht mehr. Bei Aufruf erhalte ich eine leere weiße Seite mit:
run();
das war’s. Egal ob unter Hostname oder IP. Neustart habe ich probiert.
In /var/log/apache2/error /var/log/syslog sehe ich währen des Aufrufs keinen Fehler und am Apache als solches kann es IMHO nicht liegen da das UCS-Webinterface ja funktioniert.
Wo kann ich anfangen?
Viele Grüße
Sven
ich habe gerade über das Paketsystem das Paket “bareos-webui” deinstalliert und anschließend wieder installiert. -> Keine Veränderung
Hmm, da scheint einiges im Argen zu liegen. Habe gerade mal mit einem anderen UCS/Bareos verglichen der ddie Updates noch nicht hat. Auf dem System mit dem Update fehlen die Dateien:
/etc/bareos/bareos-dir.d/webui-profiles.conf
/etc/bareos/bareos-dir.d/console/webui-user1.conf
Hallo Pixel,
ich habe meinen eigenen Server zum Testen in einer virtuellen Maschine mal upgedatet.
Ich habe das gleiche Problem.
Unter Vivaldi wird mir dieses beim Aufruf der webui_Seite angezeigt:
<?php
if ($_SERVER['APPLICATION_ENV'] == 'development') {
   error_reporting(E_ALL);
   ini_set("display_errors", 1);
   define('REQUEST_MICROTIME', microtime(true));
 * This makes our life easier when dealing with paths. Everything is relative
 * to the application root now.
chdir(dirname(__DIR__));
// Decline static file requests back to the PHP built-in webserver
if (php_sapi_name() === 'cli-server' && is_file(__DIR__ . parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH))) {
    return false;
// Setup autoloading
require 'init_autoloader.php';
// Run the application!
Zend\Mvc\Application::init(require 'config/application.config.php')->run();
Kann es sein, das der PHP-Compiler gar nicht läuft?
wenn ich https://adresse-des-servers/info.php eingebe, erscheint auch keine Ausgabe.
obwohl, wenn ich auf der Konsole “php -v” eingebe, erscheint folgendes:
root@ucs-bareos:~# php -v
PHP 7.0.27-0+deb9u1 (cli) (built: Jan  5 2018 13:51:52) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.0.27-0+deb9u1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technol        ogies
php -i auf der Konsole ergibt folgendes:
phpinfo()
PHP Version => 7.0.27-0+deb9u1
System => Linux ucs-bareos 4.9.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.9.88-1+deb9u1 (2018-05-07) x86_64
Build Date => Jan  5 2018 13:51:52
Server API => Command Line Interface
Virtual Directory Support => disabled
Configuration File (php.ini) Path => /etc/php/7.0/cli
Loaded Configuration File => /etc/php/7.0/cli/php.ini
Scan this dir for additional .ini files => /etc/php/7.0/cli/conf.d
Additional .ini files parsed => /etc/php/7.0/cli/conf.d/10-opcache.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/10-pdo.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/15-xml.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-calendar.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-ctype.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-dom.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-exif.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-fileinfo.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-ftp.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-gettext.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-iconv.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-json.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-mbstring.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-phar.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-posix.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-readline.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-shmop.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-simplexml.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-sockets.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-sysvmsg.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-sysvsem.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-sysvshm.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-tokenizer.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-wddx.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-xmlreader.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-xmlwriter.ini,
/etc/php/7.0/cli/conf.d/20-xsl.ini
PHP API => 20151012
PHP Extension => 20151012
Zend Extension => 320151012
Zend Extension Build => API320151012,NTS
PHP Extension Build => API20151012,NTS
Debug Build => no
Thread Safety => disabled
Zend Signal Handling => disabled
Zend Memory Manager => enabled
Zend Multibyte Support => provided by mbstring
IPv6 Support => enabled
DTrace Support => available, disabled
Registered PHP Streams => https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports => tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv2, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filters => zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
    with Zend OPcache v7.0.27-0+deb9u1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
 _______________________________________________________________________
Configuration
calendar
Calendar support => enabled
Core
Directive => Local Value => Master Value
allow_url_fopen => On => On
allow_url_include => Off => Off
arg_separator.input => & => &
arg_separator.output => & => &
auto_append_file => no value => no value
auto_globals_jit => On => On
auto_prepend_file => no value => no value
browscap => no value => no value
default_charset => UTF-8 => UTF-8
default_mimetype => text/html => text/html
disable_classes => no value => no value
disable_functions => no value => no value
display_errors => Off => Off
display_startup_errors => Off => Off
doc_root => no value => no value
docref_ext => no value => no value
docref_root => no value => no value
enable_dl => Off => Off
enable_post_data_reading => On => On
error_append_string => no value => no value
error_log => no value => no value
error_prepend_string => no value => no value
error_reporting => 22527 => 22527
exit_on_timeout => Off => Off
expose_php => On => On
extension_dir => /usr/lib/php/20151012 => /usr/lib/php/20151012
file_uploads => On => On
highlight.comment => <font style="color: #FF8000">#FF8000</font> => <font style="color: #FF8000">#FF8000</font>
highlight.default => <font style="color: #0000BB">#0000BB</font> => <font style="color: #0000BB">#0000BB</font>
highlight.html => <font style="color: #000000">#000000</font> => <font style="color: #000000">#000000</font>
highlight.keyword => <font style="color: #007700">#007700</font> => <font style="color: #007700">#007700</font>
highlight.string => <font style="color: #DD0000">#DD0000</font> => <font style="color: #DD0000">#DD0000</font>
html_errors => Off => Off
ignore_repeated_errors => Off => Off
ignore_repeated_source => Off => Off
ignore_user_abort => Off => Off
implicit_flush => On => On
include_path => .:/usr/share/php => .:/usr/share/php
input_encoding => no value => no value
internal_encoding => no value => no value
log_errors => On => On
log_errors_max_len => 1024 => 1024
mail.add_x_header => On => On
mail.force_extra_parameters => no value => no value
mail.log => no value => no value
max_execution_time => 0 => 0
max_file_uploads => 20 => 20
max_input_nesting_level => 64 => 64
max_input_time => -1 => -1
max_input_vars => 1000 => 1000
memory_limit => -1 => -1
open_basedir => no value => no value
output_buffering => 0 => 0
output_encoding => no value => no value
output_handler => no value => no value
post_max_size => 8M => 8M
precision => 14 => 14
realpath_cache_size => 4096K => 4096K
realpath_cache_ttl => 120 => 120
register_argc_argv => On => On
report_memleaks => On => On
report_zend_debug => Off => Off
request_order => GP => GP
sendmail_from => no value => no value
sendmail_path => /usr/sbin/sendmail -t -i  => /usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision => 17 => 17
short_open_tag => Off => Off
SMTP => localhost => localhost
smtp_port => 25 => 25
sql.safe_mode => Off => Off
sys_temp_dir => no value => no value
track_errors => Off => Off
unserialize_callback_func => no value => no value
upload_max_filesize => 2M => 2M
upload_tmp_dir => no value => no value
user_dir => no value => no value
user_ini.cache_ttl => 300 => 300
user_ini.filename => .user.ini => .user.ini
variables_order => GPCS => GPCS
xmlrpc_error_number => 0 => 0
xmlrpc_errors => Off => Off
zend.assertions => -1 => -1
zend.detect_unicode => On => On
zend.enable_gc => On => On
zend.multibyte => Off => Off
zend.script_encoding => no value => no value
ctype
ctype functions => enabled
date
date/time support => enabled
timelib version => 2016.02
"Olson" Timezone Database Version => 0.system
Timezone Database => internal
Default timezone => Europe/Berlin
date.default_latitude => 31.7667 => 31.7667
date.default_longitude => 35.2333 => 35.2333
date.sunrise_zenith => 90.583333 => 90.583333
date.sunset_zenith => 90.583333 => 90.583333
date.timezone => no value => no value
dom
DOM/XML => enabled
DOM/XML API Version => 20031129
libxml Version => 2.9.4
HTML Support => enabled
XPath Support => enabled
XPointer Support => enabled
Schema Support => enabled
RelaxNG Support => enabled
exif
EXIF Support => enabled
EXIF Version => 7.0.27-0+deb9u1
Supported EXIF Version => 0220
Supported filetypes => JPEG,TIFF
exif.decode_jis_intel => JIS => JIS
exif.decode_jis_motorola => JIS => JIS
exif.decode_unicode_intel => UCS-2LE => UCS-2LE
exif.decode_unicode_motorola => UCS-2BE => UCS-2BE
exif.encode_jis => no value => no value
exif.encode_unicode => ISO-8859-15 => ISO-8859-15
fileinfo
fileinfo support => enabled
version => 1.0.5
libmagic => 522
filter
Input Validation and Filtering => enabled
Revision => $Id: 28fcca4bfda9c9907588a64d245b49cb398249d8 $
filter.default => unsafe_raw => unsafe_raw
filter.default_flags => no value => no value
ftp
FTP support => enabled
FTPS support => enabled
gettext
GetText Support => enabled
hash
hash support => enabled
Hashing Engines => md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support => Enabled
MHASH API Version => Emulated Support
iconv
iconv support => enabled
iconv implementation => glibc
iconv library version => 2.24
iconv.input_encoding => no value => no value
iconv.internal_encoding => no value => no value
iconv.output_encoding => no value => no value
json
json support => enabled
json version => 1.4.0
libxml
libXML support => active
libXML Compiled Version => 2.9.4
libXML Loaded Version => 20904
libXML streams => enabled
mbstring
Multibyte Support => enabled
Multibyte string engine => libmbfl
HTTP input encoding translation => disabled
libmbfl version => 1.3.2
oniguruma version => 5.9.6
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support => enabled
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check => On
Multibyte regex (oniguruma) version => 5.9.6
mbstring.detect_order => no value => no value
mbstring.encoding_translation => Off => Off
mbstring.func_overload => 0 => 0
mbstring.http_input => no value => no value
mbstring.http_output => no value => no value
mbstring.http_output_conv_mimetypes => ^(text/|application/xhtml\+xml) => ^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encoding => no value => no value
mbstring.language => neutral => neutral
mbstring.strict_detection => Off => Off
mbstring.substitute_character => no value => no value
openssl
OpenSSL support => enabled
OpenSSL Library Version => OpenSSL 1.1.0f  25 May 2017
OpenSSL Header Version => OpenSSL 1.1.0f  25 May 2017
Openssl default config => /usr/lib/ssl/openssl.cnf
openssl.cafile => no value => no value
openssl.capath => no value => no value
pcntl
pcntl support => enabled
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support => enabled
PCRE Library Version => 8.39 2016-06-14
PCRE JIT Support => enabled
pcre.backtrack_limit => 1000000 => 1000000
pcre.jit => 1 => 1
pcre.recursion_limit => 100000 => 100000
PDO
PDO support => enabled
PDO drivers =>
Phar
Phar: PHP Archive support => enabled
Phar EXT version => 2.0.2
Phar API version => 1.1.1
SVN revision => $Id: 9d91fd26ae99260111b934cc25174387d4bd7059 $
Phar-based phar archives => enabled
Tar-based phar archives => enabled
ZIP-based phar archives => enabled
gzip compression => enabled
bzip2 compression => disabled (install pecl/bz2)
Native OpenSSL support => enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
phar.cache_list => no value => no value
phar.readonly => On => On
phar.require_hash => On => On
posix
Revision => $Id: b691ca925e7a085e6929579c4eba8fed0732e0ef $
readline
Readline Support => enabled
Readline library => EditLine wrapper
cli.pager => no value => no value
cli.prompt => \b \>  => \b \>
Reflection
Reflection => enabled
Version => $Id: e5303663dcb329e17818853ff223e5ee01481f2c $
session
Session Support => enabled
Registered save handlers => files user
Registered serializer handlers => php_serialize php php_binary wddx
session.auto_start => Off => Off
session.cache_expire => 180 => 180
session.cache_limiter => nocache => nocache
session.cookie_domain => no value => no value
session.cookie_httponly => Off => Off
session.cookie_lifetime => 0 => 0
session.cookie_path => / => /
session.cookie_secure => Off => Off
session.entropy_file => /dev/urandom => /dev/urandom
session.entropy_length => 32 => 32
session.gc_divisor => 1000 => 1000
session.gc_maxlifetime => 1440 => 1440
session.gc_probability => 0 => 0
session.hash_bits_per_character => 5 => 5
session.hash_function => 0 => 0
session.lazy_write => On => On
session.name => PHPSESSID => PHPSESSID
session.referer_check => no value => no value
session.save_handler => files => files
session.save_path => /var/lib/php/sessions => /var/lib/php/sessions
session.serialize_handler => php => php
session.upload_progress.cleanup => On => On
session.upload_progress.enabled => On => On
session.upload_progress.freq => 1% => 1%
session.upload_progress.min_freq => 1 => 1
session.upload_progress.name => PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS => PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefix => upload_progress_ => upload_progress_
session.use_cookies => On => On
session.use_only_cookies => On => On
session.use_strict_mode => Off => Off
session.use_trans_sid => 0 => 0
shmop
shmop support => enabled
SimpleXML
Simplexml support => enabled
Revision => $Id: 0637e06af859ca1d0dea9c2f1530e51b98f1970e $
Schema support => enabled
sockets
Sockets Support => enabled
SPL
SPL support => enabled
Interfaces => Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes => AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException
standard
Dynamic Library Support => enabled
Path to sendmail => /usr/sbin/sendmail -t -i
assert.active => 1 => 1
assert.bail => 0 => 0
assert.callback => no value => no value
assert.exception => 0 => 0
assert.quiet_eval => 0 => 0
assert.warning => 1 => 1
auto_detect_line_endings => 0 => 0
default_socket_timeout => 60 => 60
url_rewriter.tags => a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry => a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
user_agent => no value => no value
sysvmsg
sysvmsg support => enabled
Revision => $Id: dfb999763f95bfe9609fae60b4e07a492888ec7c $
sysvsem
sysvshm
tokenizer
Tokenizer Support => enabled
wddx
WDDX Support => enabled
WDDX Session Serializer => enabled
xml
XML Support => active
XML Namespace Support => active
libxml2 Version => 2.9.4
xmlreader
XMLReader => enabled
xmlwriter
XMLWriter => enabled
xsl
XSL => enabled
libxslt Version => 1.1.29
libxslt compiled against libxml Version => 2.9.4
EXSLT => enabled
libexslt Version => 1.1.29
Zend OPcache
Opcode Caching => Disabled
Optimization => Disabled
SHM Cache => Enabled
File Cache => Disabled
Startup Failed => Opcode Caching is disabled for CLI
opcache.blacklist_filename => no value => no value
opcache.consistency_checks => 0 => 0
opcache.dups_fix => Off => Off
opcache.enable => On => On
opcache.enable_cli => Off => Off
opcache.enable_file_override => Off => Off
opcache.error_log => no value => no value
opcache.fast_shutdown => 0 => 0
opcache.file_cache => no value => no value
opcache.file_cache_consistency_checks => 1 => 1
opcache.file_cache_only => 0 => 0
opcache.file_update_protection => 2 => 2
opcache.force_restart_timeout => 180 => 180
opcache.huge_code_pages => Off => Off
opcache.inherited_hack => On => On
opcache.interned_strings_buffer => 4 => 4
opcache.lockfile_path => /tmp => /tmp
opcache.log_verbosity_level => 1 => 1
opcache.max_accelerated_files => 2000 => 2000
opcache.max_file_size => 0 => 0
opcache.max_wasted_percentage => 5 => 5
opcache.memory_consumption => 64 => 64
opcache.optimization_level => 0x7FFFBFFF => 0x7FFFBFFF
opcache.preferred_memory_model => no value => no value
opcache.protect_memory => 0 => 0
opcache.restrict_api => no value => no value
opcache.revalidate_freq => 2 => 2
opcache.revalidate_path => Off => Off
opcache.save_comments => 1 => 1
opcache.use_cwd => On => On
opcache.validate_permission => Off => Off
opcache.validate_root => Off => Off
opcache.validate_timestamps => On => On
zlib
ZLib Support => enabled
Stream Wrapper => compress.zlib://
Stream Filter => zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version => 1.2.8
Linked Version => 1.2.8
zlib.output_compression => Off => Off
zlib.output_compression_level => -1 => -1
zlib.output_handler => no value => no value
Additional Modules
Module Name
Environment
Variable => Value
LS_COLORS => rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
SSH_CONNECTION => 192.168.179.19 26569 192.168.179.246 22
LANG => de_DE.UTF-8
KDEDIRS => /usr/share/univention-kde-profiles/default/.kde
USER => root
PWD => /root
HOME => /root
SSH_CLIENT => 192.168.179.19 26569 22
XDG_DATA_DIRS => /usr/share:/usr/share/univention-kde-profiles/default/.local/share
SSH_TTY => /dev/pts/1
MAIL => /var/mail/root
TERM => xterm
SHELL => /bin/bash
SHLVL => 1
LOGNAME => root
XDG_CONFIG_DIRS => :/usr/share/univention-kde-profiles/default/.config:/etc/xdg/
PATH => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11
PS1 => \[\e]0;\u@\h: \w\a\]${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$
_ => /usr/bin/php
PHP Variables
Variable => Value
$_SERVER['LS_COLORS'] => rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
$_SERVER['SSH_CONNECTION'] => 192.168.179.19 26569 192.168.179.246 22
$_SERVER['LANG'] => de_DE.UTF-8
$_SERVER['KDEDIRS'] => /usr/share/univention-kde-profiles/default/.kde
$_SERVER['USER'] => root
$_SERVER['PWD'] => /root
$_SERVER['HOME'] => /root
$_SERVER['SSH_CLIENT'] => 192.168.179.19 26569 22
$_SERVER['XDG_DATA_DIRS'] => /usr/share:/usr/share/univention-kde-profiles/default/.local/share
$_SERVER['SSH_TTY'] => /dev/pts/1
$_SERVER['MAIL'] => /var/mail/root
$_SERVER['TERM'] => xterm
$_SERVER['SHELL'] => /bin/bash
$_SERVER['SHLVL'] => 1
$_SERVER['LOGNAME'] => root
$_SERVER['XDG_CONFIG_DIRS'] => :/usr/share/univention-kde-profiles/default/.config:/etc/xdg/
$_SERVER['PATH'] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11
$_SERVER['PS1'] => \[\e]0;\u@\h: \w\a\]${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$
$_SERVER['_'] => /usr/bin/php
$_SERVER['PHP_SELF'] =>
$_SERVER['SCRIPT_NAME'] =>
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] =>
$_SERVER['PATH_TRANSLATED'] =>
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] =>
$_SERVER['REQUEST_TIME_FLOAT'] => 1531393268.8851
$_SERVER['REQUEST_TIME'] => 1531393268
$_SERVER['argv'] => Array
$_SERVER['argc'] => 0
PHP License
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group
and included in the distribution in the file:  LICENSE
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
If you did not receive a copy of the PHP license, or have any
questions about PHP licensing, please contact license@php.net.
Ok…das PHP7.0-Modul ist nicht im Apache vorhanden.
Flugs mit univention-install libapache2-mod-php7.0 installiert.
Neue Fehlermeldung bei Aufruf der Webui
Error: Missing parameter 'diraddress' in , section localhost-dir.
dafür funktioniert jetzt https://ipadresse-des-servers/info.php
Dann die /etc/bareos-webui/directors.ini bearbeiten.
Bei mir war in der Section [localhost-dir] der Punkt diradress auskommentiert ^^
Nach Auskommentieren der Adresse funktioniert jetzt die Webui wie gewohnt.
; Fill in the IP-Address or FQDN of you director.
diraddress = "localhost"
Evtl. muss der Browsercache nochmal geleert werden.
hth,
Oliver Bertgen
Dieser Eintrag war schon korrekt bei mir. Ichhabe lediglich:
ausgeführt und jetzt kommt zumindest der LogIn vom WebUI. Jetzt habe ich ja das Paket bareos-webui entfernt und wieder nstalliert (Verzweiflung!) … und ich weiß jetzt nicht sicher ob dies Nebenwirkungen hat.
Auf jden Fall kann ich mich mit dem Administrator und Passwort (ersichtlich in der UCR) nicht mehr anmelden:
Sorry, can not authenticate. Wrong username and/or password.
Habe dann mal ein neues Passwort gesetzt aber das nützt auch nichts. Woran könnte das noch liegen?
Diese Meldungen kommen beim o.g. Installations-Aufruf:
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
  bareos bareos-bconsole bareos-client bareos-common bareos-database-common
  bareos-database-postgresql bareos-database-tools bareos-director
  bareos-filedaemon bareos-storage bareos-tools dbconfig-common libfastlz
  univention-postgresql univention-postgresql-9.4
Verwenden Sie »apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 1.224 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 4.345 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 https://updates.software-univention.de/4.3/maintained 4.3-0/amd64/ libapache2-mod-php7.0 7.0.27-0+deb9u1 [1.224 kB]
Es wurden 1.224 kB in 1 s geholt (1.042 kB/s).
                                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libapache2-mod-php7.0 wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 89971 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libapache2-mod-php7.0_7.0.27-0+deb9u1_amd64.deb ...
Entpacken von libapache2-mod-php7.0 (7.0.27-0+deb9u1) ...
libapache2-mod-php7.0 (7.0.27-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
Creating config file /etc/php/7.0/apache2/php.ini with new version
php_invoke: Enable module sysvshm for apache2 sapi
php_invoke: Enable module sysvmsg for apache2 sapi
php_invoke: Enable module sockets for apache2 sapi
php_invoke: Enable module gettext for apache2 sapi
php_invoke: Enable module xmlwriter for apache2 sapi
php_invoke: Enable module exif for apache2 sapi
php_invoke: Enable module mbstring for apache2 sapi
php_invoke: Enable module phar for apache2 sapi
php_invoke: Enable module shmop for apache2 sapi
php_invoke: Enable module calendar for apache2 sapi
php_invoke: Enable module simplexml for apache2 sapi
php_invoke: Enable module opcache for apache2 sapi
php_invoke: Enable module xml for apache2 sapi
php_invoke: Enable module dom for apache2 sapi
php_invoke: Enable module tokenizer for apache2 sapi
php_invoke: Enable module posix for apache2 sapi
php_invoke: Enable module xsl for apache2 sapi
php_invoke: Enable module wddx for apache2 sapi
php_invoke: Enable module fileinfo for apache2 sapi
php_invoke: Enable module ftp for apache2 sapi
php_invoke: Enable module pdo for apache2 sapi
php_invoke: Enable module ctype for apache2 sapi
php_invoke: Enable module xmlreader for apache2 sapi
php_invoke: Enable module json for apache2 sapi
php_invoke: Enable module iconv for apache2 sapi
php_invoke: Enable module readline for apache2 sapi
php_invoke: Enable module sysvsem for apache2 sapi
apache2_invoke: Enable module php7.0
root@backup01:~# bconsole
Connecting to Director localhost:9101
1000 OK: bareos-dir Version: 17.2.6 (19 Jun 2018)
Enter a period to cancel a command.
You have messages.
eventuell gibt dies Aufschluss
kann ich den Bareos-Server einfach komplett deinstallieren und anschließend neu installieren? Könnte dies Abhilfe schaffen?
ich denke, Du brauchst den Server nicht komplett neu installieren.
Hast Du nach der Passwortänderung den Bareos-Server einmal neu gestartet?
Bei mir übernimmt er das neue Passwort erst nach Neustart.
Sollte das dann immer noch nicht klappen, liegt bei mir in /etc/bareos die bareos-dir.conf.
Falls Du eine frische Installation hast, kann es sein, das der Ordnerbaum ein wenig anders aufgebaut ist.
In der bareos-dir.conf steht ganz am Ende dieser Abschnitt:
# Restricted console used by bareos-webui
Console {
  Name = Administrator
  Password = "DeinPasswort"
  Profile = webui
Hier wird das Passwort für den Administrator der webui hinterlegt.
Wenn du das hier änderst, sollte das neue dann gelten.
Aber wie gesagt, ich muss den Bareos-Server vorher immer neu starten.
hth,
O. Bertgen
Ich habe es dann einfach neu installiert. Danach scheint wieder alle zu funktionieren. Bin noch am testen.
Ich habe Gestern einen UCS aktuallisiert 4.3->4.4 und dabei kam das Bareos-Update 18.2.7 (vorher 17.2.6). Hier habe ich nun ebenfalls das Problem. Das WebUI ist nicht erreichbar. Es kommt lediglich die Meldung:
Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
Beim Verbinden mit backup01.domain.lan trat ein Fehler auf.
Die Website kann nicht angezeigt werden, da die Authentizität der erhaltenen Daten nicht verifiziert werden konnte.
Kontaktieren Sie bitte den Inhaber der Website, um ihn über dieses Problem zu informieren.
Das Paket:
habe ich nachinstalliert und den Server (Rolle=Backup) neu gestartet aber es funktioniert trotzdem nicht.
Auf die bconsole komme ich.
Nach dem neulich eingespielten Bareos- und/oder UCS - Update komme ich wieder nicht auf das WebUI. Alle o.g. Ansätze klappen nicht.
Der Bareos-Server läuft und auch die Sicherungen. Das Webinterface zeigt diese mal lediglich:
Fehler: Verbindung unterbrochen
Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
Neuinstallation von bareos-webui bringt auch keine Veränderung:
root@backup01:~# univention-install bareos-webui
Paketlisten werden gelesen...
  bareos-webui
Es müssen 1.665 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 13,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 https://appcenter.software-univention.de/univention-repository/4.4/maintained/component bareos_20200122130204/all/ bareos-webui 18.2.7-1 [1.665 kB]
Es wurden 1.665 kB in 0 s geholt (3.568 kB/s).
                                              Vormals nicht ausgewähltes Paket bareos-webui wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 90573 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../bareos-webui_18.2.7-1_all.deb ...
Entpacken von bareos-webui (18.2.7-1) ...
bareos-webui (18.2.7-1) wird eingerichtet ...
/usr/sbin/a2enmod
Module rewrite already enabled
/usr/sbin/a2enmod
Module php5 already enabled
/usr/sbin/a2enconf
Conf bareos-webui already enabled
Ich musste einmal diesen Thread lesen und befolgen: Upgrade Bareos 17.2.6 -> 18.2.7 - Webserver nicht mehr erreichbar
Grüße, Bernd
Danke, das war es :slight_smile:
