Liebe KonformistInnen,
mit einer der letzten UCS-Versionen (4.2.xyz) war es für mich recht einfach, eine virtuelle Maschine anzulegen. Im UVMM die abgefragten Daten eingetragen und schwupp - konnte ich eine einrichten.
Unter 4.3-1 err 229
klappt das nicht mehr. Nach dem Eingeben der Daten bekomme ich regelmäßig folgende Fehlermeldung
Interner Server-Fehler
"Fehler beim Definieren der Domäne "other-Lubuntu": invalid argument: could not find capabilities for arch=x86_64 domaintype=kvm "
Ich möchte dabei eine Lubuntu-Maschine laufen lassen.
Was mach ich falsch? Wo muss ich dran drehen?
Ich freue mich auf Eure Tipps
Cheers
Jimmy
Try:
dpkg -l | grep qemu
If not installed:
univention-install qemu-system
/CV
via ssh or is there any other place within UCS where I could enter this?
tells me
xyz@ucs:~$ dpkg -l | grep qemu
ii ipxe-qemu 1.0.0+git-20161027.b991c67-1 all PXE boot firmware - ROM images for qemu
ii qemu-kvm 1:2.8+dfsg-6+deb9u4A~4.3.1.201807041541 amd64 QEMU Full virtualization on x86 hardware
ii qemu-system-common 1:2.8+dfsg-6+deb9u4A~4.3.1.201807041541 amd64 QEMU full system emulation binaries (common files)
ii qemu-system-x86 1:2.8+dfsg-6+deb9u4A~4.3.1.201807041541 amd64 QEMU full system emulation binaries (x86)
ii qemu-utils 1:2.8+dfsg-6+deb9u4A~4.3.1.201807041541 amd64 QEMU utilities
(did it via ssh)
Fine.
Have you started the search possibility?
There are several entries when using forum search: results
Check the first article there.
Are modules loaded?
Is VT activated on CPU?
/CV
could happen that VT-x is disabled on CPU. need to check this but it’ll take some time since the server is difficult to reach
thanks so far
now that it’s activated… it kinda works. but still not the way i want. the manual is very thin-lipped about setting up a vm.
