Die Installation von Zarafa4UCS 6.40.9 ist zurzeit unter UCS2.4 nicht möglich,
weil der Lizenzserver (zarafa-licensed) wegen Abhängigkeiten nicht installiert werden kann.
zarafa-licensed: Depends: libboost-filesystem1.35.0 (>= 1.35.0-1) but it is not installable
Depends: libboost-system1.35.0 (>= 1.35.0-1) but it is not installable
fügt man der
/etc/apt/sources.list.d/25_zarafa4ucs.list
noch die Debian Lenny Quellen hinzu, kann der zarafa-licensed installiert werden.
deb http://ftp.de.debian.org/debian lenny main
wird dieses Problem in Zukunft noch direkt von Univention gelöst?
Hallo Herr Schulz,
der von Ihnen beschriebene Workaround wird auch von uns so empfohlen,
da die Debian Lenny Pakte für das Paket libboost keine weiteren Abhängigkeiten nach sich ziehen.
Bitte stellen Sie jedoch folgendes sicher: Nach der Installation der Debian Lenny Pakete entfernen Sie wieder das
das Debian Repository, da ansonsten Probleme bei dem nächsten Update entstehen.
Wir werden das fehlende Paket in die Distribution aufnehmen und mit UCS 2.4-3 zur Verfügung stellen:
[bug]22664[/bug]
Ab UCS 3.0 werden wir das gesamte Debian Repository für UCS bauen,
so dass ähnliche Schwierigkeiten nicht wieder entstehen werden.
[quote=“s.schulz”]Die Installation von Zarafa4UCS 6.40.9 ist zurzeit unter UCS2.4 nicht möglich,
fügt man der
[/quote]
Dieser Workaround ist nicht mehr notwendig.
Die Pakete wurden soeben in das Repository zarafa4ucs aufgenommen
und die Installation kann wie unter zarafa4ucs.linet-services.de/dokumentation.html
dokumentiert, durchgeführt werden.
Viele Grüße
Cord Martens
Die folgenden Pakete haben nicht erfüllte Abhängigkeiten:
zarafa-licensed: Hängt ab: libboost-filesystem1.35.0 (>= 1.35.0-1) ist aber nicht installierbar
Hägt ab: libboost-system1.35.0 (>= 1.35.0-1) ist aber nicht installierbar
im Repository liegt:
libboost-system1.35.0_1.35.0-5_amd64.deb
libboost-filesystem1.35.0_1.35.0-5_amd64.deb
Die Pakete werden mit dem nächsten Patchlevel-Release UCS 2.4-3 in UCS gebaut sein.
Die Veröffentlichung ist für den 15. September geplant, steht also kurz bevor.
Problem ist auch unter Systemstand UCS 2.4-4-6
noch immer vorhanden
Hängt ab: libboost-system1.35.0 (>= 1.35.0-1) ist aber nicht installierbar
bitte lassen Sie die Online Sources Liste über den Befehl ucr commit /etc/apt/sources.list.d/15_ucs-online-version.list neu aufbauen und führen anschließen ein apt-get update aus.
Falls sich das betroffene Paket noch immer nicht installieren ließ, stellen Sie bitte die Dateien unter /etc/apt/sources.list.d/* und die Ausgabe von ucr search ^repository bereit.
Ich habe heute nochmal einen frischen UCS 2.4-4-7 aufgesetzt und habe Zarafa installiert
und wie beschrieben:
und
apt-get update
ausgeführt.
leider ist ‘zarafa-licensed’ weiterhin nicht installierbar
hier die angeforderten ausgaben:
in /etc/apt/sources.list.d/*
liegen:
[code] #Warning: This file is auto-generated and might be overwritten by
univention-config-registry.
Please edit the following file(s) instead:
#Warnung: Diese Datei wurde automatisch generiert und kann durch
univention-config-registry überschrieben werden.
Bitte bearbeiten Sie an Stelle dessen die folgende(n) Datei(en):
# univention-config-registry.
# Please edit the following file(s) instead:
# univention-config-registry überschrieben werden.
# Bitte bearbeiten Sie an Stelle dessen die folgende(n) Datei(en):
# /etc/univention/templates/files/etc/apt/sources.list.d/18_ucs-online-security.list
20_ucs-online-component.list
# /etc/univention/templates/files/etc/apt/sources.list.d/20_ucs-online-component.list
# Configuration error: non-existing component prefix: http://server/repository/: zarafa4ucs[/code]
25_zarafa4ucs.list
[code]deb http://zarafa4ucs.linet-services.de/repository/2.4/maintained/component zarafa4ucs/all/
deb http://zarafa4ucs.linet-services.de/repository/2.3/maintained/component zarafa4ucs/amd64/[/code]
Ausgabe:
ucr search ^repository:
[code]repository/mirror/architectures: <empty>
List of architectures copied to the local repository, space separated
repository/mirror/basepath: /var/lib/univention-repository
Directory prefix of the local repository [/var/lib/univention-repository]
repository/mirror/httpmethod: <empty>
HTTP methode for testing the availability of updates [HEAD]
repository/mirror/port: <empty>
TCP port number of the repository servers [80]
repository/mirror/prefix: <empty>
Update directory on the repository server [univention-repository]
repository/mirror/recreate_packages: yes
Re-create list of packages in local repository after updates, instead of copying it [yes]
repository/mirror/server: apt.univention.de
Server, from which packages are copied for the local repository [apt.univention.de]
repository/mirror/sources: <empty>
Mirror source code files to local repository
repository/mirror/threads: 10
Maximum number of parallel downloads [10]
repository/mirror/version/end: <empty>
Highest version in the local repository
repository/mirror/version/start: 2.4-0
Lowest version for the local repository
repository/mirror: yes
Enable/Disable mirroring packages into the local repository [yes]
repository/online/architectures: <empty>
List of architectures to be used on local system, space separated
repository/online/component/zarafa4ucs/prefix: repository
repository/online/component/zarafa4ucs/server: zarafa4ucs.linet-services.de
repository/online/component/zarafa4ucs/version: 2.4
repository/online/component/zarafa4ucs: enabled
repository/online/hotfixes: no
Use hotfix packages for security updates [no]
repository/online/httpmethod: <empty>
repository/online/maintained: yes
Use packages from the maintained section [yes]
repository/online/port: 80
TCP port number of the online repository servers [80]
repository/online/prefix: univention-repository
repository/online/server: wlzarafa.winsen
Server holding the Repository [apt.univention.de]
repository/online/sources: <empty>
Make source code files available on local host [no]
repository/online/unmaintained: no
Use packages from the unmaintained section [no]
repository/online: yes
Enable/Disable the use of the online repository servers [yes]
die Meldung “Configuration error: non-existing component prefix: server/repository/: zarafa4ucs” in der 20_ucs-online-component.list deutet darauf hin, dass die Komponente nicht (korrekt) in Ihr lokales Repository Synchronisiert wurde. Ich vermute um dies zu umgehen haben Sie die Datei 75_zarafa4ucs.list angelegt.
Die Einträge in der 75_zarafa4ucs.list sind allerdings nicht korrekt. Hier wird das “all”-Repository für UCS 2.4, das “amd64”-Repository aber für UCS 2.3 angegeben.
Bitte korrigieren Sie die 75_zarafa4ucs.list oder Synchronisieren Sie die zarafa4ucs Komponente in Ihr lokales Repository (in diesem Fall sollten Sie die 75_zarafa4ucs.list anschließend entfernen). Anschließend führen Sie bitte erneut “apt-get update” aus und versuchen die Installation noch einmal. Bitte geben Sie im Fehlerfall auch die vollständige Ausgabe von “apt-get update” sowie den “apt-get install” Befehlen an.
in der Dokumentation ist beschrieben dass die zusätzliche Sources.list Datei 25_zarafa4ucs.list nur auf UCS Versionen bis 2.3 mit einem lokalen Repository verwendet werden muss. Ich würde daher vorschlagen dass Sie die Datei entfernen und die Komponente für die Installation in Ihr lokales Repository Synchronisieren.
funktioniert bei mir auch nicht, wenn ich die 25_zarafa4ucs.list nicht anlege, findet er die Pakete auch gar nicht
mein Systemstand UCS 2.4-4
P.S.: ich möchte noch kein UCS3 mit Zarafa7 einsetzen
der Fehler liegt bei den Angaben für die
auf der Linet Seite
für UCS 2.4 muss es überall repository/2.4/ heissen,
hier ist fälschlicherweise 2.3 eingetragen, was noch immer nicht korrigiert wurde.
so muss es richtig aussehen:
UCS 2.4 / i386
deb http://zarafa4ucs.linet-services.de/repository/2.4/maintained/component zarafa4ucs/i386/
UCS 2.4 / amd64
deb http://zarafa4ucs.linet-services.de/repository/2.4/maintained/component zarafa4ucs/amd64/
