Wollte updaten, klappt nicht
da u.a. ich nextclou updaten wolte, aber https://docker.software-univention.de/v2/ nicht verfügbar ist, (schon seit tagen wohl).
U.a. war noch nagios installiert, das habe ich deinstalliert und wollte wieder den updateprozess starten, aber auch hier schlug es fehl.
Was kann ich noch machen, um das update erfolgreich durchlaufen zu lassen?
EDIT da ich mit dem system noch überhaupt nichts gemacht habe, ist meine schnellste Lösung komplett neu zu installieren. Ich wollte aber nur darauf hinweisen, das so manches in der defaultinstallation mit 2 instalierten apps (nextcloud und wekan) nicht klappt. Ich habe da keine daten drin, keine User usw.
Es ist wie erwähnt fast vanilla. Hier ein Auszug aus dem updater.log
Starting univention-upgrade. Current UCS version is 4.4-8 errata995
Checking for package updates: none
Checking for app updates: found
Please rerun command without --check argument to install.
26.06.21 12:17:29.923 DEBUG_INIT
**** Starting univention-updater with parameter=[’/usr/share/univention-updater/univention-updater’, ‘net’, ‘–updateto’, ‘5.0-0’, ‘–ignoressh’, ‘–ignoreterm’]
Version=4.4
Patchlevel=8
starting net mode
—>DBG:update_available(mode=net, cdrom_mount_point=/media/cdrom, iso=None)
Checking network repository
Update to = 5.0-0
**** Downloading scripts at Sat Jun 26 12:17:30 2021
**** Starting actual update at Sat Jun 26 12:17:32 2021
Starting /tmp/tmpJLQrQw/preupoap4BQ.sh (Sa 26. Jun 12:17:32 CEST 2021):
HINT:
Please check the release notes carefully BEFORE updating to UCS 5.0-0:
English version: https://docs.software-univention.de/release-notes-5.0-0-en.html
German version: https://docs.software-univention.de/release-notes-5.0-0-de.html
3rd party components.
Do you want to continue [Y/n]?
Custom preupdate script /var/lib/local-preup.sh not found
Checking adc_mapping … OK
Checking adc_multiinstance_mapping … OK
Checking architecture … OK
Checking blocking_apps … Unable to cache apps
OK
Checking default_master_packages … OK
Checking disk_space … OK
Checking failed_ldif … OK
Checking for_postgresql94 … OK
Checking hold_packages … OK
Checking kernel … OK
Checking kolab_schema … OK
Checking ldap_connection … OK
Checking ldap_schema … 60d6fec2 /etc/ldap/slapd.conf: line 180: rootdn is always granted unlimited privileges.
OK
Checking legacy_objects … OK
Checking master_version … OK
Checking md5_signature_is_used … OK
Checking min_version … OK
Checking minimum_ucs_version_of_all_systems_in_domain … FAIL
Checking old_packages … FAIL
Checking overwritten_umc_templates … OK
Checking ox_schema … OK
Checking package_status … OK
Checking python_ucr_template_compatibility … OK
Checking role_package_removed … OK
Checking samba_server_schannel … OK
Checking samba_tdb_size … OK
Checking slapd_on_member … OK
Checking ssh … OK
Checking system_date_too_old … OK
Checking system_role … OK
Checking term … OK
Checking tls_public_key_size … OK
Checking tls_public_key_size_ucs-sso … OK
Checking usr_mountpoint … OK
Checking valid_machine_credentials … OK
The system can not be updated to UCS 5.0 due to the following reasons:
old_packages:
WARNING: The following packages from UCS-4 are still installed, which are no longer supported with UCS-5:
univention-nagios-server
Use “univention-remove --purge” with the packages as following arguments to remove them
minimum_ucs_version_of_all_systems_in_domain:
The following extensions are incompatible with UCS 5.0:
cn=64selfservice_userattributes,cn=ldapacl,cn=univention,dc=DOMAIN,dc=de: [unspecified…unspecified)
Error: Update aborted by pre-update script of release 5.0-0
