Wie lokalen Paket-Cache eintragen?
ich würde gerne einen lokalen Paket-Cache (konkret verwendet wird apt-cacher NG, der auf Port 9999 lauscht) eintragen, damit der Download von Updates / Software schneller erledigt werden kann. Mit anderen Debian-basierten Distributionen funktioniert das bereits.
Manuell die source.list-Dateien anzupassen funktioniert solange, bis sie neu generiert werden und fällt daher als ernstzunehmende Lösung eigentlich schon flach.
Wenn ich versuchen repository/online/server in der UCR anzupassen, können anschließend die Dateien nicht mehr erstellt werden.
Versucht habe ich:
ucr set repository/online/server='http://cacher.domain.local:9999/updates.software-univention.de/'
Raus kommt dann die folgende Fehlermeldung in den Dateien:
[code]# An error occurred during the repository check. The error message:
File “”, line 13, in
File “/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/updater/tools.py”, line 579, in init
self.ucr_reinit()
File “/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/updater/tools.py”, line 665, in ucr_reinit
raise ConfigurationError(uri, ‘non-existing prefix “%s”: %s’ % (self.repourl.path, uri))
ConfigurationError: Configuration error: non-existing prefix “/updates.software-univention.de/”: http://cacher.domain.local:9999/updates.software-univention.de/
#[/code]
Ist das überhaupt das richtige Setting, welches ich da versuche zu ändern?
Was ist der eleganteste Weg einen entsprechenden Cache auf dem einem UCS-System einzutragen?
Gruß
PS: Falls relevant: Getestet wurde mit UCS 4.1-2
Moin,
der Server, der in der UCR-Variablen »repository/online/server« angegeben wird, beherrbergt nicht nur die Debian-Pakete sondern auch Upgrade-spezifische Scripte und weitere Informationen, die alle vom »univention-upgrade«-Tool heruntergeladen werden. Daher muss eine Proxy-Lösung all diese Requests auch weiter durchreichen. apt-cacher tut das vermutlich nicht.
Es gibt hier zwei Varianten, die ich meistens fahre:
[ol][li]UCS bietet einen eigenen Mechanismus zum Vorhalten von lokalen Repositories. Das bedeutet, dass auf einem der UCS-Server praktisch ein kompletter Mirror der UCS-Pakete vorgehalten wird. Die anderen UCS-Server werden dann so konfiguriert, dass sie dieses lokale Repository nutzen. Wie das einzurichten ist, das steht in der Admin-Doku. Der Nachteil der Lösung ist freilich, dass dabei viel Platz von Paketen belegt wird, die man nie benötigt.[/li]
[li]Variante 2 ist der klassiche Proxy (z.B. Squid, polipo etc.), der über die UCR-Variablen »proxy/http« und »proxy/https« eingetragen wird. Der Proxy selber sollte ein ausreichend großes Cache-Verzeichnis konfiguriert bekommen (mehrere GB für Distributionsupdates).[/li][/ol]
LG,
mosu
