Virtuelle HDD in UCS VM vergrößern?
Sehr geehrter Herr Boedecker,
Die Desktop GUI “schadet” dem UCS nicht, normalerweise werden Änderungen am Server trotzdem wenn möglich und machbar (in diesem Fall nicht) über die UMC gemacht.
Unter folgendem Link ist eine Anleitung geschildert um die partition per konsole auf dem Server (ohne GUI) zu verändern: lavmug.org/wp-content/upload … th-LVM.pdf --> Dieses bitte ebenfalls beachten: Virtuelle HDD in UCS VM vergrößern?
Ebenfalls im gleichen Thread hilfreich: Virtuelle HDD in UCS VM vergrößern?
Bitte beachten Sie:
Für die Änderung an eingehängten (= momentan verwendeten) Filesystems / Partitionen empfiehlt sich immer der Einsatz einer LiveCD. Änderungen an eingehängten und gerade benutzten Systemen kann hier zu Problemen führen. Das gilt übrigens für jedes System, auch Windows lässt eine Änderung des Root Dateisystems während des Betriebes nicht zu --> Hierfür muss nach der Vorbereitung der Server neugestartet werden um die Änderungen zu übernehmen und es passiert das automatisch was bei Einsatz einer LiveCD erfolgen würde.
Auf der LiveCD sollte dann auch unter anderem ein Partitiontool eingerichtet sein, mit welchem die Bearbeitung des rootFS ohne Probleme möglich sein sollte.
Mit freundlichem Gruß,
Jens Thorp-Hansen
Das ist so nicht richtig bzw. in der Praxis irrelevant. Seit Windows 7 (gilt auch für 8,10, Server 2008,2012) ist ein Windows immer (mindestens) auf eine winzige versteckte “Systempartition” (~350 MB) und die Startpartion (C:) auf der das OS, Programme und Daten etc. liegen aufgeteilt. Es mag sein das man die “Systempartition” nicht live vergrößern kann aber das muss man ja nicht. In der Praxis will man immer C: (oder D, E, F …) vergrößern. Und das geht live und ohne jeden Neustart seit Windows 7. Eben nochmal ausprobiert in Windows 7 und Server 2012. Nach ein paar Klicks in VMWare und der Windows Datenträgerverwaltung hat C: 1 GB mehr die auch sofort nutzbar sind. Für andere zusätzliche Datenpartitionen geht das natürlich ebenso einfach.
