ich habe unter UCS 2.4-1-2 64Bit ein iSCSI-Storage eingebunden (virsh pool-define iscsi_config.xml).
So sehen die Volumes/LUNs aus:
[code]root@backupsrv:~# virsh vol-list filesrv
Name Path
7.0.0.0 /dev/disk/by-path/ip-192.168.2.22:3260-iscsi-iqn.2000-09.com.fujitsu:storage-system.eternus-dxl:00021eae.10-lun-0
7.0.0.1 /dev/disk/by-path/ip-192.168.2.22:3260-iscsi-iqn.2000-09.com.fujitsu:storage-system.eternus-dxl:00021eae.10-lun-1
[/code]
Auf diesen beiden LUNs (lun-0 und lun-1) läuft bereits eine domU (ebenfalls UCS 2.4-1-2). Hänge ich nun am Storage 2 weitere LUNs dazu, muss ich nur ‘virsh pool-refresh poolname’ ausführen und schon werden mir die neuen LUNs im UCS angezeigt:
[code]root@backupsrv:~# virsh pool-refresh filesrv
Pool filesrv refreshed
root@backupsrv:~# virsh vol-list filesrv --details
Name Path Type Capacity Allocation
7.0.0.0 /dev/disk/by-path/ip-192.168.2.22:3260-iscsi-iqn.2000-09.com.fujitsu:storage-system.eternus-dxl:00021eae.10-lun-0 block 19,53 GB 19,53 GB
7.0.0.1 /dev/disk/by-path/ip-192.168.2.22:3260-iscsi-iqn.2000-09.com.fujitsu:storage-system.eternus-dxl:00021eae.10-lun-1 block 17,58 GB 17,58 GB
7.0.0.2 /dev/disk/by-path/ip-192.168.2.22:3260-iscsi-iqn.2000-09.com.fujitsu:storage-system.eternus-dxl:00021eae.10-lun-2 block 19,53 GB 19,53 GB
7.0.0.3 /dev/disk/by-path/ip-192.168.2.22:3260-iscsi-iqn.2000-09.com.fujitsu:storage-system.eternus-dxl:00021eae.10-lun-3 block 21,48 GB 21,48 GB[/code]
Wie kann ich nun diese beiden neu hinzugefügten LUNs wieder entfernen? Wenn ich die beiden LUNs beim Storage wieder rausnehme und im UCS ein ‘virsh pool-refresh poolname’ ausführe, sind die LUNs im UCS trotzdem noch da. Die Größe steht aber auf 0:
7.0.0.2 /dev/disk/by-path/ip-192.168.2.22:3260-iscsi-iqn.2000-09.com.fujitsu:storage-system.eternus-dxl:00021eae.10-lun-2 block 0,00 0,00
7.0.0.3 /dev/disk/by-path/ip-192.168.2.22:3260-iscsi-iqn.2000-09.com.fujitsu:storage-system.eternus-dxl:00021eae.10-lun-3 block 0,00 0,00 [/code]
Erst wenn ich ein ‘virsh pool-destroy poolname’ und danach ‘virsh pool-start poolname’ ausführe, sind die beiden LUNs weg. Problem dabei: ich muss die domU, welche auf lun-0 und lun-1 läuft zuerst herunterfahren -> erst dann kann ich ein destroy ausführen!
Hinweis: lun-2 und lun-3 wurden dazwischen nicht gemountet!
Vielen Dank!
mfg
Daniel
