UsernameHandler Beispiel
Hallo!
Ich habe gerade versucht das “Subclassing” Beispiel aus dem “UCS@school - Handbuch Import-Schnittstelle 4.4 (Kapitel 8.3)” zum Laufen zu bekommen. Leider funktioniert das nicht und ich bekomme die folgenden Fehler. Vielleicht kann hier jemand helfen?
  1. Fehler beim beschriebenen Test mit
# python
>>> from usernames_with_zeros import MyUsernameHandler
>>> print MyUsernameHandler(15).format_username("Anton[ALWAYSCOUNTER]")
Fehler:
  File "<string>", line 1, in <module>
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/ucsschool/importer/utils/username_handler.py", line 392, in format_username
    return self.format_name(name)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/ucsschool/importer/utils/username_handler.py", line 370, in format_name
    without_pattern = self.remove_bad_chars(without_pattern)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/ucsschool/importer/utils/username_handler.py", line 316, in remove_bad_chars
    if not self.allowed_chars:
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/ucsschool/importer/utils/username_handler.py", line 294, in allowed_chars
    return string.ascii_letters + string.digits + str(self.config["username"]["allowed_special_chars"])
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/ucsschool/importer/utils/username_handler.py", line 284, in <lambda>
    self.config = lazy_object_proxy.Proxy(lambda: Configuration())
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/ucsschool/importer/configuration.py", line 164, in __new__
    cls._instance = cls.__SingleConf(filenames)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/ucsschool/importer/configuration.py", line 144, in __init__
    raise InitialisationError("Configuration not yet loaded.")
ucsschool.importer.exceptions.InitialisationError: Configuration not yet loaded.
Muss hier noch zusätzlich die Konfiguration geladen werden und dies fehlt nur in der Dokumentation?
  1. Bei Aufruf der Import-Script:
/usr/share/ucs-school-import/scripts/ucs-school-user-import -n -v -u student -i /var/tmp/export.csv
Fehler:
2019-04-23 14:56:28 INFO  pyhooks_loader.get_hook_classes:110  Searching for hooks of type 'FormatPyHook' in: /usr/share/ucs-school-import/pyhooks...
2019-04-23 14:56:28 INFO  pyhooks_loader.get_hook_classes:125  Found hook classes:
2019-04-23 14:56:28 INFO  pyhooks_loader.get_hook_objects:163  Loaded hooks: {}.
2019-04-23 14:56:28 DEBUG username_handler.__init__:286  MyUsernameHandler(max_length=15, dry_run=True) storage_backend='MemoryStorageBackend'
2019-04-23 14:56:28 ERROR user_import.create_and_modify_users:212  Entry #0: Username handler transformed '' to empty username.
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/ucsschool/importer/mass_import/user_import.py", line 149, in create_and_modify_users
    user = self.determine_add_modify_action(imported_user)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/ucsschool/importer/mass_import/user_import.py", line 270, in determine_add_modify_action
    return self.prepare_imported_user(imported_user, None)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/ucsschool/importer/mass_import/user_import.py", line 249, in prepare_imported_user
    imported_user.prepare_all(new_user=not old_user)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/ucsschool/importer/models/import_user.py", line 516, in prepare_all
    self.prepare_attributes(new_user)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/ucsschool/importer/models/import_user.py", line 530, in prepare_attributes
    self.make_username()
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/ucsschool/importer/models/import_user.py", line 850, in make_username
    self.name), self.username_scheme, self.to_dict())
EmptyFormatResultError: Username handler transformed '' to empty username.
Hier hatte ich gehofft, das Problem mit der Konfiguration zu umgehen, indem ich das über das Import-Script direkt teste, aber hier scheint das Problem im Beispielcode zu liegen, wobei der Code für mich schlüssig aussieht. Habe am Code auch noch nichts verändert…
Ok, beim zweiten Fehler liegt es daran, daß der Benutzername nicht nur aus einem zu ersetzenden Platzhalter bestehen darf. Habe ein Zeichen vor dem Platzhalter eingefügt und es funktioniert.
Der erste Fehler besteht aber noch…
der InitialisationError: Configuration not yet loaded kommt tatsächlich daher, dass die Import-Konfiguration noch nicht geladen wurde. Diese wird neben der Detailkonfiguration benötigt um die ganzen Plugins (Hooks, Subclasses) zu laden.
Weil das auch uns beim Entwickeln behindert, haben wir für’s interaktive Arbeiten, ein kleines Hilfsmodul shell.py geschrieben, das
  • die benötigte Initialisierung vornimmt
  • alle UCS@school Python-API Klassen (inkl. der ImportUser Klassen) lädt
  • nützliche Objekte lädt:
    • lo (LDAP connection object)
    • config (Import-Config)
    • factory (Import-Klassen-Factory)
from ucsschool.importer.utils.shell import *
un_handler = factory.make_username_handler(max_length=15, dry_run=True)
name = un_handler.format_username("Anton[ALWAYSCOUNTER]")
logger.info("name=%r", name)
# 2019-04-24 09:36:27 INFO  <stdin>.<module>:1  name='Anton1'
root@m150:~# tail -2 /var/log/univention/ucs-school-import.log
2019-04-24 09:36:14 DEBUG username_handler.__init__:286  UsernameHandler(max_length=15, dry_run=True) storage_backend='MemoryStorageBackend'
Wird ein UsernameHandler mit dry_run=True erzeugt, so nutzt er das MemoryStorageBackend. D.h. es werden zwar existierende Werte aus dem LDAP geladen, aber neue nicht dort hin geschrieben (nur temporär im Speicher behalten).
shell.py kann individualisiert werden. (Ist aber fast nie nötig, denn meistens will man ja die gerade aktive Konfiguration laden.):
# Two ways exist to configure the system additionally to the default
# configuration (same as with the import script):
# * create (or symlink to) a JSON configuration file: ~/.import_shell_config
#   (ln -s /var/lib/ucs-school-import/configs/example.json ~/.import_shell_config)
# * store command line arguments in a JSON file in ~/.import_shell_args
Grüße
Daniel Tröder
Ok, Danke!
Dann gehört die folgende Zeile noch zusätzlich in die Doku:
Jetzt funktioniert bei mir der Test auch!
Ich habe einen Bug dafür angelegt: http://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=49344
