Guten Tag liebe Leut,
gerne würde ich einen UCS von Version 4.1-5 auf 4.2 bringen. Angezeigte Warnungen, die vor dem eigentichen Upgrade angeziegt werden, habe ich beseitigt. Nach etwa 40 Minuten tut sich nichts mehr im updater.log, hier die letzen Zeilen…
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.9.0-ucs103-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.9.0-ucs103-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.1.0-ucs227-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.1.0-ucs227-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.1.0-ucs222-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.1.0-ucs222-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.1.0-ucs207-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.1.0-ucs207-amd64
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
File descriptor 3 (pipe:[62378138]) leaked on lvs invocation. Parent PID 11240: /bin/sh
Configuration setting "activation/thin_check_executable" unknown.
File descriptor 3 (pipe:[62378138]) leaked on vgs invocation. Parent PID 11548: grub-probe
grub-probe: error: unknown filesystem.
File descriptor 3 (pipe:[62378138]) leaked on vgs invocation. Parent PID 11811: /usr/sbin/grub-probe
/usr/sbin/grub-probe: error: unknown filesystem.
Found Univention Corporate Server 4.1-5 errata489 (Vahr) (4.1-5 errata489) on /dev/mapper/vg_ucs-root--snapshot
File descriptor 3 (pipe:[62378138]) leaked on vgs invocation. Parent PID 11962: /usr/sbin/grub-probe
Found Univention Corporate Server 4.1-4 errata444 (Vahr) (4.1-4 errata444) on /dev/mapper/vg_ucs_data-root
done
Generating legacy menu.lst from current kernels
Die letzte Aktion des Updaters hat offensichtlich mit memtest86+ zu tun:
#ps -ef | grep memtest
root 2984 17260 0 03:01 pts/3 00:00:00 grep memtest
root 31780 32330 0 02:55 pts/2 00:00:00 /usr/bin/perl -w /usr/share/debconf/frontend /var/lib/dpkg/info/memtest86+.postinst configure 4.20-1.1.21.201502271253
root 31809 31780 0 02:55 pts/2 00:00:00 [memtest86+.post] <defunct>
Den Perl Prozess habe ich dann abgewürgt
#kill 31780
Danach lief die Upgrade Prozedur noch eine Weile weiter, wurde aber letztendlich leider doch mit Fehler beendet:
Trigger für libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.31.1-2+deb8u5) werden verarbeitet ...
memtest86+
univention-grub
univention-role-common
univention-role-server-common
univention-bind
univention-server-master
Error: Failed to execute "apt-get -o DPkg::Options::=--force-confold -o DPkg::Options::=--force-overwrite -o DPkg::Options::=--force-overwrite-dir --trivial-only=no --assume-yes --quiet=1 -u dist-upgrade"
Da ich einen LVM Snapshot vorher gemacht habe, konnte der vorherige Zustand einfach wiederhergestellt werden. Den Bootloader mit update-grub manuell updaten klappt übrigens ohne Fehler. Bei einem zweiten Anlauf bliebt die Installation an der selben stelle hängen.
Auf den Memtest im Bootmenü könnte ich verzichten, deinstallieren geht aber wegen Abhängigkeiten nicht so einfach.
Wo könnte der Hund begraben sein?
Gruß,
Dirk
