Bei einem Upgrade von UCS 3.2.6 auf letztendlich 4.0.2 gibt es ein Problem mit PostgreSQL Upgrade bzw. Bareos Dependency.
-) Beim Upgrade Prozess blieben zuerst die postgresql-9.1 Pakete halb-installiert bzw. mit Fehler zurück.
Laut sdb.univention.de/1220 zwecks manueller Migration machen, was aber (schon abgeändert 8.4 -> 9.1) nicht klappt:
root@metis ~ # pg_upgradecluster 8.4 main
Stopping old cluster...
Disabling connections to the old cluster during upgrade...
Restarting old cluster with restricted connections...
Configuring already existing cluster (configuration: /etc/postgresql/9.1/main, data: /var/lib/postgresql/9.1/main, owner: 122:129)
Error: move_conffile: required configuration file /var/lib/postgresql/9.1/main/postgresql.conf does not exist
Error: Could not create target cluster
MMn lief Bareos vorher auch unter 8.4 da in /etc/ ein entspr. Sub-Ordner ‘8.4’ liegt:
root@metis ~ # la /etc/postgresql/
insgesamt 32
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jul 11 06:21 .
drwxr-xr-x 155 root root 12288 Jul 15 10:06 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 5 2014 7.4
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 5 2014 8.3
drwxr-xr-x 3 postgres postgres 4096 Nov 5 2014 8.4
-rw-r----- 1 postgres postgres 646 Jul 11 06:21 pam_ldap.conf
/etc/ Sub-Ordner für 9.1 kommt leider auch nach ‘apt-get install --reinstall postgresql-9.1’ nicht wieder (wurde oben laut sdb.univention.de/1220 ja vorher gelöscht)
Nun scheinen postgresql-8.4 sowie auch postgresql-9.1 installiert, wobei nur die 8.4 Instanz läuft, Bareos aber nicht mehr darauf verbinden kann
dpkg --audit
ergibt nichts.
Wenn ich wieder 9.1 entfernen will, so will auch univention-bareos entfernt werden, obwohl Dependency mit 8.4 erfüllt sein sollte, seltsam?
root@metis ~ # apt-get remove postgresql-9.1
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
postgresql postgresql-9.1 univention-bareos
root@metis ~ # apt-cache show univention-bareos
Package: univention-bareos
Priority: optional
Section: contrib/admin
Installed-Size: 189
Maintainer: Sebastian Lederer <slederer@dass-it.de>
Architecture: all
Version: 13.2.2ucs4-3
Depends: univention-postgresql, postgresql (>= 8.4), bareos (>= 13.2.2), bareos-database-common, bareos-database-postgresql, dbconfig-common, bareos-database-tools, univention-join (>> 5.0.20-1.436), shell-univention-lib (>> 2.0.17-1.125)
Conflicts: univention-bacula
Danke für jeden Tipp, das wieder gerade zu biegen.
Robert
