Server mit Stand UCS 3.2-4 errata277 (c’t Edition) soll auf 4.0 upgraded werden.
Als erstes wurde eine falsche gcc Version beanstandet. Also gcc deinstalliert und Update (per Webconsole) neugestartet. Jetzt bleibt das Update mit dem Fehler: Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
libc6-dev : Beschädigt: cmake (< 2.8.4+dfsg.1-5) aber 2.8.2+dfsg.1-0.17.201105181302 soll installiert werden
mysql-server : Hängt ab von: mysql-server-5.5 soll aber nicht installiert werden
E: Beschädigte Pakete
failed.
ERROR: Failed to upgrade mysql-server.
Error: Update aborted by pre-update script of release 4.0-0
stehen.
Ein apt-get install mysql-server bringt die Meldung “mysql-server ist schon die neueste Version”. Wenn über die Software-Verwaltung mysql-server-5.1 deinstalliert werden soll, zeigt das System auch die Deinstallierung von zarafa4ucs an. Kann man das System ohne Deinstallierung von Zarafa upgraden?
was ist eine “falsche” gcc-Version? Mir ist dahingehend nichts bekannt. Was haben Sie daraufhin konkret getan? - sind Sie wie in Update UCS c’t edition to UCS 4.0 vorgegangen?
Nach Ihren Schilderungen würde ich vermuten, dass der Paketstatus inkonsistent ist und von Hand repariert werden muss. Haben Sie den aktuellen Paketstatus bereits geprüft?
das Vorgehen war wie im SDB Artikel beschrieben.
Gestern hat ein dpkg -C keine Meldung gebracht.
Nach einem reboot waren die Netzwerkeinstellungen weg (eth0 wurde nicht geladen). Nachdem ich das gefixt habe und den Rechner neugestartet wurde sieht das nun so aus:
root@server ~ # cat /var/log/syslog|grep "Jan 26 13:4"|grep nagios
Jan 26 13:43:07 server nagios3: SERVICE ALERT: server.domain.private;UNIVENTION_DISK_ROOT;OK;HARD;10;DISK OK - free space: / 505194 MB (58% inode=96%):
Jan 26 13:45:07 server nagios3: SERVICE ALERT: server.domain.private;UNIVENTION_DNS;OK;HARD;10;DNS OK: 0.056 seconds response time. www.univention.de returns 78.47.199.152
Jan 26 13:47:07 server nagios3: SERVICE NOTIFICATION: root@localhost;server.domain.private;UNIVENTION_JOINSTATUS;CRITICAL;notify-service-by-email;CRITICAL: auth failed: ldapsearch -x -h server.domain.private -p 7389 -D ldap_hostdn
Jan 26 13:49:17 server nagios3: SERVICE NOTIFICATION: root@localhost;server.domain.private;UNIVENTION_LDAP_AUTH;CRITICAL;notify-service-by-email;CHECK_NRPE: Socket timeout after 10 seconds.
root@server ~ # dpkg -C
Die folgenden Pakete sind nur halb konfiguriert, wahrscheinlich durch
Probleme während der ersten Konfiguration. Die Konfiguration sollte mit
dpkg --configure <Paket> oder mit dem Konfigurations-Menüeintrag in
dselect erneut versucht werden:
univention-config UCS - configuration manager
Die folgenden Pakete sind wegen Problemen während der Installation nur halb
installiert. Die Installation kann wahrscheinlich durch erneuten Versuch
beendet werden; die Pakete können mit dselect oder mit dpkg --remove entfernt
werden:
univention-pkgdb UCS - PkgDB
root@server ~ # dpkg --configure univention-config
univention-config (10.0.1-6.476.201409011607) wird eingerichtet ...
root@server ~ # dpkg --remove univention-pkgdb
(Lese Datenbank ... 287654 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von univention-pkgdb ...
/usr/share/univention-directory-manager-tools/univention-dnsedit: timeout while trying to contact LDAP server server.boris-nbg.private
^CTraceback (most recent call last):
File "/usr/share/univention-directory-manager-tools/univention-dnsedit", line 400, in <module>
main()
File "/usr/share/univention-directory-manager-tools/univention-dnsedit", line 351, in main
lo, position = bind()
File "/usr/share/univention-directory-manager-tools/univention-dnsedit", line 155, in bind
return bind() # recursion
File "/usr/share/univention-directory-manager-tools/univention-dnsedit", line 154, in bind
time.sleep(10)
KeyboardInterrupt
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von univention-pkgdb (--remove):
Unterprozess installiertes post-removal-Skript mit Signal (Unterbrechung) getötet
Trigger für univention-config werden verarbeitet ...
Kein Paket gefunden, das auf ldapacl_66univention-appcenter_app.acl passt.
univention-pkgdb
Login jetzt nur noch als root möglich.
Eine Idee wie man das ohne Neuinstallation fixen kann? (Backup einspielen schlug fehl da anscheinend das Backup-Medium defekt ist)
schwer zu beurteilen - erfahrungsgemäß lassen sich derartige Situationen aber auflösen.
Grob gesagt würde ich versuchen, den inkonsisten Paketstatus aufzulösen und anschließend den Updater erneut auf der Kommandozeile starten, um das Update auf UCS 4.0 fortzusetzen.
Gut wäre es noch, wenn Sie uns die komplette updater.log anhängen könnten (gern als attachment).
das momentane Problem ist dann tatsächlich doch weniger ein Problem mit dem Update und/oder dem Paketstatus (das Update auf 4.0 wurde “zum Glück” noch nicht richtig gestartet), sondern viel mehr dass der LDAP-Server aufgrund fehlender Schemata nicht mehr startet:
(65) Object class violation: unrecognized objectClass 'agorumcore'
Ich vermute, dass dies durch ein fehlendes Agorum Schema-Paket zustande kommt - haben Sie die Agorum App ggf. getestet und anschließend entfernt?
Sofern Sie die App nicht verwenden möchten, müssten die Daten im LDAP bereinigt werden, sprich: die fehlenden Objektklassen und entsprechenden Attribute entfernt werden.
Das konkret über diesen Kanal zu prüfen wird aber vermutlich sehr schwierig.
ich habe das eben in einem Testsystem mit Agorum-LDAP-Schema für Sie nachvollzogen - die fehlende Objektklasse lautet agorumcore und das einzige Attribut lautet agorumcoreAccount.
Das bedeutet, dass Sie die vier Objekte vermutlich schon folgendermaßen bereinigen können (analog zum SDB-Artikel, step 5.2):
