ich bekomme auf zwei getesteten UCS Systemen folgenden Fehler beim Versuch ein Update von UCS 2.4-2 auf UCS 2.4-3 durchzuführen.
Auf einem 32bit System bekomme ich mit dem 32bit Update den gleichen Fehler,
wie hier auf einem 64bit System:
[vorher habe ich 2.4-1 und 2.4-2 auf die gleiche weise problemfrei einspielen können]
jetziger Systemstand 2.4-2-4
univention-updater cdrom --iso ucs_update_2.4-2_-_2.4-3-20110913-dvd-amd64.iso
Mounting the ISO image ucs_update_2.4-2_-_2.4-3-20110913-dvd-amd64.iso
Update to = 2.4-3
File "/usr/sbin/univention-updater", line 556, in ?
main()
File "/usr/sbin/univention-updater", line 450, in main
temporary_sources_list = updater.release_update_temporary_sources_list(nextversion)
UnboundLocalError: local variable 'updater' referenced before assignment
dieses Problem wurde uns bereits gemeldet und ist in unserem Bugtracking System unter [bug]23948[/bug] dokumentiert.
Als Workaround können Sie das Update über den Befehl univention-repository-update in das lokale Repository einspielen und anschließend aus dem Repository mittels univention-updater local installieren.
Fehler ist auch wieder im Update auf 2.4-4 vorhanden
root@server:/# univention-updater cdrom --iso ucs_update_2.4-3_-_2.4-4-20111223081307-dvd-amd64.iso
Mounting the ISO image ucs_update_2.4-3_-_2.4-4-20111223081307-dvd-amd64.iso
Update to = 2.4-4
File "/usr/sbin/univention-updater", line 565, in ?
main()
File "/usr/sbin/univention-updater", line 456, in main
der hierzu angelegte [bug]23948[/bug] wurde erst mit UCS 2.4-4 behoben, daher trtitt er beim Update auf 2.4-4 noch einmal auf. Der bereits beschriebene Workaround sollte aber auch bei diesem Update funktionieren.
