Guten Tag!
Ich habe ein kleines Problem, bei dem ich mal nachfragen wollte, ob ich evtl etwas falsch angehe.
Folgen Situation: Ein DC-Master und ein Member-Server auf den Kopano läuft. Updates wurden auf beiden Server vergangenen Donnerstag eingespielt. Überwacht wird das alles von Nagios mit den Default Einstellungen.
Immer wieder bekomme ich von den Member-Server die Meldung, dass die “UNIVENTION_REPLICATION” Kritisch ist. Bei einer Ausführung von “univention-directory-listener-ctrl modules” bekomme ich dann die Meldung, dass die ID abweicht und folgende Fehlermeldung:
tail: „/var/lib/univention-ldap/notify/transaction“ kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Wenn ich den Member-Server dann über das Management interface Re-Joine, dann stimmt wieder alles.
Seit ca. 4 Wochen bekomme ich immer Wieder die Meldung von Nagios, dass die Überprüfung Kritisch ist, jedoch hat sich diese Meldung meist 1-2 Stunden später von selbst behoben. Seit letzter woche nach dem Update löst sich das Problem nicht mehr von selbst.
Die Datei “/var/lib/univention-ldap/notify/transaction” existiert am Memberserver nicht. - Der komplette “notify” Folder ist nicht vorhanden. - Auch nach dem Join existiert er weiterhin nicht.
Ich denke, dass ich die Fehlermeldung nochmal erwarten kann. Wie kann ich das Problem nochmals am besten prüfen?
Besten Dank,
C.Hackl
Könnten Sie da mal die Dateiberechtigungen prüfen? Am besten einfach folgendes eingeben und die Ausgabe hier posten:
