es ist ein UCS mit Horde App (aktueller Softwarestand) im Einsatz. Es soll nun für einen Beispiel-Benutzer die Filtereregeln, angepasst werden, bevor die restlichen ~100 umgezogen werden…
Wird beispielsweise versucht per Horde->Webmail->Filter->Weiterleitung eben diese einzurichten kommt beim Abschluss eine Fehlermeldung, die besagt dass die Änderung nicht gespeichert und aktiviert wurde wg. TLS-Fehler. (Analog zu Plesk/Horde ). In der dovecot.info ist zu finden:
Jun 26 12:00:28 ucs18 dovecot: managesieve-login: Disconnected (no auth attempts in 0 secs): user=<>, rip=172.17.0.1, lip=192.168.4.26, TLS handshaking: SSL_accept() failed: error:14094418:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert unknown ca: SSL alert number 48, session=<6uJZkYhvXs+sEQAB>
OK, die CA wird nicht erkannt, seltsam weil der UCS hat ein Comodo Wildcard Zertifikat! Muss das noch eingetragen werden dass es auch vom Horde frontend/backend verwendet/erkannt wird?
Und was auch seltsam ist, wird per TB mit Sieve Add-On auf den Filter zugegriffen scheint es sich um eine ganz andere Filterdatei zu handeln. Welche würde denn verwendet werden. Die aus der Hordeoberfläche oder die von UCS/dovecot? Oder gar beide? Falls ja, in welcher Reihenfolge ??
Mal beide Dateien in Vergleich
Horde:
1: # Sieve Filter
2: # Erzeugt von Ingo (http://www.horde.org/apps/ingo/) (26.06.2018, 12:12:30)
3: require "fileinto";
4: # Spamfilter
5: if header :comparator "i;ascii-casemap" :contains "X-Spam-Level" "*****" {
6: fileinto "Spam";
7: stop;
8: }
TB:
# univention-config-registry.
# Please edit the following file(s) instead:
# univention-config-registry ueberschrieben werden.
# Bitte bearbeiten Sie an Stelle dessen die folgende(n) Datei(en):
# /etc/univention/templates/files/var/lib/dovecot/sieve/default.sieve
# Univention Sieve Script - generated on Thu Mar 15 10:39:30 2018
require ["fileinto", "mailbox"];
# Spamfilter
if header :contains "X-Spam-Level" "*****" {
fileinto :create "Spam";
stop;
Ich bin angemessen verwirrt. Danke für ein wenig Info und Eure Zeit zum Durchlesen des Geschreibsels.
EDIT:
Theorie: Mit Horde erstelle ich ein neues Script das dann dasjenige welches ich im TB Add-ON sehe ersetzen würde, wenn denn das Speichern funktionieren würde.
Richtig?
Gruß.,
Stefan
