Univention 4.2 und Kopano mit Mailreleay
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Absenderabhängien Mailrelay - Postfix
Das absenderabhängige Mailrelay habe ich eigentlich sehr gut hin bekommen. Das funktioniert auch auf meinem UCS mit Zarafa sehr gut.
Ich habe mehrere Benutzer mit T-Online Emailadresse und einige mit einer 1und1 Email Adresse.
Umgesetzt ist das kurz ausgedrückt mit /etc/postfix/sender_canonical, dort werden die Benutzer eingetragen und ihre T-Online Adressen
Test.A@hs-systeme.intranet TestA1@t-online.de
Test.B@hs-systeme.intranet TestB1@t-online.de
Test.C@hs-systeme.intranet TestC1@t-online.de
Test.D@hs-systeme.intranet TestD1@1und1.de
Test.E@hs-systeme.intranet TestE1@1und1.de
/etc/postfix/sender_relay:
TestA1@t-online.de [securesmtprelay.t-online.de]
TestB1@t-online.de [securesmtprelay.t-online.de]
TestC1@t-online.de [securesmtprelay.t-online.de]
TestD1@1und1.de [smtp.1und1.de]
TestE1@1und1.de [smtp.1und1.de]
/etc/postfix/smtp_auth:
securesmtprelay.t-online.de TestA1@t-online.de:Passwort
securesmtprelay.t-online.de TestB1@t-online.de:Passwort
securesmtprelay.t-online.de TestC1@t-online.de:Passowrt
smtp.1und1.de TestD1@1und1.de:Passowrt
smtp.1und1.de TestE1@1und1.de:Passowrt
Das Klappt alles aber bei meinem zweiten UCS 4.2 Server mit Kopano klappt das mit den gleichen einstellungen nur noch bei den 1und1 Emailadressen.
Bei den T-Onlineadressen passiert folgendes
Ich versende als Benutzer Test.B@hs-systeme.intranet eine Email und er verwendet als Absender Email Adresse die T-online Adresse von Benutzer TestA1@t-online.de.
Als Absendername steht aber Test.B
Genau so verhält es sich wenn Test.B@hs-systeme.intranet eine Email versendet, dann wwird beim Empfänger wieder die Absenderadresse TestA1@t-online.de angezeigt.
Bei den 1und1 Adressen sit das nicht so da klappt es.
Weiß jemand dazu einen Rat?
Gruß Stefan
Ich hab die Lösung durch Probieren gefunden.
Die Sender Datei
muss so aussehen, dann klappt es auch…
TestA1@t-online.de TestA1@t-online.de:Passwort
TestB1@t-online.de TestB1@t-online.de:Passwort
TestC1@t-online.de TestC1@t-online.de:Passwrot
