Kann man in der UMC die Benachrichtigung, dass es ein Update verfügbar ist, abschalten?
Es sind fast immer Updates verfügbar - man will aber meistens nur zu definierten Wartungszeiten updaten.
(die bei manchen Kunden sehr selten sind)
Daher nervt es eigentlich meistens.
Moin,
das sollte (im Sinne von: ich hab’s nicht getestet) abschaltbar sein, indem die folgenden zwei Config-Registry-Variablen auf »false« gesetzt werden:
[code][0 root@master ~] ucr search ‘update/.*/enabled’
update/check/boot/enabled: yes
If this option is activated, it is checked during system boot whether
new UCS updates are available. If new updates are available, a note
is shown in the UMC. If the variable is unset, no update checks are
made.
update/check/cron/enabled: yes
If this option is activated, continuous checks for new UCS updates
are enabled through a cron job. If new updates are available, a note
is shown in the UMC. The check interval can be configured using the
variable ‘update/check/cron/entry’. If the variable is unset, no
update checks are made.[/code]
Gruß,
mosu
