UCS Mailserver - Postfix und Telekom - Kein Senden möglich
habe nun meinen UCS erfolgreich eingerichtet und stehe nur vor einem Problem, dass ich übers Wochenende nicht lösen konnte.
Wir haben eine interne Domain die über einen WS 2019 verwaltet wird.
Den UCS möchte ich rein nur als eigenen Mailserver betreiben.
Eingerichtet daher mit einer theoretischen übergeordneten Domain.
Dieser Server wird nur für Email-Verkehr benutzt.
Eingerichtet nach den Anleitungen die ich hier gefunden habe bzw. von UCS als “Anleitung” oder Beschreibung vorhanden ist.
Nun kommt das Problem: Zugriff über Outlook auf Mailserver ok, senden von Emails intern funktionieren ok, senden von Emails an externe Emailadresse schlägt fehl: Relay access denied …
Hier die Einrichtung, soweit ich diese lt. Anleitungen verstanden habe. Nach UCS Vorgabe sollte es so ja eigentlich funktionieren, tuts aber leider nicht.
Weiß da einer vielleicht Rat? Wäre wirklich sehr dankbar!
001
002
003
004
die /etc/postfix/smtp_auth:
005
und auch postmap /etc/postfix/smtp_auth durchgeführt
Und vielleicht noch abschließend zum Verständnis, unser UCS Mailserver soll die Emails einfach nur über “SMTP” (??) an den Provider senden, so wie wenn ich direkt über zB Outlook versenden würde…
Hier noch die mail.log:
Nov 13 13:32:01 DEAASDD01 postfix/smtpd[5308]: connect from unknown[192.168.20.155]
Nov 13 13:32:01 DEAASDD01 postfix/smtpd[5308]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[192.168.20.155]: 554 5.7.1 <xxxxxxxx@xxxxxxxxx.de>: Relay access denied; from=<xxxxxxx.xxxxxxxx@dofa.de> to=<xxxxxxx@xxxxxxxx.de> proto=ESMTP helo=<DEDDVM01>
Nov 13 13:32:03 DEAASDD01 postfix/smtpd[5308]: disconnect from unknown[192.168.20.155] helo=1 ehlo=1 starttls=1 mail=1 rcpt=0/1 quit=1 commands=5/6
Viele Grüße M
Die Lösung steht im ersten Screenshot
Hinter dem Servernamen :587 für das Port angeben/honzufügen
Leider nein … habe ich auch schon mal probiert und eben nochmal. Nach Änderung sogar einen Neustart gemacht, damit auch wirklich alles geladen wird.
Resultat:
011
012
Mail.log
Nov 13 13:57:06 DEAASDD01 postfix/smtpd[2357]: connect from unknown[192.168.20.155]
Nov 13 13:57:06 DEAASDD01 postfix/smtpd[2357]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[192.168.20.155]: 554 5.7.1 <xxxxx.xxxxx@xxxxx.de>: Relay access denied; from=<xxxxx.xxxxx@xxxxx.de> to=<xxxxx.xxxxx@xxxxx.de> proto=ESMTP helo=<DEDDVM01>
Nov 13 13:57:09 DEAASDD01 postfix/smtpd[2357]: disconnect from unknown[192.168.20.155] helo=1 ehlo=1 starttls=1 mail=1 rcpt=0/1 quit=1 commands=5/6
Habe das Problem gefunden…
  1. muss unter mynetwork zur 127.0.0.1/8 noch das interne Netz dazu zB 192.168.20.0/24
  2. muss die smtp_auth auch überprüft werden ob beim FQDN auch das “**:465" oder ":**587” dabei steht
dann postfix reload und testen… bei mir funktioniert es nun.
Es scheint als ob die GUI nicht ganz das macht was sie eigentlich verspricht… da sind wohl noch ein paar Probleme seinen UCS zu beseitigen.
Viele Grüße
M
Der T-Online Mailserver prüft auch die Mail-From-Adresse. Lautet diese anders, als der SMTP-Auth-Name, kann es sein, dass der Mailserver die Mail blockiert, weil die Mail von einer anderen Domain kommt.
Ich habe daher bei selfhost.eu kostenpflichtig einen Mailgateway gebucht, über den ich meine Mails vom UCS versende.
