leider kann ich UCS nicht mehr aktualisieren, da Kopano repositories (oder die SSL Zertifikate) scheinbar nicht mehr aktuell sind.
E: Fehlschlag beim Holen von https://download.kopano.io/supported/core:/final/Univention_4.3/./amd64/libkcutil0_8.7.20.0-0+ucs4.3~56.1_amd64.deb server certificate verification failed. CAfile: /
etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
Paketlisten werden gelesen... Fertig
E: The repository 'http://repo.z-hub.io/z-push:/final/Univention_4.3 Release' does no longer have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: The repository 'https://download.kopano.io/supported/core:/final/Univention_4.3 Release' does no longer have a Release file.
W: Target Packages (Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/00_ucs_temporary_installation.list:3 and /etc/apt/sources.list.d/20_ucs-online-component.list:11
E: The repository 'https://download.kopano.io/supported/archiver:/final/Univention_4.3 Release' does no longer have a Release file.
Hier ist ein Auszug welche Repositories aktiv sind (/etc/apt/sources.list.d/ # grep kopano *):
Den Server repo.z-hub.io bzw auch z-hub.io scheint es nicht mehr zu geben. Kann ich die Zeile in z-push.list einfach aufkommentieren? Wo kommt das Update zukünftig her?
Hierfür gab es vor einiger Zeit bereits ein Update der Z-Push app um die Repo URL zu aktualisieren.
Das ist mehr eine Frage für Univention, aber wenn das nur deshalb nicht geht weil die Paketquellen von Kopano nicht aktualisiert werden können, dann würde ich empfehlen diese kurzzeitig zu deaktivieren.
ich konnte jetzt den UCS aktualisieren. (alle kopano*.list und z-push.list temporär aus /etc/apt/sources.list.d entfernt)
Danach wurden Kopano Pakete aktualisiert. Upgrade: z-push-config-apache:amd64 (2.6.2+0-0, 2.6.4+0-0), z-push-kopano-gabsync:amd64 (2.6.2+0-0, 2.6.4+0-0), z-push-common:amd64 (2.6.2+0-0, 2.6.4+0-0), z-push-kopano:amd64 (2.6.2+0-0, 2.6.4+0-0), z-push-backend-kopano:amd64 (2.6.2+0-0, 2.6.4+0-0), z-push-ipc-sharedmemory:amd64 (2.6.2+0-0, 2.6.4+0-0)
z-push-admin -a fixstates (als root ausgeführt)
Jetzt ist UCS auf 4.4-8 errata1060
univention-upgrade --ignoressh
Starting univention-upgrade. Current UCS version is 4.4-8 errata1060
Checking for package updates: none
Checking for app updates: none
Checking for release updates: The update to UCS 5.0 is blocked because the components 'prometheus-node-exporter_20181119120420', 'kopano-core_20191114105932', 'kopano-webapp_20200618121103', 'z-push-kopano_20210526115951' are marked as required.
none
leider hat sich der kopano-search Suchindex seit dem Update am letzen Dienstag nicht mehr aktualisiert. Die Benutzer finden ihre Mails nicht mehr in der Suche.
Sobald ich kopano-server neu starte, beschwert sich kopano-search:
2021-10-13 08:24:27,060 - index0 - WARNING - unable to connect to kopano-server, retrying... (0 times)
2021-10-13 08:24:27,163 - index0 - WARNING - unable to connect to kopano-server, retrying... (1 times)
Sie reden also noch miteinander, aber kein Update des Suchindexes, auch nicht mit kopano-search -r -u POSTFACH.
Installierte Pakete:
dpkg -l |grep kopano
ii kopano-backup 8.7.23.0-0+ucs4.3~33.1 amd64 Utility to back up and restore Kopano stores
ii kopano-client 8.7.23.0-0+ucs4.3~58.1 amd64 Kopano MAPI provider library
ii kopano-common 8.7.23.0-0+ucs4.3~58.1 amd64 Shared files for Kopano services
ii kopano-dagent 8.7.23.0-0+ucs4.3~58.1 amd64 E-Mail Delivery Agent for Kopano Core
ii kopano-dagent-pytils 8.7.23.0-0+ucs4.3~33.1 amd64 Additional message handlers for kopano-dagent
ii kopano-gateway 8.7.23.0-0+ucs4.3~58.1 amd64 POP3 and IMAP Gateway for Kopano Core
ii kopano-ical 8.7.23.0-0+ucs4.3~58.1 amd64 ICal and CalDAV Gateway for Kopano Core
ii kopano-lang 8.7.23.0-0+ucs4.3~58.1 all Translations for Kopano Core components
ii kopano-migration-pst 8.7.23.0-0+ucs4.3~33.1 amd64 Utility to import PST files
ii kopano-monitor 8.7.23.0-0+ucs4.3~58.1 amd64 Quota Monitor for Kopano Core
ii kopano-python-utils 8.7.23.0-0+ucs4.3~33.1 amd64 Additional Python-based command-line utils for Kopano Core
ii kopano-search 8.7.23.0-0+ucs4.3~33.1 amd64 Indexed search engine for Kopano Core
ii kopano-server 8.7.23.0-0+ucs4.3~58.1 amd64 Server component for Kopano Core
ii kopano-server-packages 8.7.23.0-0+ucs4.3~58.1 all Metapackage to install the entire Kopano Core stack
ii kopano-spooler 8.7.23.0-0+ucs4.3~58.1 amd64 E-mail Spooler for Kopano Core
ii kopano-webapp 3.5.14.2539+111.1 all New and improved WebApp for Kopano
ii kopano-webapp-plugin-desktopnotifications 2.0.3.26+32.3 all Kopano WebApp Desktop notifications plugin
ii kopano-webapp-plugin-filepreviewer 2.2.0.26+24.3 all Kopano File previewer plugin
ii kopano-webapp-plugin-files 2.1.5.305+101.2 all Adds Files functionality to Kopano enabling access to WebDAV and other files backends.
ii kopano-webapp-plugin-filesbackend-owncloud 2.1.0.87+42.5 all Adds Owncloud specific functionality to Kopano Files plugin.
ii kopano-webapp-plugin-filesbackend-smb 2.1.0.50+31.5 all Adds Samba specific functionality to Kopano Files plugin.
ii kopano-webapp-plugin-folderwidgets 3.5.14.2539+111.1 all Kopano WebApp folder widgets plugin
ii kopano-webapp-plugin-mdm 3.0.133+47.1 all Kopano WebApp MDM plugin
ii kopano-webapp-plugin-smime 2.2.2.240+24.3 all Kopano WebApp S/MIME plugin
ii kopano-webapp-plugin-spell 2.0.0.19+37.5 all Kopano WebApp Spellchecker plugin
ii kopano-webapp-plugin-spell-de-de 2.0.0.3+34.4 all Kopano WebApp Spellchecker German dictionary plugin
ii kopano-webapp-plugin-spell-en 2.0.0.1+34.4 all Kopano WebApp Spellchecker English dictionary plugin
ii kopano-webapp-plugin-spell-nl 2.0.0.1+35.4 all Kopano WebApp Spellchecker Dutch dictionary plugin
ii kopano-webapp-plugin-titlecounter 3.5.14.2539+111.1 all Kopano WebApp Titlecounter plugin
ii kopano-webapp-plugin-webappmanual 3.5.14.2539+111.1 all Kopano WebApp Manual plugin
ii kopano4ucs 1.6.2 all Kopano4ucs integration package for Univention Corporate Server
ii kopano4ucs-app 1.6.6 all Package for UCS app specific logic
ii kopano4ucs-lib 1.6.6 all Library package for common Kopano4ucs functions
ii kopano4ucs-schema 1.6.2 all LDAP schema for the Kopano4ucs integration
ii kopano4ucs-udm 1.6.2 all UDM extensions for the Kopano4ucs integration
ii kopano4ucs-webapp 1.6.6 all Kopano4ucs kopano-webapp integration package for Univention Corporate Server
ii kopano4ucs-z-push 1.7.2-1 all Meta package for Z-Push installation
ii libgsoap-kopano-2.8.109 2.8.109-0+1.1 amd64 Runtime libraries for gSOAP
ii libvmime-kopano3 0.9.2.96+3.1 amd64 Library for working with MIME messages and IMAP/POP/SMTP
ii php-kopano-smime 1.0.00+6.1 amd64 PHP Kopano SMIME Extension extends the php-openssl functions.
ii python3-kopano 8.7.23.0-0+ucs4.3~33.1 all High-level Python 3 bindings for Kopano
ii python3-kopano-search 8.7.23.0-0+ucs4.3~33.1 all Kopano search module for Python 3
ii python3-kopano-utils 8.7.23.0-0+ucs4.3~33.1 all Kopano utils modules for Python 3
ii z-push-backend-kopano 2.6.4+0-0 all Z-Push Kopano backend
ii z-push-kopano 2.6.4+0-0 all Z-Push for Kopano
ii z-push-kopano-gabsync 2.6.4+0-0 all GAB sync for Kopano
