UCS DC Master auf neue Hardware
da auf meinen letzen post (bisher) keine Rückmeldung erfolgte, möchte ich eure Gedanken zum folgendem Vorhaben hören…
Der momentane UCS DC Master (stand alone) ist auf einem Intel Atom 1X1,6 GHz , 2GB RAM Rechner am werkeln.
root@dcmaster:~# uptime 21:39:05 up 1 day, 16 min, 1 user, load average: 1,14, 1,13, 1,24
Demnächst möchte ich Ihn durch neue Hardware ersetzen: i5, 8GB RAM, SSD.
Wie gehe ich am besten vor:
  • UCS als DC Backup auf dem neuen Rechner installieren, momentane Domäne joinen, dann backup2master ?
oder:
  • neue Domäne mit USC DC Master auf neuer Hardware installieren und dann die Daten von /var/univention-backup einspielen (wie ???)
zu vermeiden ist die Arbeit am Client :wink:
MfG
der Punkt “Restore” ist in Complete rebuild of a UCS system on new hardware etwas vage. Das hängt sicher auch von den Randbedingungen (installierte Apps etc.) ab.
Backup2Master funktioniert und hat den Vorteil, dass man sich langsam dem gewünschten Zustand nähern kann. Ob das dann ohne Änderungen an den Clients geht, hängt auch davon ab, ob Hostnamen oder IP-Adressen fest eingetragen sind. Die kann man im Abschluß auf dem Master zwar auch ändern, muss aber aufpassen, dass vor der Änderung keine Rudimente des alten Masters im LDAP mehr vorhanden sind.
Viele Grüße,
Dirk Ahrnke
Hallo und Danke für die Antwort.
Ja, backup2master funktioniert. Der momentane Master DC war mal ein Backup.
Leider versuche ich seit Tagen wieder eine VM als Backup DC zu integrieren, der 4 Installationsversuch scheitert.
Ich kann den Join Vorgang nicht durchführen. Weder direkt nach der Installation, noch später.
Es ist immer die existente “failed.ldif” die das Joinen verhindert.
sdb.univention.de/content/14/292 … found.html
Das habe ich auch schon versucht, leider ohne Erfolg.
Sind in der Domäne Produkte mit einer LDAP-Schemaerweiterung die als Paket geliefert wurden, installiert?
Wenn ja: Sind diese auch auf dem jetzt zum Master gemachten System vorhanden?
Hintergrund ist u.a. Master / backup schematas (zwar etwas älter, aber evtl. noch zutreffend, abhängig von den Erweiterungen).
Aha, das heißt also dass auch auf meinem MasterDC (ehemals Backup) eine LDAP-Schemaerweiterung ist, die der frisch aufgesetzte Anwärter zum BackupDC nicht replizieren kann ?
Ich habe zu der Zeit als noch zwei DC Server liefen mit zarafa, nagios, s4 connector usw. experimentiert. Sind die Installationen der Apps aus dem Store für die LDAP-Schemaerweiterung verantwortlich?
Auf dem jetzigen standalone MasterDC habe ich alles, bis auf den zum Windows-Domainbetrieb notwendigen Sachen deinstalliert. Die Einträge in der UCS WebConsole -> Domäne -> LDAP habe ich (teilweise) gelöscht.
Möchte der neue BackupDC exakt das gleiche Schema wie es per Default kommt?
Kann ich vielleicht zum besseren Verständnis mit irgendwelchen Log-Files dienen?
MfG
[quote=“donrusso”]Aha, das heißt also dass auch auf meinem MasterDC (ehemals Backup) eine LDAP-Schemaerweiterung ist, die der frisch aufgesetzte Anwärter zum BackupDC nicht replizieren kann ?
[/quote]
Das wäre zumindest die Ursache die ich im Auge hatte.
Eigentlich sollte der join.log des neuen Backup-DC zumindest einen Ansatz liefern.
das hier ist die join.log
Mon Mar  6 00:10:31 CET 2017: starting /usr/share/univention-join/univention-joi        n -dcaccount Administrator -dcpwd /tmp/tmp.mDUYkiix3D
running version check
OK: UCS version on name.domain.XX is higher or equal (4.14) to the local ve        rsion (4.14).
Stopping ldap server(s): slapd ...done.
Starting ldap server(s): slapd ...done.
Mon Mar  6 00:10:41 CET 2017
univention-server-join: joins a server to an univention domain
copyright (c) 2001-2017 Univention GmbH, Germany
ldap_dn="cn=XXX,cn=dc,cn=computers,dc=domain,dc=XX"
/etc/idp-ldap-user.secret could not be read!
Create ldap/hostdn
File: /etc/pam.d/smtp
Multifile: /etc/simplesamlphp/authsources.php
File: /etc/pam_ldap.conf
Multifile: /etc/postfix/ldap.transport
Multifile: /etc/postfix/ldap.canonicalrecipient
Multifile: /etc/postfix/ldap.virtual
File: /etc/libnss-ldap.conf
Multifile: /etc/postfix/ldap.saslusermapping
Multifile: /etc/postfix/ldap.virtualdomains
Multifile: /etc/postfix/ldap.distlist
Multifile: /etc/postfix/ldap.groups
Multifile: /etc/postfix/ldap.sharedfolderlocal
File: /etc/cron.d/univention-directory-policy
Multifile: /etc/postfix/ldap.virtualwithcanonical
Multifile: /etc/postfix/ldap.sharedfolderremote
Multifile: /etc/postfix/ldap.canonicalsender
Setting ldap/server/name
Setting ldap/server/ip
Not updating ldap/server/port
Create ldap/master
Not updating ldap/master/port
Setting ldap/server/type
Multifile: /etc/ldap/slapd.conf
File: /etc/krb5.conf
File: /etc/init.d/slapd
File: /etc/default/ntpdate
File: /etc/nagios/nrpe.cfg
File: /etc/ntp.conf
File: /etc/ldap/ldap.conf
rsync: opendir "/etc/univention/ssl/unassigned-hostname.unassigned-domain" faile        d: Permission denied (13)
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 2        3) at main.c(1536) [generator=3.0.9]
Could not chdir to home directory /dev/null: Not a directory
Setting ssl/country
Setting ssl/state
Setting ssl/locality
Setting ssl/organization
Setting ssl/organizationalunit
Setting ssl/common
Setting ssl/email
Restarting ldap server(s).
Not updating ldap/server/name
Setting kerberos/realm
File: /etc/heimdal-kdc/kdc.conf
Setting windows/domain
Create dns/forwarder1
File: /etc/bind/named.conf.proxy
File: /etc/bind/named.conf.samba4
Configure 01univention-ldap-server-init.inst Mon Mar  6 00:11:11 CET 2017
2017-03-06 00:11:11.786489052+01:00 (in joinscript_init)
Starting ldap server(s): slapd ...failed.
58bc9b10 /etc/ldap/slapd.conf: line 164: unknown attr "@univentionVirtualMachine        " in to clause 58bc9b10 <access clause> ::= access to <what> [ by <who> [ <acces        s> ] [ <control> ] ]+ <what> ::= bin boot dev etc home initrd.img initrd.img.ins        tall lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin selinux srv sys tmp u        sr var vmlinuz vmlinuz.install | dn[.<dnstyle>=<DN>] [filter=<filter>] [attrs=<a        ttrspec>] <attrspec> ::= <attrname> [val[/<matchingRule>][.<attrstyle>]=<value>]        | <attrlist> <attrlist> ::= <attr> [ , <attrlist> ] <attr> ::= <attrname> | @<o        bjectClass> | !<objectClass> | entry | children <who> ::= [ bin boot dev etc hom        e initrd.img initrd.img.install lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run        sbin selinux srv sys tmp usr var vmlinuz vmlinuz.install | anonymous | users |        self | dn[.<dnstyle>]=<DN> ] [ realanonymous | realusers | realself | realdn[.<d        nstyle>]=<DN> ] [dnattr=<attrname>] [realdnattr=<attrname>] [group[/<objectclass        >[/<attrname>]][.<style>]=<group>] [peername[.<peernamestyle>]=<peer>] [sockname        [.<style>]=<name>] [domain[.<domainstyle>]=<domain>] [sockurl[.<style>]=<url>] [        dynacl/<name>[/<options>][.<dynstyle>][=<pattern>]] [ssf=<n>] [transport_ssf=<n>        ] [tls_ssf=<n>] [sasl_ssf=<n>] <style> ::= exact | regex | base(Object) <dnstyle        > ::= base(Object) | one(level) | sub(tree) | children | exact | regex <attrstyl        e> ::= exact | regex | base(Object) | one(level) | sub(tree) | children <peernam        estyle> ::= exact | regex | ip | ipv6 | path <domainstyle> ::= exact | regex | b        ase(Object) | sub(tree) <access> ::= [[real]self]{<level>|<priv>} <level> ::= no        ne|disclose|auth|compare|search|read|{write|add|delete}|manage <priv> ::= {=|+|-        }{0|d|x|c|s|r|{w|a|z}|m}+ <control> ::= [ stop | continue | break ] dynacl: <nam        e>=ACI <pattern>=<attrname> slapschema: bad configuration file!.
invoke-rc.d: initscript slapd, action "start" failed.
2017-03-06 00:11:12.168245942+01:00 (in joinscript_save_current_version)
Configure 02univention-directory-notifier.inst Mon Mar  6 00:11:12 CET 2017
2017-03-06 00:11:12.182227464+01:00 (in joinscript_init)
Starting Univention Directory Notifier daemon.
warning: univention-directory-notifier: unable to open supervise/ok: file does n        ot exist
failed.
2017-03-06 00:11:12.212651295+01:00 (in joinscript_save_current_version)
Configure 03univention-directory-listener.inst Mon Mar  6 00:11:12 CET 2017
2017-03-06 00:11:12.223534322+01:00 (in joinscript_init)
warning: univention-directory-listener: unable to open supervise/ok: file does n        ot exist
Create ldap/database/ldbm/dbsync
06.03.17 00:11:12.867  DEBUG_INIT
UNIVENTION_DEBUG_BEGIN  : uldap.__open host=name.domain.XX port=7389 base=d        c=kanzlei,dc=bi
UNIVENTION_DEBUG_END    : uldap.__open host=name.domain.XX port=7389 base=d        c=kanzlei,dc=bi
06.03.17 00:11:13.632  LISTENER    ( WARN    ) : handler: replication (not ready        ) (ignore)
06.03.17 00:11:15.680  LISTENER    ( WARN    ) : handler: faillog (not ready) (i        gnore)
06.03.17 00:11:15.681  LISTENER    ( WARN    ) : Set Schema ID to 15
06.03.17 00:11:15.681  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module replication
File: /var/lib/univention-ldap/ldap/DB_CONFIG
slapd: Kein Prozess gefunden
Stopping ldap server(s): slapd ...retry #1....done.
06.03.17 00:11:37.700  LISTENER    ( ERROR   ) : replication: Invalid syntax; dn        ="uid=sys-idp-user,cn=users,dc=kanzlei,dc=bi": Error
06.03.17 00:11:37.700  LISTENER    ( ERROR   ) :        additional info: objectC        lass: value #6 invalid per syntax
06.03.17 00:11:38.623  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module re        plication with rv=0
06.03.17 00:11:38.623  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module nagios-clie        nt
06.03.17 00:11:38.642  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module na        gios-client with rv=0
06.03.17 00:11:38.642  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module keytab
kadmin: ext host/name.domain.XX@DOMAIN.XX: Principal does not exist
06.03.17 00:11:38.664  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module ke        ytab with rv=0
06.03.17 00:11:38.664  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module nfs-shares
06.03.17 00:11:38.674  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module nf        s-shares with rv=0
06.03.17 00:11:38.674  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module quota
UNIVENTION_DEBUG_BEGIN  : uldap.__open host=name.domain.XX port=7389 base=dc        =kanzlei,dc=bi
  File "/usr/lib/univention-directory-listener/system/quota.py", line 213, in ha        ndler
    if _is_container_change_relevant(new, old):
  File "/usr/lib/univention-directory-listener/system/quota.py", line 139, in _i        s_container_change_relevant
    lo = _get_ldap_connection()
  File "/usr/lib/univention-directory-listener/system/quota.py", line 116, in _g        et_ldap_connection
    connection = univention.uldap.getMachineConnection(ldap_master=False)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/uldap.py", line 89, in getMachin        eConnection
    return access(host=ucr['ldap/server/name'], port=port, base=ucr['ldap/base']        , binddn=ucr['ldap/hostdn'], bindpw=bindpw, start_tls=start_tls, decode_ignoreli        st=decode_ignorelist, reconnect=reconnect)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/uldap.py", line 150, in __init__
    self.__open(ca_certfile)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/uldap.py", line 189, in __open
    self.lo.simple_bind_s(self.binddn, self.__encode_pwd(self.bindpw))
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/ldap/ldapobject.py", line 879, in simpl        e_bind_s
    res = self._apply_method_s(SimpleLDAPObject.simple_bind_s,*args,**kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/ldap/ldapobject.py", line 860, in _appl        y_method_s
    return func(self,*args,**kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/ldap/ldapobject.py", line 215, in simpl        e_bind_s
    resp_type, resp_data, resp_msgid, resp_ctrls = self.result3(msgid,all=1,time        out=self.timeout)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/ldap/ldapobject.py", line 476, in resul        t3
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/ldap/ldapobject.py", line 483, in resul        t4
    ldap_result = self._ldap_call(self._l.result4,msgid,all,timeout,add_ctrls,ad        d_intermediates,add_extop)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/ldap/ldapobject.py", line 106, in _ldap        _call
    result = func(*args,**kwargs)
ldap.INVALID_CREDENTIALS: {'desc': 'Invalid credentials'}
06.03.17 00:11:38.702  LISTENER    ( WARN    ) : handler: quota (failed)
UNIVENTION_DEBUG_END    : uldap.__open host=name.domain.XX port=7389 base=dc        =kanzlei,dc=bi
06.03.17 00:11:38.712  LISTENER    ( WARN    ) : handler: quota (failed)
06.03.17 00:11:38.716  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module qu        ota with rv=0
06.03.17 00:11:38.716  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module pkgdb-watch
06.03.17 00:11:38.728  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module pk        gdb-watch with rv=0
06.03.17 00:11:38.728  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module gencertific        ate
06.03.17 00:11:38.742  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module ge        ncertificate with rv=0
06.03.17 00:11:38.742  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module ldap_extens        ion
06.03.17 00:11:40.895  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module ld        ap_extension with rv=0
06.03.17 00:11:40.895  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module univention-        saml-simplesamlphp-configuration
06.03.17 00:11:41.098  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module un        ivention-saml-simplesamlphp-configuration with rv=0
06.03.17 00:11:41.098  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module umc-service        -providers
06.03.17 00:11:41.479  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module um        c-service-providers with rv=0
06.03.17 00:11:41.479  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module keytab-memb        er
06.03.17 00:11:41.489  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module ke        ytab-member with rv=0
06.03.17 00:11:41.489  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module license_uui        d
06.03.17 00:11:41.746  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module li        cense_uuid with rv=0
06.03.17 00:11:41.746  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module well-known-        sid-name-mapping
06.03.17 00:11:41.810  LISTENER    ( PROCESS ) : well-known-sid-name-mapping: uc        r set groups/default/printoperators=Printer-Admins
06.03.17 00:11:43.068  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module we        ll-known-sid-name-mapping with rv=0
06.03.17 00:11:43.068  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module hosteddomai        ns
06.03.17 00:11:43.375  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module ho        steddomains with rv=0
06.03.17 00:11:43.375  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module ldap_server
06.03.17 00:11:44.580  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module ld        ap_server with rv=0
06.03.17 00:11:44.580  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module udm_extensi        on
06.03.17 00:11:45.184  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module ud        m_extension with rv=0
06.03.17 00:11:45.184  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module faillog
06.03.17 00:11:45.200  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module fa        illog with rv=0
06.03.17 00:11:45.200  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module univention-        saml-servers
06.03.17 00:11:45.726  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module un        ivention-saml-servers with rv=0
06.03.17 00:11:45.726  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module nfs-homes
06.03.17 00:11:45.734  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module nf        s-homes with rv=0
06.03.17 00:11:45.734  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module nss
06.03.17 00:11:45.752  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module ns        s with rv=0
06.03.17 00:11:45.752  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module nscd_update
06.03.17 00:11:45.768  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module ns        cd_update with rv=0
06.03.17 00:11:45.768  LISTENER    ( WARN    ) : initializing module bind
06.03.17 00:11:45.781  LISTENER    ( WARN    ) : finished initializing module bi        nd with rv=0
Stopping nagios-nrpe: nagios-nrpe.
Starting nagios-nrpe: nagios-nrpe.
2104
06.03.17 00:11:47.064  LISTENER    ( PROCESS ) : ldap_extension: Reloading LDAP        server.
Initiating graceful reload of ldap server(s).
Sending HUP to ldap server(s): slapd ...retry #1....retry #2....done.
Found failed.ldif. Importing ...failed.
Please check /var/log/univention/listener.log.
2442
Sending HUP to ldap server(s): slapd ...done.
  File "/usr/lib/univention-pam/ldap-group-to-file.py", line 109, in <module>
    lo = univention.uldap.getMachineConnection( ldap_master=False )
Create umc/saml/trusted/sp/ucsslave.kanzlei.bi
File: /etc/ldap/sasl2/slapd.conf
Create license/base
Create uuid/license
File: /etc/apt/apt.conf.d/55user_agent
Create groups/default/printoperators
File: /etc/security/access-sudo.conf
File: /etc/security/access-ftp.conf
File: /etc/security/access-kscreensaver.conf
File: /etc/security/access-passwd.conf
File: /etc/security/access-su.conf
File: /etc/security/access-chfn.conf
File: /etc/security/access-cron.conf
File: /etc/security/access-kdm.conf
File: /etc/security/access-rsh.conf
File: /etc/security/access-chsh.conf
File: /etc/security/access-kcheckpass.conf
File: /etc/security/access-kde.conf
File: /etc/security/access-ppp.conf
File: /etc/security/access-rlogin.conf
File: /etc/security/access-screen.conf
File: /etc/security/access-login.conf
File: /etc/security/access-gdm.conf
File: /etc/security/access-sshd.conf
File: /etc/security/access-other.conf
File: /etc/security/limits.conf
Create mail/hosteddomains
Module: create-archivefolder
Create ldap/backup
File: /etc/ntp.conf
Setting ldap/master
Setting kerberos/adminserver
File: /etc/ntp.conf
Create ucs/server/saml-idp-server/name.domain.XX
File: /etc/stunnel/univention_saml.conf
File: /etc/simplesamlphp/config.php
Setting ldap/database/ldbm/dbsync
Starting univention-directory-listener daemon.
done.
2017-03-06 00:12:19.525369678+01:00 (in joinscript_save_current_version)
Mon Mar  6 00:12:19 CET 2017: finish /usr/share/univention-join/univention-join
Zunächst so etwas:
2017-03-06 00:11:11.786489052+01:00 (in joinscript_init) Starting ldap server(s): slapd ...failed. 58bc9b10 /etc/ldap/slapd.conf: line 164: unknown attr "@univentionVirtualMachine
Das könnte durch Installation des Paketes “univention-virtual-machine-manager-schema” auf dem aktuellen Master lösbar sein. Gut möglich, dass bei der nächsten Iteration weitere Attribute als fehlend gemeldet werden. Selbst, wenn kein UVMM mehr im aktiven Einsatz ist und auch versucht wurde, das LDAP-Verzeichnis über die UMC aufzuräumen, muß es noch lange nicht so sein, dass wirklich keine Rückstände mehr im LDAP oder wie (vermutlich hier) Überbleibsel in der ACL-Definition vorhanden sind.
Eins verstehe ich nicht, warum soll ich auf dem MasterDC das Paket “univention-virtual-machine-manager-schema” installieren, der “Neue” kann es doch nicht voraussetzen?
Ich versuchs mal aus der Erinnerung zu rekapitulieren:
Wenn man eine Software, die eine Schemaerweiterung benötigt, installiert, geht die Schemaerweiterung nach der alten Methode immer auf die aktuellen DC. Jetzt installiert man einen Backup-DC. Der bekommt noch alle LDAP-Definitionen über die Replikation (/var/lib/univention-ldap/schema.conf). Macht man diesen dann zum Master, läufts immer noch. Der nächste Backup-DC weiß aber noch nichts von der Replikation, bekommt die LDAP-Daten und damit Probleme weil er die Attribute nicht kennt. Wenn ich mich recht erinnere, vermeidet man das mit der Installation des Schemas auf dem aktuellen Master. Die Schemata werden vor den Daten gesynct, das Replizierte nicht.
Das hört sich für mich erst einmal sehr kompliziert an…der Unterschied zwischen “gesynct” und “repliziert” ??
Meine derzeit einzige Schemata, Daten, usw. Quelle ist der aktuelle Master DC.
Somit muss er doch das Schemata, als letzter der Mohikaner besitzen. Warum übernimmt der neue Backup nicht seine LDAD-Schemata? (was für ein/woher soll ich ein Schema für den Master DC hernehmen?)
Ein Teil der Antwort steht im Post von Tim Peterson (Master / backup schematas).
Der zum Master gemachte Backup-DC hat ja die LDAP-Schemata (er würde sonst ja nicht funktionieren).Er kann sie nur nicht weitergeben.
Das angesprochene Paket “univention-virtual-machine-manager-schema” lässt sich aus dem normalen UCS-Repo installieren.
Das heißt ich muss alle Apps nachinstallieren die ich mal auf dem “UrMaster” gehabt habe, und ich kann die niemals loswerden ?
Vielleicht ist ja doch eine komplette Neuauflage der Domain sinnvoller, auch wenn ich dadurch die Clientprofile verliere…
aber noch gebe ich nicht auf, installiere grad unnötige Pakete. Keine schöner Workaround…
Apps sollen das eigentlich anders machen (Kontext).
Aber das ist m.E. noch nicht überall so umgesetzt.
EDIT: Man kann natürlich auch nicht mehr benötigte LDAP-Attribute und Schemata entfernen. Aber da ist Handarbeit angesagt. Und wer sowas mal beim AD versucht hat, wird es bei OpenLDAP vielleicht als sehr einfach empfinden.
Das sehe ich genau so, App(likationen) sollten sich nicht so tief ins Betriebssystem bohren, sonst sind wir wieder bei Win95, da war Neuinstallieren Routine :wink:
Ich werd erstmal das Handbuch lesen…Danke !
Guten Morgen!
[quote=“ahrnke”]
EDIT: Man kann natürlich auch nicht mehr benötigte LDAP-Attribute und Schemata entfernen. Aber da ist Handarbeit angesagt. Und wer sowas mal beim AD versucht hat, wird es bei OpenLDAP vielleicht als sehr einfach empfinden.[/quote]
Gibt es dazu einen “guten” LDAP browser oder geht es auch mit dem USC Menü -> LDAP ???
oder nur commandline?
Mit der UMC geht nicht alles, die benutzt Methoden, die z.B. nur einen Teil der zugewiesenen LDAP-Objektklassen überhaupt anzeigen.
Grafische LDAP-Browser für Clients gehen eigentlich alle. Bei der Konfiguration sollte man aufpassen und Port 7389 benutzen. Auf 389 sieht man ggf. das AD-LDAP.
ich habe den hier, welche Anmeldeeinstellungen soll man einstellen?
Das hängt von deiner Domain ab. In etwa
uid=Administrator,cn=users,dc=top2,dc=top1
Exakt herausfinden kannst du es auch mit
univention-ldapsearch uid=Administrator
achso, unter Base? verstehe…ne doch nicht
laut
ist meine Base:
# base <dcdomain,dc=top1> (default) with scope subtree
Wie sind die Ports, die encryption Prameter zu setzen, welchen user nehme ich ???
Tut mir leid wenn ich zu viele Fragen habe, aber, es ist so!
