Nagios App (4.3.4) auf UCS Member Server (4.3-2 errata 376) installiert.
Zugriffsrechte für Nagios Log-Datei bei Aufruf von irgendwelchen Reports fehlerhaft
Error: Cannot open log file ‘/var/log/nagios/nagios.log’ for reading!
chmod 644 löst das Problem (da scheint die Anzeige nicht in der group “Nagios” zu sein).
Es werden für alle Server (Master, Backup, Member) NTP Warnings & teilweise “critical errors” angezeigt:
c) Alle Member Server beziehen korrekterweise ihre Zeit vom Master:
Aber die von Nagios angezeigten Offsets stimmen auch damit nicht überein (Mehrfachttests)
d) Problem UCS Backup Server:
Warum wird der nicht über den UCS Master syncronisiert ?
Liegt hier ggf. ein Fehler in der UCS Installationsprozedur vor oder ist das so gewollt ? In dem Fall sind allerdings AD Probleme auf dem Backup unausweichlich.
habe jetzt manuell den Service “UNIVENTION_NTP” über den UCS Master Server/Geräte/Nagios für alle Server freigeschaltet. Nunmehr werden korrekte Daten angezeigt.
Scheinbar wurde wirklich nur dieser Service von der Installationsprozedur nicht aktivert.
Hey,
for the benefit of our international users I’ll reply in English. I hope you don’t mind.
Most likely due to the corresponding UCR variables not being set. What’s the output of ucr search --brief timeserver?
As far as I know NTP servers aren’t configured automatically during installation, neither for a DC Master nor for any of the other server roles. This isn’t a bug or problem in all cases anyway, especially when running UCS in virtual machines (e.g. via VMware). It is highly advisable to only run either NTP or the time sync mechanism offered by your virtualization technology (for VMware: the VMware tools, package open-vm-tools) but not both at the same time as they’ll fight against each other. See this FAQ entry for NTP for details.
It seem to be a problem from the AD Takeover procedure → no NTP-server entries were adopted.
The AD takeover definitely only copies content of the Active Directory LDAP server. Everything else has to be set up manually (network settings, file shares, files, even the sysvol content is a manual step). That’s intentional.
