ich habe einen TXT-Record zum DNS hinzugefügt. Dieser wird jedoch vom Nameserver nicht geliefert (getestet mit “dig -t txt …”). Auch wird der Eintrag nach dem Hinzufügen nicht unter den Einträgen der Zone gelistet. Erst wenn man explizit als Objekttyp “DNS: TXT Record” wählt, wird er gelistet. Im LDAP existiert der Eintrag.
die beiden von Ihnen beschriebenen Probleme dürften diesen beiden Bug-Reports entsprechen:
[ul][li]Bug 37346 beschreibt, dass sich TXT-Records bei Samba4 als DNS-Backend gar nicht abfragen lassen.[/li]
[li]Bug 25356 beschreibt das Verhalten der UMC, TXT-Records nur dann aufzulisten, wenn explizit nach TXT-Records gefiltert wird. Hierfür hängt am Bug ein Patch an, den Sie mal ausprobieren könnten – er sieht trivial genug aus, dass er beinahe gefahrlos eingespielt werden können sollte.[/li][/ul]
Ob Sie tatsächlich Samba4 als DNS-Backend nutzen, können Sie mit »ucr get dns/backend« herausfinden.
