Timeout der Weboberfläche beim UCS 4.0
ich habe gerade versucht über den Registry-Key “umc/web/timeout” und dem Wert 3600 (Sekunden = eine Stunde) den Timeout der Management Console zu verändern, aber leider hat auch nach einem Neustart der Management-Konsolen-Dienste dies nichts bewirkt und man fliegt nach 5 Minuten Inaktivität raus.
Funktioniert dieser Key nicht mehr in der 4er, oder heißt der Schlüssel nun anders?
MfG,
Christian Frey.
ich vermute Sie möchten die folgenden UCR-Variablen setzen:
umc/http/session/timeout
After this time period in seconds the browser session is automatically closed and a renewed login is required. If the variable is unset, 300 applies (i.e. five minutes).
Categories: management-umc
umc/module/timeout
The Univention Management Console opens various processes for its modules (e.g. for user management). If a module isn’t used for the time period configured here, the process is terminated and automatically restarted if the module is opened again.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Petersen
Danke,
ich werde mal testen, ob es damit funktioniert …
ich war eigentlich der Meinung, ich hätte das schon auf einem Server einmal erfolglos versucht …
Gruß, Christian Frey.
[quote=“Petersen”]Hallo,
[/quote]
Ich vermute, der OP wollte ursprünglich sein Timeout Problem lösen, ich weiß nicht, warum Sie was anderes vermuten :wink:
Genau die gleiche Frage interessiert mich aber auch.
Setzen von umc/http/session/timeout = 6000 allein hat nichts bewirkt, obwohl die Beschreibung der Variable genau die gewünschte Wirkung suggeriert.
Setzt man zusätzlich noch umc/module/timeout hoch genug, scheint das Problem gelöst zu sein.
