in der UMC bekomme ich folgende fehler (siehe unten) - ich habe den angebenen befehl ausgeführt - die fehlermeldung bleibt aber trotzdem - was kann ich machen um den fehler wegzubekommen?
Modulsuche
System-Fehlerdiagnose
Mit diesem Modul kann das System auf verschiedene bekannte Probleme analysiert werden. Wenn das System in der Lage ist gefundene Probleme automatisch zu beheben werden die Funktionen als weitere Buttons angeboten. Andererseits können die Probleme mithilfe der angezeigten Links zu Artikeln und verlinkten UMC Modulen von Hand gelöst werden.
samba-tool ntacl sysvolcheck meldet ein Problem mit den SYSVOL ACL Einträgen.
STDOUT:
Processing section “[netlogon]”
Processing section “[sysvol]”
Processing section “[homes]”
Processing section “[printers]”
Processing section “[print$]”
Processing section “[fsprint01-dfs]”
Processing section “[share1]”
Processing section “[ELBA5-PROD]”
Processing section “[E-ConsentPro]”
Processing section “[WINIK]”
pm_process() returned Yes
lp_load_ex: refreshing parameters
Initialising global parameters
Processing section “[global]”
doing parameter debug level = 4
doing parameter logging = file
doing parameter max log size = 0
doing parameter netbios name = pdc-scz
doing parameter server role = active directory domain controller
doing parameter name resolve order = wins host bcast
doing parameter server string = Univention Corporate Server
doing parameter server services = -dns -smb +s3fs -nbt
doing parameter server role check:inhibit = yes
doing parameter nmbd_proxy_logon:cldap_server = 127.0.0.1
doing parameter workgroup = SCZ
doing parameter realm = SCZ.INTRANET
doing parameter tls enabled = yes
doing parameter tls keyfile = /etc/univention/ssl/pdc-scz.scz.intranet/private.key
doing parameter tls certfile = /etc/univention/ssl/pdc-scz.scz.intranet/cert.pem
doing parameter tls cafile = /etc/univention/ssl/ucsCA/CAcert.pem
doing parameter tls verify peer = ca_and_name
doing parameter ldap server require strong auth = no
doing parameter dsdb:schema update allowed = no
doing parameter max open files = 32808
doing parameter ntlm auth = yes
doing parameter machine password timeout = 0
doing parameter acl allow execute always = True
doing parameter bind interfaces only = yes
doing parameter interfaces = lo eth0
doing parameter kccsrv:samba_kcc = False
doing parameter debug hirestimestamp = yes
doing parameter debug pid = yes
doing parameter winbind separator = +
doing parameter template shell = /bin/bash
doing parameter template homedir = /home/%D-%U
doing parameter idmap config * : backend = tdb
doing parameter idmap config * : range = 300000-400000
doing parameter passwd chat = Newpassword* %n\n Re-enternewpassword %n\n passwordchanged*
doing parameter obey pam restrictions = yes
doing parameter encrypt passwords = yes
doing parameter load printers = yes
doing parameter printing = cups
doing parameter printcap name = cups
doing parameter spoolss: architecture = Windows x64
doing parameter preferred master = yes
doing parameter local master = yes
doing parameter domain master = yes
doing parameter wins support = yes
doing parameter oplocks = yes
doing parameter large readwrite = yes
doing parameter read raw = yes
doing parameter write raw = yes
doing parameter max xmit = 65535
doing parameter acl:search = no
doing parameter host msdfs = yes
doing parameter kernel oplocks = yes
doing parameter deadtime = 15
doing parameter getwd cache = yes
doing parameter wide links = no
doing parameter store dos attributes = yes
doing parameter logon home = \pdc-scz%U
doing parameter logon drive = I:
doing parameter logon path = \pdc-scz%U\windows-profiles%a
doing parameter preserve case = yes
doing parameter short preserve case = yes
doing parameter guest account = nobody
doing parameter map to guest = Bad User
doing parameter admin users = administrator join-backup
doing parameter usershare max shares = 0
doing parameter include = /etc/samba/base.conf
doing parameter comment = Domain logon service
doing parameter path = /var/lib/samba/sysvol/scz.intranet/scripts
doing parameter public = no
doing parameter case sensitive = no
doing parameter vfs objects = dfs_samba4 acl_xattr
doing parameter read only = no
doing parameter acl xattr update mtime = yes
doing parameter comment = Heimatverzeichnisse
doing parameter browsable = no
doing parameter create mask = 0700
doing parameter directory mask = 0700
doing parameter vfs objects = acl_xattr
doing parameter comment = Drucker
doing parameter browseable = no
doing parameter path = /tmp
doing parameter printable = yes
doing parameter writable = no
doing parameter create mode = 0700
doing parameter comment = Printer Drivers
doing parameter path = /var/lib/samba/drivers
doing parameter browseable = yes
doing parameter guest ok = no
doing parameter write list = root, Administrator, @Printer-Admins
doing parameter include = /etc/samba/shares.conf
doing parameter include = /etc/samba/shares.conf.d/fsprint01-dfs
doing parameter path = /mnt/fsprint01
doing parameter msdfs root = yes
doing parameter writeable = yes
doing parameter dos filemode = no
doing parameter hide unreadable = no
doing parameter create mode = 0744
doing parameter directory mode = 0755
doing parameter force create mode = 00
doing parameter force directory mode = 00
doing parameter locking = 1
doing parameter blocking locks = 1
doing parameter strict locking = Auto
doing parameter oplocks = 1
doing parameter level2 oplocks = 1
doing parameter fake oplocks = 0
doing parameter csc policy = manual
doing parameter nt acl support = 1
doing parameter inherit acls = 1
doing parameter inherit owner = no
doing parameter inherit permissions = no
doing parameter include = /etc/samba/shares.conf.d/share1
doing parameter path = /mnt/share1
doing parameter msdfs root = no
doing parameter include = /etc/samba/shares.conf.d/ELBA5-PROD
doing parameter path = /mnt/share3
doing parameter valid users = scz_buchhaltung
doing parameter force user = buchhaltung
doing parameter force group = scz_buchhaltung
doing parameter include = /etc/samba/shares.conf.d/E-ConsentPro
doing parameter path = /mnt/share2
doing parameter force user = user01
doing parameter force group = scz_users
doing parameter include = /etc/samba/shares.conf.d/WINIK
doing parameter include = /etc/samba/printers.conf
ldb_wrap open of idmap.ldb
Initialising default vfs hooks
Initialising custom vfs hooks from [/[Default VFS]/]
Initialising custom vfs hooks from [acl_xattr]
Module ‘acl_xattr’ loaded
Initialising custom vfs hooks from [dfs_samba4]
Module ‘dfs_samba4’ loaded
connect_acl_xattr: setting ‘inherit acls = true’ ‘dos filemode = true’ and ‘force unknown acl user = true’ for service sysvol
Sie können samba-tool ntacl sysvolreset ausführen um die Probleme zu beheben.
