System-Fehlerdiagnose Überprüfe Gültigkeit der SSL Zertifikate
Wenn ich bei UCS 4.2.3 errata246 die System-Fehlerdiagnose ausführe bekomme ich folgende Meldung:
Problem: Überprüfe Gültigkeit der SSL Zertifikate
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/management/console/modules/diagnostic/__init__.py", line 263, in execute
    result = execute(umc_module, **kwargs)
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/management/console/modules/diagnostic/plugins/02_certificate_check.py", line 287, in run
    cert_verify = list(verify_local(all_certificates))
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/management/console/modules/diagnostic/plugins/02_certificate_check.py", line 258, in verify_local
    for error in verifier.verify_root():
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/management/console/modules/diagnostic/plugins/02_certificate_check.py", line 202, in verify_root
    for error in self.verify(self.root_cert_path):
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/management/console/modules/diagnostic/plugins/02_certificate_check.py", line 206, in verify
    for error in self._verify_timestamps(cert_path):
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/management/console/modules/diagnostic/plugins/02_certificate_check.py", line 171, in _verify_timestamps
    valid_from = self.parse_generalized_time(cert.get_notBefore())
  File "/usr/lib/pymodules/python2.7/univention/management/console/modules/diagnostic/plugins/02_certificate_check.py", line 141, in parse_generalized_time
    date = datetime.datetime.strptime(sans_mircoseconds, date_format)
ImportError: Failed to import _strptime because the import lockis held by another thread.
Univention Support Database - Erneuern der TLS/SSL-Zertifikate
Wenn ich auf den Button “Erneut Testen” klicke, kommt die Meldung nicht mehr sondern einfach nur:
Erfolg: Es wurden keine Probleme entdeckt.
Ich hab das auch einmal gesehen, bekomme es aber aktuell nicht auf die Schnelle reproduziert.
Das Problem ist bereits in https://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=45585 erfasst.
