In /var/log/univention/ldap.log steht folgendes[quote]run-parts: /usr/lib/univention-directory-policy/univention-policy-set-repository-server exited with return code 1
could not open policy for cn=ucs-8183,cn=dc,cn=computers,dc=behrmann,dc=intranet
[/quote]
Nach Netzwerk, Partitionen, Grundsystem, zusätzl. Software und grub
beginnt der “Univention-System-Setup”. Und dann hängt die Installation
in einer Schleife (Fehler unter anderem):
PAM unable to dlopen(pam_ldap.so) /lib/security/pam_ldap.so
D-BusLibrary appears to be incorrect setup
Failed to open /etc/machine-id
Hat der Fehler mit dem Schaltjahr-Problem zu tun?
Gruß Torsten
Nachtrag:
Auf dem Installation-Screen (F5) erscheint ein Fenster:
“Bis jetzt schlug die Authentifizierung fehl. Nichtsdestotrotz wird weiterhin probiert”
[quote=“oberp”]Nachtrag:
Gruß Torsten[/quote]
Ja, das liegt leider an dem Schaltjahr Problem. Hilft die Anleitung aus dem referenzierten Beitrag?
Konnte alle cmds ohne Probleme ausführen, nach Alt+F5 und Refresh
bleibt der Bildschirm blank und unter F4 laufen die gleichen Fehler auf…
Gruß Torsten
PS.: Kann ich nicht nach dem reset die UMC nachinstallieren?
Port 10024 ist normalerweise der Anti-Spam- und Anti-Viren-Scanner Amavis. Schauen Sie mal, ob der läuft. Falls nicht: starten. Beim Start schreib Amavis jede Menge Meldungen ins mail.log, sodass Sie bei Problemen mit dem Start von Amavis hier nachschauen können.
