today i changed from Horde to Kopano.
The installation was easy to run but now i got some problems:
- When i send a e-mail from the webapp it doesn’t go out. In the mail.log i can see this:
RCPT line gave SMTP error: 454 4.7.1 Relay access denied.
SMTP Error while executing command 'DATA' Response 554 5.5.1 Error: no valid recipients
disconnect from localhost [127.0.0.1]
The UCS Variable
mail/relayhost=smtp.strato.de:587
and
mail/relayauth=yes
are set.
What is wrong here?
Kind regards
Jochen
The same error message was recently already discussed here in the forum in Kopano Z-Push wont send E-Mails
Than you for the hint. Last night i didn’t find this post.
Kind regards Jochen
Now i stuck on transfer the old mail with imapsync.
When i run "univention-install imapsync" i get Paket imapsync kann nicht gefunden werden.
repository/online/unmaintained=yes is set
Then i tried to install it manualy
apt-get install libauthen-ntlm-perl libcrypt-ssleay-perl libdigest-hmac-perl libfile-copy-recursive-perl libio-compress-perl libio-socket-inet6-perl libio-socket-ssl-perl libio-tee-perl libmodule-scandeps-perl libnet-ssleay-perl libpar-packer-perl libreadonly-perl libterm-readkey-perl libtest-pod-perl libtest-simple-perl libunicode-string-perl liburi-perl cpanminus
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
libdigest-hmac-perl ist schon die neueste Version (1.03+dfsg-1.8.201403182103).
libdigest-hmac-perl wurde als manuell installiert festgelegt.
libfile-copy-recursive-perl ist schon die neueste Version (0.38-1.4.201403191200).
libfile-copy-recursive-perl wurde als manuell installiert festgelegt.
liburi-perl ist schon die neueste Version (1.71-1).
liburi-perl wurde als manuell installiert festgelegt.
libreadonly-perl ist schon die neueste Version (2.050-1).
libreadonly-perl wurde als manuell installiert festgelegt.
libio-socket-inet6-perl ist schon die neueste Version (2.72-2).
libio-socket-inet6-perl wurde als manuell installiert festgelegt.
libio-socket-ssl-perl ist schon die neueste Version (2.044-1).
libio-socket-ssl-perl wurde als manuell installiert festgelegt.
libterm-readkey-perl ist schon die neueste Version (2.37-1).
libterm-readkey-perl wurde als manuell installiert festgelegt.
libcrypt-ssleay-perl ist schon die neueste Version (0.73.04-2).
libcrypt-ssleay-perl wurde als manuell installiert festgelegt.
libnet-ssleay-perl ist schon die neueste Version (1.80-1).
libnet-ssleay-perl wurde als manuell installiert festgelegt.
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
bareos-webui : Hängt ab von: apache2 oder
httpd
libapache2-mod-php7.0 : Hängt ab von: apache2-api-20120211
Hängt ab von: apache2-bin (>= 2.4.16) soll aber nicht installiert werden
Empfiehlt: apache2
libcrypt-ssleay-perl : Hängt ab von: libbytes-random-secure-perl soll aber nicht installiert werden
libpar-packer-perl : Hängt ab von: libarchive-zip-perl soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libpar-perl (>= 1.014) soll aber nicht installiert werden
libperl5.24 : Beschädigt: libio-compress-perl (< 2.069.001)
N: Datei »kolab.list.alt« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
N: Datei »kolab.alt« in Verzeichnis »/etc/apt/preferences.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
How can i install imapsync?
Kind regards Jochen
you don’t need imapsync as you can use kopano migration tool:
https://documentation.kopano.io/kopano_migration_manual/imap_migration.html
rg
Christian
The next thin on the list is to migrate the horde calender.
In “Aufgaben” i can find a export button when i click on the pencil icon. A ics export is possilbe.
In “Kalender” there is no export button.
Is there any other way to export/import or copy the calender from horde to kopano?
Kind regards
Jochen
