UCS weißt darauf hin:
Kopano Core: Version 8.2.1.530 kann auf 8.2.1.530-2 aktualisiert werden
Kopano WebApp: Version 3.2.0.335-19.1 kann auf 3.2.0.335-19.1-2 aktualisiert werden
Wie fügen sich die nativen Kopano-Pakete mit den Anpassungen für Kopano, die ich über UCS-Variablen setzen kann?
Kann/sollte ich die Kopano-Repos nutzen oder verträgt sich das nicht?
In der UMC (UCS Aktualisierungen) sehen Sie die Versionsnummern der Kopano Apps - normalerweise sind diese dieselben wie die Kopano Pakete. Wenn das Kopano Repo eingebunden und Updates daraus installiert werden haben Sie ggf. aktuellere Kopano Pakete, aber die Version der Kopano UCS-Integration ist die in der UMC angegebene. Mit einem Appcenter Update aktualisieren Sie also nur die UCS Integrationspakete, das ist auch empfohlen. Die eigentlichen Kopano Pakete sollten bei einem Paket-Update übersprungen werden, da diese aktueller sind.
Danke für die Klarstellung. Ich habe jetzt folgende UCS-Variablen hinterlegt:
kopano/repo/kopano-webapp=true
kopano/repo/kopano-core=true
kopano/repo/kopano-webapp-releasetype=final
leider sehe ich im System nur /etc/apt/sources.list.d/kopano-core.list
und somit gibt es keine neuen Webapp Pakete. Ist das ein Bug?
Welche UCS Version ist denn im Einsatz? Und welche Version der Integrationspakete ist installiert? dpkg -l | grep kopano4ucs
Release-Aktualisierungen
Die momentan installierte Version ist 4.2-0 errata15.
ii kopano4ucs 1.2.11 all Kopano4ucs integration package for Univention Corporate Server
ii kopano4ucs-lib 1.2.11 all Library package for common Kopano4ucs functions
ii kopano4ucs-schema 1.2.11 all LDAP schema for the Kopano4ucs integration
ii kopano4ucs-udm 1.2.11 all UDM extensions for the Kopano4ucs integration
ii kopano4ucs-webapp 1.2.11 all Kopano4ucs kopano-webapp integration package for Univention Corporate Se
ii kopano4ucs-z-push 1.3.0 all Meta package for Z-Push installation
Hallo @siegmarb,
Es wäre super, wenn du einen Blick auf die FAQs/Posting Guidelines werfen würdest
Damit mehr Leute was von deiner Frage und einer möglichen Lösung haben, wäre folgendes wichtig:
- Verwendung von Tags (kopano)
- Verwendung einer Kategorie (Apps & App Center)
- Nennung der eingesetzten UCS-Version (univention-app info)
- Verwendung von Englisch
Viel Spaß weiterhin auf Univention Help,
Michael Grandjean
vermutlich haben Sie das App Update, um das es im ersten Post geht, schlicht noch nicht eingespielt. Ein univention-app info zeigt auf meinem System:
# univention-app info
UCS: 4.2-0 errata15
App Center compatibility: 4
Installed: kopano-core=8.2.1.530-2 kopano-webapp=3.2.0.335-19.1-2
Upgradable:
Die Paketversion des kopano4ucs-webapp
Pakets muss 1.3.0 sein. Dann greifen auch die UCR Variablen. Die WebApp Pakete können erst mit der App Version 3.2.0.335-19.1-2 von den Kopano Server aktualisiert werden - siehe auch den WebApp Abschnitt in der Kopano Dokumentation
UCS: 4.2-0 errata15
Installed: dhcp-server=11.0.0 fetchmail=6.3.26 kopano-core=8.2.1.530 kopano-webapp=3.2.0.335-19.1 samba4=4.6 z-push-kopano=2.3.6
Upgradable: kopano-core kopano-webapp
kopano4ucs-webapp 1.3.0 ist nicht verfügbar in den Paketquellen. Paketquellen wurden nicht manuell angepasst/verändert/justiert.
die Paketversion sollte installiert werden, wenn Sie die App Updates einspielen
Danke - so einfach war es! Problem gelöst! Vielen Dank :).
