isher überwache ich die Leistungswerte meiner Linux Server via SNMP und Cacti. Das sind:
-Netzwerk/ Interface
-Hauptspeicher
-CPU Nutzung
-Load
-Festplattenplatz
-Swap Aktivität
-Swap Platz
Ich habe jetzt noch nichts zu SNMP auf dem UCS finden können- außer irgendwelche Traps zu Nagios (was ich bisher beides nicht nutze).
Welchen Weg soll ich gehen, um SNMP zu aktivieren? Das normale net-snmp Paket von Debian und dann selbst konfigurieren? Wie schalte ich 161/ UDP frei in der Firewall?
$ aptitude search snmp
i libnet-snmp-perl - Script SNMP connections
i A libsnmp-base - SNMP (Simple Network Management Protocol) MIBs and docu
i A libsnmp-session-perl - Perl support for accessing SNMP-aware devices
i A libsnmp15 - SNMP (Simple Network Management Protocol) library
p python-pysnmp-common - Python SNMP library for agents and managers (version se
p python-pysnmp4 - Python SNMP library for agents and managers (unstable b
i snmp - SNMP (Simple Network Management Protocol) applications
p snmpd - SNMP (Simple Network Management Protocol) agents
p univention-snmp - UCS - SNMP client configuration
p univention-snmpd - UCS - snmpd configuration
Du schriebst nichts von “selbst installieren”, nur was von “selbst konfigurieren”. Und genau das scheint nicht nötig zu sein, da es Univention-Pakete gibt. Und diese werden vermutlich auch selber ein Firewall-Regel anlegen. Ich würds einfach mal ausprobieren.
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2013-09-01 22:39 CEST
Nmap scan report for 192.168.6.5
Host is up (0.0016s latency).
PORT STATE SERVICE
161/udp closed snmp
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.11 seconds
[/code]
ucr set security/packetfilter/package/snmp/udp/161/all=ACCEPT
ucr set security/packetfilter/package/snmp/udp/161/en=snmp
/etc/init.d/univention-firewall restart
Wohl eher nicht…
Wobei ich natürlich zugeben muß, daß ich noch nicht überprüft habe, was die Befehle im Detail machen…
root@rem:/etc/snmp# ucr set security/packetfilter/package/snmp/udp/161/all=ACCEPT
Create security/packetfilter/package/snmp/udp/161/all
File: /etc/security/packetfilter.d/10_univention-firewall_start.sh
File: /etc/security/packetfilter.d/80_univention-firewall_policy.sh
root@rem:/etc/snmp# ucr set security/packetfilter/package/snmp/udp/161/en=snmp
Create security/packetfilter/package/snmp/udp/161/en
root@rem:/etc/snmp# /etc/init.d/univention-firewall restart
Stopping Univention iptables configuration::.
Starting Univention iptables configuration::Bad argument `161'
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
Und der Port ist immer noch zu:
[code][root@rem ~]# nmap -sU -p 161 192.168.6.5
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2013-09-01 23:17 CEST
Host is up (0.0015s latency).
PORT STATE SERVICE
161/udp closed snmp
[/code]
Hm, ich hab das jetzt nur analog zu den Vorhanden Variablen gemacht. Anscheinend scheint das nur für Deb-Pakete zu sein. Bist du sicher, daß da nichts angelegt wurde? Was sagt
ich denke schon, dass die UCR-Variablen angelegt wurden, allerdings mit der falschen Syntax.
Vorgeschlagen wurde:
Es müsste folgendermaßen lauten:
ucr set security/packetfilter/package/snmp/udp/161/all/en=snmp
Eigene Filtersettings sollten auch über die vorgesehen Variablen gesetzt werden.
security/packetfilter/tcp/.*: <empty>
Variables to setup custom firewall rules (e.g. security/packetfilter/tcp/2000/all=REJECT, security/packetfilter/udp/500/all=ACCEPT).
Generell werden die Filter-Variablen mit Paketnamen im Key Variablen, über das entsprechende Konfigurationspaket erzeugt:
univention-install univention-snmp
Die fehlerhafte Variable sollten Sie zuvor entfernen:
wie in meiner Antwort bereits beschrieben ist die Variable so weiterhin nicht korrekt.
Bitte führen Sie konkret die folgenden Schritte aus, die das Verhalten beheben sollten:
ucr unset security/packetfilter/package/snmp/udp/161/en
Jetzt wurde ja noch gesagt, daß ich das Paket so installieren soll:
Habe das auch via “aptitude install snmpd” installiert, in /etc/snmp/snmpd.conf angepaßt. Der Prozess lief ja auch.
Aufgrund des heutigen Postings habe ich nun den offizielleren Weg genommen:
Dummerweise ist jetzt zwar der Port offen, aber der snmpd läuft nicht…
Starte ich ihn mittels “service snmpd start”, beendet er sich sofort wieder und ich finde das im Logfile:
syslog:Sep 2 11:15:02 rem snmpd[487]: payload OID: snmperrErrMessage
syslog:Sep 2 11:15:02 rem snmpd[487]: /etc/snmp/snmpd.conf: line 145: Error: unknown payload OID
syslog:Sep 2 11:15:02 rem snmpd[487]: Unknown payload OID: snmperrErrMessage
syslog:Sep 2 11:15:02 rem snmpd[487]: /etc/snmp/snmpd.conf: line 145: Error: Unknown payload OID
syslog:Sep 2 11:15:02 rem snmpd[487]: trigger OID: snmperrErrorFlag
syslog:Sep 2 11:15:02 rem snmpd[487]: /etc/snmp/snmpd.conf: line 145: Error: unknown monitor OID
syslog:Sep 2 11:15:02 rem snmpd[487]: Turning on AgentX master support.
syslog:Sep 2 11:15:02 rem snmpd[487]: net-snmp: 33 error(s) in config file(s)
syslog:Sep 2 11:15:02 rem snmpd[487]: Error opening specified endpoint "udp:161"
syslog:Sep 2 11:15:02 rem snmpd[487]: Server Exiting with code 1
