Server hängt sich seit Update auf UCS 4.4-0 243 in unregelmäßigen Abständen auf
Hallo Tschortschi,
aktuell bekomme ich folgendes Ergebnis vom laufenden DC:
free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2,2G        1,2G        147M         27M        900M        865M
Swap:          7,9G         55M        7,8G
Der Server läuft seit etwas mehr als 5 Tagen.
top zeigt das folgende Ergebnis! Der Speicherverbrauch sortiert nach Prozess ist sehr sprunghaft:
top - 21:50:01 up 5 days,  2:36,  1 user,  load average: 0,20, 0,10, 0,09
Tasks: 172 total,   4 running, 167 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
%Cpu(s):  9,9 us,  4,2 sy,  0,0 ni, 85,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 st
KiB Mem : 61,9/2301264  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                                      ]
KiB Swap:  0,7/8241148  [|        ]
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 1221 root      20   0 3376904  50700  17372 S  2,6  2,2  31:52.55 slapd
62969 root      20   0   40160   7268   4280 R  1,6  0,3   0:00.03 univention-moun
  743 root      20   0  747488  88460  32784 S  1,1  3,8   6:17.96 named
62959 root      20   0   38008   3504   2936 R  1,1  0,2   0:00.42 top
    1 root      20   0  205268   7468   5256 S  0,5  0,3   3:09.90 systemd
  419 message+  20   0   47308   3536   3072 S  0,5  0,2   1:43.84 dbus-daemon
  428 root      20   0   38096   4556   3960 S  0,5  0,2   1:49.70 systemd-logind
 1782 root      20   0 1368092  54960   4692 S  0,5  2,4  15:38.63 univention-mana
54632 root      20   0  689236  26268  14364 S  0,5  1,1   2:50.44 samba
62201 root      20   0       0      0      0 S  0,5  0,0   0:00.80 kworker/0:2
62966 root      20   0  107996   6468   5524 S  0,5  0,3   0:00.01 cron
62967 root      20   0  107996   6468   5524 S  0,5  0,3   0:00.01 cron
62968 root      20   0  107996   6468   5524 S  0,5  0,3   0:00.01 cron
62970 root      20   0   21140   5140   3120 R  0,5  0,2   0:00.01 univention-moun
62971 root      20   0   21532   5444   3160 R  0,5  0,2   0:00.01 univention-moun
63060 root      20   0  689228  29348  17580 S  0,5  1,3  10:09.61 samba
    2 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.03 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:26.65 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   1:22.72 rcu_sched
    8 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      rt   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 migration/0
   10 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 lru-add-drain
   11 root      rt   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:01.21 watchdog/0
   12 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
   13 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
   14 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 netns
   15 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.22 khungtaskd
   16 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 oom_reaper
   17 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 writeback
   18 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kcompactd0
   19 root      25   5       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 ksmd
Als gegenbeispiel der Status des hängenden DC, wiederhergestellt aus einem Snapshot:
free -h
top
[m]
Ich habe noch eine weitere VM komplett frisch als DC installiert jedoch noch nicht aktiviert. Diese verhält sich ebenfalls ähnlich! Es wird Swap Speicher genutzt obwohl dies erst ab 60% Speicherbelegung statt finden sollte! Aktuell werden fast 60% genutzt.
Die Installation von htop klappt nicht. Ich habe es aber auch noch nicht weiter versucht!
Vg
Hendrik
Na wenn die Maschinen nur 1,7GB haben wundert mich gar nichts. Das ist arg wenig.
Hallo Moritz,
hier die Ausgabe auf dem aktiven DC:
root@DC:~# grep '^memory' /proc/cgroups
memory  3       717     1
root@DC:~# grep pam_systemd /etc/pam.d/common-session
session    optional   pam_systemd.so
root@DC:~# ucr get pam/session/systemd
root@DC:~# univention-check-templates
WARNING: The following UCR files are modified locally.
Updated versions will be named FILENAME.dpkg-*.
The files should be checked for differences.
/etc/univention/templates/files/etc/nagios/nrpe.cfg
Hier das Ergebnis auf dem neu installierten Testserver:
root@testdc:~# grep '^memory' /proc/cgroups
memory  9       155     1
root@testdc:~# grep pam_systemd /etc/pam.d/common-session
root@testdc:~# ucr get pam/session/systemd
root@testdc:~# univention-check-templates
Vielen Dank & Vg
Hendrik
Hallo SirTux,
das alte Setup lief über Monate mit 1,25GB für den DC und teilweise mit deutlich weniger für andere Server.
Ich habe die Kapazität in unterschiedlichen Test mehr als verdoppelt bis zu 4GB und dennoch kommt es zum einfrieren der VM, es dauert nur länger bis es passiert!
Die VM bekommt auch nicht ganz langsam immer mehr Probleme bis sie eben nur schlecht reagiert, der Speicherplatz steigt innerhalb kürzester Zeit sprunghaft an bis die Maschine nicht mehr nutzbar ist!
Es hilft nur ein Hardreset!
Sorry wenn ich das hier so schreibe aber hier läuft sogar Windows erhebleich zuverlässiger mit 4GB und einem installierten AD, DNS, DHCP und hat immer noch Platz für irgendwelchen Management Schnickschnack plus GUI und was sonst so niemand braucht wie AV…!
Bei mir derzeit absolut undenkbar!
Vg
Hendrik
Jup, es handelt sich in der Tat um den Kernel-cgroup-Bug, der durch pam_systemd getriggert wird. Siehe hier für Abhilfe.
Zu wenig Speicher für die VM ist definitiv nicht das Problem.
Moin zusammen,
der Bug ist nicht mit der Version UCS 4.4 Errata 191 behoben.
Wir sind bei 4.4.2 Errata 319 und haben das Problem aktuell auch.
Es kann gut sein, dass pam_systemd noch in common-session aktiv ist, aus welchem Grund auch immer. Poste die Ausgabe von
Hallo Moritz,
Danke für den Link. Ich werde das heute Abend testen und gebe dann entsprechend Rückmeldung!
Vg
Hendrik
Hallo Moritz,
hier die Ausgaben:
root@:~# grep ‘^memory’ /proc/cgroups
memory 7 165 1
root@:~# grep pam_systemd /etc/pam.d/common-session
#session optional pam_systemd.so
root@:~# ucr get pam/session/systemd
root@:~# univention-check-templates
root@:~#
Vielen Dank für deinen Einsatz :grinning:
@MarcelBlock Dein Problem ist ein anders. Eröffne dafür bitte einen eigenen Thread; es bringt nichts, unterschiedliche Themen im selben Thread zu behandeln.
@hendrix3er Falls deine Installation bereits neu genug ist, kann es evtl. auch schon reichen, die common-session neu schreiben zu lassen und anschließend zu testen, ob pam_systemd wirklich auskommentiert ist:
ucr commit /etc/pam.d/common-session
Sobald’s auskommentiert ist, musst du den Server trotzdem einmal rebooten, um den bereits geleakten Speicher im Kernel wieder loszuwerden.
Salve Hendrix,
der Moritz hat da mehr Ahnung als ich. Das was er schreibt klingt gut…
Ein UCS Linux Guru halt :slight_smile:
Schöne WE Euch allen…
VG Tschortschi
das Problem scheint gelöst! Allerdings wird die Swap Disk immer noch recht schnell beschrieben!
Leider musste ich den Server nach 6 Tagen wegen einer Stromumschaltung abschalten. In sofern liefen die VMs nur 5 Tage bis zur Abschaltung!
Vielen Dank Moritz und allen Anderen für die Hilfe!
Vg
Hendrik
