Sender dependent relaying
Ich habe einen neues Server ausgesetzt, und bekomme die Mails nicht richtig raus:
  • /etc/univention/templates/files/etc/postfix/main.cf.d/31_sender_dependent_relayhostmaps erstellt
  • /etc/postfix/sasl_password, /etc/postfix/sender_dependent und /etc/postfix/sender_canonical
    erstellt
  • ich habe die beiden UCS Variablen
    – mail/relayauth = yes
    – mail/relayhost = alfa3205.alfahosting-server.de
    gesetzt und bkommen folgendes beim versenden von Mails:
    /etc/var/mail.log:
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/smtpd[66706]: connect from localhost[127.0.0.1]
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/smtpd[66706]: 12B512E03FCA: client=localhost[127.0.0.1]
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/cleanup[66710]: 12B512E03FCA: message-id=kcEE.TvOVPGz0QmOVsnosoIksZw.AKTAGxC/1gE@srv05ucs01.rewohl.ucs
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/qmgr[66692]: 12B512E03FCA: from=susanne.knufinke@ots-lueneburg.de, size=50454, nrcpt=1 (queue active)
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/smtpd[66706]: disconnect from localhost[127.0.0.1] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/smtp[66711]: error: open database /etc/postfix/smtp_auth.db: No such file or directory
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/smtp[66711]: warning: database /etc/postfix/tls_policy.db is older than source file /etc/postfix/tls_policy
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/smtpd[66714]: connect from localhost[127.0.0.1]
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/smtpd[66714]: 8CAF82E04025: client=localhost[127.0.0.1], orig_queue_id=12B512E03FCA, orig_client=localhost[127.0.0.1]
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/cleanup[66710]: 8CAF82E04025: message-id=kcEE.TvOVPGz0QmOVsnosoIksZw.AKTAGxC/1gE@srv05ucs01.rewohl.ucs
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/smtpd[66714]: disconnect from localhost[127.0.0.1] ehlo=1 xforward=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=6
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/qmgr[66692]: 8CAF82E04025: from=susanne.knufinke@ots-lueneburg.de, size=50922, nrcpt=1 (queue active)
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 amavis[54137]: (54137-02) Passed CLEAN {RelayedOutbound}, LOCAL [127.0.0.1]:60708 susanne.knufinke@ots-lueneburg.de -> mj@janbit.de, Queue-ID: 12B512E03FCA, Message-ID: kcEE.TvOVPGz0QmOVsnosoIksZw.AKTAGxC/1gE@srv05ucs01.rewohl.ucs, mail_id: TK7_gb8HS2lp, Hits: -0.997, size: 50454, queued_as: 8CAF82E04025, 582 ms
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/smtp[66711]: 12B512E03FCA: to=mj@janbit.de, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=0.67, delays=0.07/0.02/0/0.58, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 from MTA(smtp:[127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 8CAF82E04025)
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/qmgr[66692]: 12B512E03FCA: removed
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/smtp[66715]: error: open database /etc/postfix/smtp_auth.db: No such file or directory
Nov 20 08:38:17 srv05ucs01 postfix/smtp[66715]: warning: database /etc/postfix/tls_policy.db is older than source file /etc/postfix/tls_policy
Nov 20 08:38:18 srv05ucs01 postfix/smtp[66715]: warning: hash:/etc/postfix/smtp_auth is unavailable. open database /etc/postfix/smtp_auth.db: No such file or directory
Nov 20 08:38:18 srv05ucs01 postfix/smtp[66715]: warning: hash:/etc/postfix/smtp_auth lookup error for “alfa3205.alfahosting-server.de
Nov 20 08:38:18 srv05ucs01 postfix/smtp[66715]: warning: 8CAF82E04025: smtp_sasl_password_maps lookup error
Nov 20 08:38:18 srv05ucs01 postfix/smtp[66715]: 8CAF82E04025: to=mj@janbit.de, relay=alfa3205.alfahosting-server.de[109.237.138.50]:25, delay=0.55, delays=0.16/0.02/0.38/0, dsn=4.3.0, status=deferred (local data error while talking to alfa3205.alfahosting-server.de[109.237.138.50])
Nov 20 08:38:59 srv05ucs01 kopano-server[1626]: Authentication by plugin failed for user “jennifer.pochert”: Trying to authenticate failed: jennifer.pochert not found in LDAP; username = jennifer.pochert
Nov 20 08:39:11 srv05ucs01 kopano-server[1626]: Authentication by plugin failed for user “jennifer.pochert”: Trying to authenticate failed: jennifer.pochert not found in LDAP; username = jennifer.pochert
Nov 20 08:46:49 srv05ucs01 postfix/qmgr[66692]: 8CAF82E04025: from=susanne.knufinke@ots-lueneburg.de, size=50922, nrcpt=1 (queue active)
Nov 20 08:46:49 srv05ucs01 postfix/smtp[66999]: error: open database /etc/postfix/smtp_auth.db: No such file or directory
Nov 20 08:46:49 srv05ucs01 postfix/smtp[66999]: warning: database /etc/postfix/tls_policy.db is older than source file /etc/postfix/tls_policy
Nov 20 08:46:49 srv05ucs01 postfix/smtp[66999]: warning: hash:/etc/postfix/smtp_auth is unavailable. open database /etc/postfix/smtp_auth.db: No such file or directory
Nov 20 08:46:49 srv05ucs01 postfix/smtp[66999]: warning: hash:/etc/postfix/smtp_auth lookup error for “alfa3205.alfahosting-server.de
Nov 20 08:46:49 srv05ucs01 postfix/smtp[66999]: warning: 8CAF82E04025: smtp_sasl_password_maps lookup error
Nov 20 08:46:49 srv05ucs01 postfix/smtp[66999]: 8CAF82E04025: to=mj@janbit.de, relay=alfa3205.alfahosting-server.de[109.237.138.50]:25, delay=512, delays=512/0.04/0.32/0, dsn=4.3.0, status=deferred (local data error while talking to alfa3205.alfahosting-server.de[109.237.138.50])
Habe ich etwas vergessen einzutragen?
Du musst mit dem Befehl “postmap” aus der smtp_auth die smtp_auth.db erstellen. Ohne die kannst Du Dich am Mail-Relay nicht authentifizieren…
Hier wurde die tls_policy geändert, aber nicht mit postmap tls_policy die .db erzeugt.
Beachte auch den Hinweis in den Kopfzeilen der tls_policy - datei.
Der Ausruf schein in der main.cf zu stehen, aber die Datei scheint zu fehlen.
Noch ein Hinweis:
Bitte anonymisiere die Namen in Deinem Log oben (Datenschutz).
vielen Dank, Es hat jetzt bei mir funktioniert.
und auch vielen Dank für den berechtigten Datenschutz-Hinweis. Das werde ich zukünftig beachten.
Mastodon
