ich habe UCS 2.4 soweit erfolgreich installiert. Bei meinen Windows-Rchnern, die ich in die Domäne eingefürt habe öffnet sich allerdings nach jedem Login ein Editor mit folgender Ausgabe:
Hallo ich wuerde sagen 2.4 wurde nicht erfolgreich installiert. Die Datei die sich immer oeffnet ist die Desktop.ini die nicht verarbeitet werden kann! Auch wird keine Localisation funktionieren, zu sehen im Startmenue ist alles english.
Es fehlen die jeweiligen uralt DOS Atributte wie hide, die beim kopieren des Profils auf den Server verlorengegangen sind.
ich vermute dass die Datei “Desktop.ini” geöffnet wird. Bitte brachten Sie hierzu den folgenden Eintrag in unserer Supportdatenbank: support.microsoft.com/kb/330132.
ja, es ist die Desktop.ini. Ich habe den Artikel gelesen. Auch den Reiter Samba-Erweiterungen habe ich für die Vreigabe /home auf dem UCS gefunden. Dort kann ich zwei Eintrage machen.
Bei Key habe ich es mit hide files porobiert
und bei Value habe ich yes und 1 probiert.
Leider taucht das Fenster vom Editor immer noch beim Anmelden auf.
wenn du meinen Post s.o. durchgearbeitet hast, dann ist es das Beste die Profile lokal sowie auf den Server zu löschen. Der Grund ist, das Profil wurde fehlerhaft gespeichert und geladen s.o…
auf dem “Erweiterte Samba-Einstellungen”-Tab sollte als Key hide files und als Value /?esktop.ini/ntuser.ini/NTUSER.*/?humbs.db/ eingetragen werden.
Alternativ dazu könne Sie, wie im SDB Artikel unter “Alternative” beschrieben, die Extented-Attributes für das Dateisystem aktivieren (mount Option user_xattr) und die Desktop.ini Dateien nachträglich als Versteckt markieren. Eine Umstellung des Dateisystems und/oder das Löschen der Profile ist nicht notwendig.
