ich habe ein UCS1.3 - System aufgesetzt und alle Updates eingespielt.
Als letztes habe ich dann Univention Scalix installiert.
Folgendes scheint bei mir nicht richtig zu funktionieren:
- Bentuzer anlegen als Scalix-Objekt geht; wenn man anschliessend das Häkchen bei Scalix-Objekt wegnimmt, bleibt der Benutzer in der SAC-Ansicht aber bestehen und ist auch nicht deaktiviert oder so - er wird in Scalix nicht gelöscht!
- Anschliessend habe ich mich über Webmail angemeldet und versucht, eine Mail zu versenden, folgender Auszug aus dem Mailprotokoll deutet auf einen Fehler hin:
Mar 26 13:44:32 s1 ldapmapper[3125]: cannot send search request to instance s1: No such object
Mar 26 13:44:32 s1 sm-mta[23581]: l2QBiW1t023581: SYSERR(root): Error getting LDAP results in map ldapsx: Can’t contact LDAP server
Mar 26 13:44:32 s1 sm-mta[23581]: l2QBiW1t023581: from=vorname.nachname@int.com, size=0, class=0, nrcpts=0, proto=ESMTP, daemon=MTA-v4, relay=localhost [127.0.0.1]
Im Installationsprotokoll von Scalix steht folgendes:
You have a local OpenLDAP V2 server! Depending upon how (and if)
you wish to use LDAP with sendmail, you’ll want to check your
slapd.conf file and possibly include these files:
- /etc/ldap/schema/sendmail.schema <- alias and other map support
- /etc/ldap/schema/misc.schema <- OpenLDAP V2 ldap-mail-routing
If you later change your local LDAP server, be sure to re-run /usr/share/sendmail/update_ldap.
sasl2-bin not installed, not configuring sendmail support.
To enable sendmail SASL2 support at a later date, invoke “/usr/share/sendmail/update_auth”
Creating/Updating SSL(for TLS) information
Creating /etc/mail/tls/starttls.m4…
Creating SSL certificates for sendmail.
*** *** *** WARNING *** WARNING *** WARNING *** WARNING *** *** ***
Everything you need to support STARTTLS (encrypted mail transmission
and user authentication via certificates) is installed and configured
but IS not being used.
To enable sendmail to use STARTTLS, you need to:
- Add this line to /etc/mail/sendmail.mc and optionally
to /etc/mail/submit.mc:
include(`/etc/mail/tls/starttls.m4’)dnl - Run sendmailconfig
- Restart sendmail
Soweit ich glaube, habe ich alle Änderungen durchgeführt, aber keinen Erfolg gehabt.
Was ist bei mir falsch?
Gruß
Dietmar
