Samba Fehler
ich bekomme ständig Fehler in der log.smbd, wenn der User mit einen XP-Client auf die Freigaben zugreifen will. Das lesen und schreiben in den Freigaben funktioniert zwar. Trotzdem habe ich ständig folgende Fehler in den logs. Kann mir jemand helfen, woran es liegt?
Weiterhin ist der An-und Abmeldevorgang mancher Klients sehr langsam.
Danke
Hier ein Auszug aud der log.smbd
[2009/09/14 09:05:39,  0] smbd/service.c:make_connection(1370)
  i-1-0-0-1 (::ffff:192.168.1.40) couldn't find service exchang
[2009/09/14 09:05:39,  0] param/loadparm.c:process_usershare_file(8304)
  process_usershare_file: stat of /var/lib/samba/usershares/exchang failed. No such file or directory
[2009/09/14 09:05:45,  0] param/loadparm.c:process_usershare_file(8304)
  process_usershare_file: stat of /var/lib/samba/usershares/transfe failed. No such file or directory
[2009/09/14 09:05:45,  0] smbd/service.c:make_connection(1370)
  i-1-0-0-1 (::ffff:192.168.1.40) couldn't find service transfe
[2009/09/14 09:10:32,  0] param/loadparm.c:process_usershare_file(8304)
  process_usershare_file: stat of /var/lib/samba/usershares/phin failed. No such file or directory
[2009/09/14 09:10:32,  0] smbd/service.c:make_connection(1370)
  f-1-0-0-1 (::ffff:192.168.1.42) couldn't find service phin
[2009/09/14 09:14:33,  0] lib/util_sock.c:write_data(1136)
[2009/09/14 09:14:33,  0] lib/util_sock.c:get_peer_addr_internal(1676)
  getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connected
  write_data: write failure in writing to client 0.0.0.0. Error Connection reset by peer
[2009/09/14 09:14:33,  0] smbd/process.c:srv_send_smb(74)
  Error writing 4 bytes to client. -1. (Transport endpoint is not connected)
http://sdb.univention.de/content/6/11/de/unkritische-samba-fehlermeldungen.html?highlight=samba
Danke,
aber das hat meine Frage nicht beantwortet!
warum wird der letzte Buchstabe der Freigabe hier abgeschnitten?
heißt normalerweise “transfer” :frowning:
Ein Teil der Performenceeinbrüche konnte ich fixen indem ich jeden Smb user ein Logon Script gegeben habe, wo als erstes die Systemzeit mit den Server synchronisiert wurde.
der Samba Mailingliste (lists.samba.org/archive/samba/20 … 12883.html) nach handelt es sich bei den abgeschnittenen Share-Namen um einen Client Bug.
Der Client sollte allerdings anschließend eine erneute Verbindung, mit dem korrekten Namen des Shares, versuchen. Somit sind diese Meldungen vermutlich nicht als problematisch einzustufen.
Janis Meybohm
