auf einem UCS 2.4 (grub1) System können Sie wie von Ihnen beschrieben vorgehen, um das rootfs zu spezifizieren:
ucr set grub/root="/dev/sdX"
Unter UCS 3.0 (grub2) müssen Sie hier aufgrund der Anpassungen in grub2 ein wenig anders vorgehen.
Setzen Sie hierzu bitte die UCR-Variable “grub/append”, welche verwendet wird um weitere Kernel-Optionen anzugeben:
ucr set grub/append="root=/dev/sdX"
Sollten hier bereits Kernel-Optionen gesetzt sein, so erweitern Sie die Variable bitte entsprechend:
ucr set grub/append="splash=silent root=/dev/sdX"
Beachten Sie hierbei bitte, dass Sie auf einem UCS 2.4 System ebenfalls die Möglichkeit haben, die UCR-Variable “grub/append” zu verwenden (um ggf. weitere Kernel-Optionen zu übergeben).
Sollten Sie an dieser Stelle sowohl “grub/root” als auch “grub/append” zur Spezifizierung des rootfs verwenden, so wird stehts die zuletztstehende Option verwendet.
Hierzu ein kurzes Beispiel:
ucr set grub/root="/dev/sda1"
ucr set grub/append="root2fstype=ext3 splash=silent root=dev/sda2"
Führt zu folgender cmdline:
/vmlinuz-2.6.32-ucs48-686-bigmem root=/dev/sda1 ro root2fstype=ext3 splash=silent vga=791 loglevel=0 root=/dev/sda2
In der Folge würde hier “/dev/sda2” als rootfs verwendet werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Petersen
