Probleme mit UCS Server, neue Benutzer können sich nicht einloggen
ich habe ein Corporate Server, doch leider funktioniert das seit geraumer Zeit nicht mehr richtig.
Ich habe für mein Problem leider nicht viel gefunden.
Unten liste ich auf was der Server mir ausgibt. Die Befehle habe ich aus den Foren entnommen:
nslookup
Standardserver:  arz-ucs01.arz-gruppe.intranet
Address:  192.168.99.47
ucr get server/role
domaincontroller_master
dpkg -l | grep samba
ii  python-samba                                        2:4.10.18-1A~4.4.0.202104270925                                     amd64        Python bindings for Samba
ii  samba                                               2:4.10.18-1A~4.4.0.202104270925                                     amd64        SMB/CIFS file, print, and login server for Unix
ii  samba-common                                        2:4.10.18-1A~4.4.0.202104270925                                     all          common files used by both the Samba server and client
ii  samba-common-bin                                    2:4.10.18-1A~4.4.0.202104270925                                     amd64        Samba common files used by both the server and the client
ii  samba-dsdb-modules                                  2:4.10.18-1A~4.4.0.202104270925                                     amd64        Samba Directory Services Database
ii  samba-libs:amd64                                    2:4.10.18-1A~4.4.0.202104270925                                     amd64        Samba core libraries
ii  samba-vfs-modules                                   2:4.10.18-1A~4.4.0.202104270925                                     amd64        Samba Virtual FileSystem plugins
ii  univention-nagios-samba                             4.0.1-1A~4.4.0.201812201739                                         amd64        nagios plugin for UCS samba
ii  univention-newsid                                   9.0.0-1A~4.3.0.201712120245                                         amd64        UCS - generate a new samba sid
ii  univention-samba-local-config                       13.0.0-11A~4.4.0.202009090907                                       all          UCS - UCR Extensions for configuration of local shares
ii  univention-samba4                                   8.0.0-35A~4.4.0.202011091129                                        amd64        UCS - Samba4 integration package
ii  univention-samba4-sysvol-sync                       8.0.0-35A~4.4.0.202011091129                                        all          UCS - Samba4 sysvol synchronization
dpkg -l | grep connector
ii  python-univention-connector-s4                      13.0.2-88A~4.4.0.202103231539                                       all          UCS - Modules for connector synchronisation
ii  univention-nagios-s4-connector                      4.0.1-2A~4.4.0.201905212123                                         amd64        nagios plugin for UCS S4 connector
ii  univention-s4-connector                             13.0.2-88A~4.4.0.202103231539                                       all          UCS - Modules for sync UCS and Samba4 LDB directory
univention-s4connector-list-rejected
UCS rejected
S4 rejected
There may be no rejected DNs if the connector is in progress, to be
sure stop the connector before running this script.
        last synced USN: 2832133
samba-tool-drs-showrepl
-bash: samba-tool-drs-showrepl: Kommando nicht gefunden.
ucr search --brief version
appcenter/apps/cups/version: 2.2.1
appcenter/apps/dhcp-server/version: 12.0
appcenter/apps/mailserver/version: 12.0
appcenter/apps/nagios/version: 4.3
appcenter/apps/pkgdb/version: 11.0
appcenter/apps/radius/version: 5.0
appcenter/apps/samba4/version: 4.10
appcenter/apps/self-service-backend/version: 4.0
appcenter/apps/self-service/version: 4.0
notifier/protocol/version: 2
repository/mirror/version/end: <empty>
repository/mirror/version/start: <empty>
repository/online/component/.*/version: <empty>
repository/online/component/4.3-2-errata/version: 4.3
repository/online/component/4.3-3-errata/version: 4.3
repository/online/component/4.4-0-errata/version: 4.4
repository/online/component/4.4-1-errata/version: 4.4
repository/online/component/4.4-2-errata/version: 4.4
repository/online/component/4.4-3-errata/version: 4.4
repository/online/component/4.4-4-errata/version: 4.4
repository/online/component/4.4-5-errata/version: 4.4
repository/online/component/4.4-6-errata/version: 4.4
repository/online/component/4.4-7-errata/version: 4.4
repository/online/component/4.4-8-errata/version: 4.4
update/umc/nextversion: true
version/erratalevel: 1020
version/patchlevel: 8
version/releasename: Blumenthal
version/version: 4.4
less /var/log/univention/connectors4.log
/var/log/univention/connectors4.log: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
less /var/log/univention/connector-status.log
/var/log/univention/connector-status.log: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
less /var/log/univention/listener.log
08.08.21 06:25:11.915  DEBUG_INIT
08.08.21 06:25:11.922  LISTENER    ( WARN    ) : Notifier/LDAP server is arz-ucs01.arz-gruppe.intranet:7389
08.08.21 06:25:11.922  LDAP        ( PROCESS ) : connecting to ldap://arz-ucs01.arz-gruppe.intranet:7389
08.08.21 06:25:11.928  LISTENER    ( ERROR   ) : failed to connect to any notifier
08.08.21 06:25:11.928  LISTENER    ( WARN    ) : can not connect any server, retrying in 30 seconds
Ich glaube in der letzten Seite ist sichtbar was ein Fehler ist. Habe den Server neugestartet, jedoch ohne Erfolg.
Hmmm…
Suche?
/KNEBB
