Moin moin,
nach irgendeinem Update kann ich Freigaben anlegen, jedoch werden die beim Windows 7 Client nicht angezeigt.
Vorher ging das ohne Probleme. Testparm ergab folgendes:
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[netlogon]"
Processing section "[sysvol]"
Processing section "[IPC$]"
WARNING: No path in service IPC$ - making it unavailable!
NOTE: Service IPC$ is flagged unavailable.
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Loaded services file OK.
'winbind separator = +' might cause problems with group membership.
Server role: ROLE_ACTIVE_DIRECTORY_DC
Grüße Kiel
3.2-3 errata182 (Borgfeld)
Nachtrag: Samba4 und bei den Clients sind die Ordner netlogon und sysvol vorhanden
es wäre hilfreich wenn Sie näher eingrenzen würden seit welchem Update sie das Problem haben.
Der “testparm” Ausgabe nach zu urteilen sind nur die Dateifreigeben netlogon, sysvol und homes definiert, wobei “homes” normalerweise nicht “browseable” ist, also in der Netzwerkumgebung nicht angezeigt wird.
Welche Shares haben Sie denn definiert?
Sind diese z.B. in der Ausgabe von “udm shares/share list” enthalten?
Haben Sie beim Anlegen des Share den richtigen Server ausgewählt?
Was gibt " smbclient -L //localhost -P" aus?
Janis Meybohm
Moin,
nach meinem Urlaub habe ich eine ganze Menge Updates gemacht. Ich kann leider nicht sagen seit wann der Fehler auftritt.
Ausgabe von udm shares/share list:
DN: cn=Test,cn=shares,dc=petersen,dc=lan
ARG: None
sambaDirectorySecurityMode: 0777
owner: 0
sambaName: Test
sambaValidUsers: None
sambaCreateMode: 0744
group: 0
sambaForceCreateMode: 00
printablename: Test (ucs.petersen.lan)
root_squash: 1
sambaHideUnreadable: 0
sambaBlockSize: None
writeable: 1
sambaSecurityMode: 0777
sambaForceSecurityMode: 00
sambaMSDFSRoot: 0
sambaStrictLocking: Auto
sambaDirectoryMode: 0755
sambaBlockingLocks: 1
sambaCscPolicy: manual
sambaFakeOplocks: 0
sambaNtAclSupport: 1
sync: sync
sambaInheritOwner: 0
sambaPostexec: None
sambaHideFiles: None
sambaForceDirectoryMode: 00
sambaBrowseable: 1
sambaDosFilemode: 0
sambaInheritAcls: 1
sambaPreexec: None
sambaWriteList: None
sambaForceGroup: None
sambaInheritPermissions: 0
sambaVFSObjects: None
sambaForceUser: None
sambaOplocks: 1
sambaWriteable: 1
host: ucs.petersen.lan
path: /media
sambaLocking: 1
sambaInvalidUsers: None
subtree_checking: 1
sambaPublic: 0
directorymode: 0755
sambaForceDirectorySecurityMode: 00
sambaLevel2Oplocks: 1
Ausgabe von smbclient -L //localhost -P:
[code]Domain=[PETERSEN] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.0-Debian]
Sharename Type Comment
netlogon Disk Domain logon service
sysvol Disk
IPC$ IPC IPC Service (Univention Corporate Server)
print$ Disk Printer Drivers
Server Comment
UCS Univention Corporate Server
Workgroup Master
PETERSEN UCS
WORKGROUP TESTSYSTEM
[/code]
Grüße aus Kiel
die in der UMC Konfigurierten Freigaben werden auf dem ausgewählten Zielsystem über ein Listener-Modul angelegt. Dazu wird eine Konfigurationsdatei unter /etc/samba/shares.conf.d/ angelegt welche dann über die Datei /etc/samba/shares.conf in die Samba Konfiguration eingebunden wird.
Wenn das nicht funktioniert, gibt es evtl. ein Problem mit dem Listener (/var/log/univention/listener.log) oder der Listener/Notifier Replikation. Im UCS Handbuch ist das, inkl. Hinweisen zur Problemanalyse, gut beschrieben: Listener/Notifier-Domänenreplikation
Janis Meybohm
