Probleme beim installieren von UCS + Scalix
Ich habe gerade UCS installiert und danach scalix, dabei gab es ein paar Fehlermeldungen. Hat jemand ein paar hilfreiche tips fuer mich?
[code]
OM 10440] omrc : Service startup has been disabled.
Scalix services NOT started.
File: /etc/opt/scalix-tomcat/scalix-tomcat.conf
cp: Aufruf von stat für ,/etc/opt/scalix-tomcat/workers.properties" nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
File: /etc/opt/scalix-tomcat/workers.properties
File: /var/opt/scalix/ur/mobile/mobile.properties
File: /var/opt/scalix/ur/caa/scalix.res/config/scalix.components.rpm.mapping
File: /var/opt/scalix/ur/caa/scalix.res/config/ldap.attribs.mapping
File: /var/opt/scalix/ur/caa/scalix.res/config/service.daemon.mapping
File: /var/opt/scalix/ur/caa/scalix.res/config/scalix.departments
File: /var/opt/scalix/ur/caa/scalix.res/config/scalix.queues
File: /var/opt/scalix/ur/caa/scalix.res/config/ubermanager.properties
File: /var/opt/scalix/ur/caa/scalix.res/config/system.attribs
File: /var/opt/scalix/ur/caa/scalix.res/config/userlist.attribs
File: /var/opt/scalix/ur/caa/config/sample-service-config.xml
File: /var/opt/scalix/ur/caa/config/framework-config.xml
File: /var/opt/scalix/ur/caa/config/krblogin.conf
File: /var/opt/scalix/ur/caa/config/log4j.properties
File: /var/opt/scalix/ur/caa/config/scalix.res-config.xml
File: /var/opt/scalix/ur/platform/platform.properties
File: /var/opt/scalix/ur/res/config/log4j.properties
File: /var/opt/scalix/ur/res/config/krblogin.conf
File: /var/opt/scalix/ur/res/config/res.properties
WARNING: Target directory /var/opt/scalix/ur/s/ldapsync/ucs2scalix does not exist. Creating /var/opt/scalix/ur/s/ldapsync/ucs2scalix…
cp: Aufruf von stat für ,/var/opt/scalix/ur/s/ldapsync/ucs2scalix/sync.cfg" nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
File: /var/opt/scalix/ur/s/ldapsync/ucs2scalix/sync.cfg
cp: Aufruf von stat für ,/var/opt/scalix/ur/s/sys/om_ldap.conf" nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
File: /var/opt/scalix/ur/s/sys/om_ldap.conf
File: /var/opt/scalix/ur/s/sys/general.cfg
File: /var/opt/scalix/ur/s/sys/slapd.conf
File: /var/opt/scalix/ur/s/sys/pam.d/omslapdeng
cp: Aufruf von stat für ,/var/opt/scalix/ur/s/sys/pam.d/pamcheck" nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
File: /var/opt/scalix/ur/s/sys/pam.d/pamcheck
File: /var/opt/scalix/ur/s/sys/pam.d/pop3
File: /var/opt/scalix/ur/s/sys/pam.d/smtpd.auth
File: /var/opt/scalix/ur/s/sys/pam.d/ual.remote
File: /var/opt/scalix/ur/sis/sis.properties
File: /var/opt/scalix/ur/webmail/swa.properties
omaddu : The user was added successfully
omconfenu : Error Notification user correctly configured
The user’s limits were modified successfully
The public distribution list was added successfully
executing: /usr/sbin/univention-mount-homedir.
executing: /usr/bin/univention-skel.
executing: /usr/sbin/univention-user-quota.
ALTER USER
Stopping scalix-postgres service (ucsmaster): ok
Starting scalix-postgres service (ucsmaster): ok
Stopping Scalix services (ucsmaster):
Stopping Tomcat service (ucsmaster)Using CATALINA_BASE: /var/opt/scalix/ur/tomcat
Using CATALINA_HOME: /opt/scalix-tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /var/opt/scalix/ur/tomcat/temp
Using JRE_HOME: /usr/lib/j2re1.5-sun
12.04.2007 01:05:54 org.apache.catalina.startup.Catalina stopServer
SCHWERWIEGEND: Catalina.stop:
java.net.ConnectException: Connection refused
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
at java.net.Socket.(Unknown Source)
at org.apache.catalina.startup.Catalina.stopServer(Catalina.java:394)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.stopServer(Bootstrap.java:324)
at org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:415)
Stopping Scalix LDAP mapper (ldapmapper): /var/lib/dpkg/info/univention-scalix.postinst: line 152: 20214 Beendet /etc/init.d/ldapmapper stop
Waiting for scalix-tomcat to be completely stopped…
Starting Scalix services (ucsmaster):
Instance (ucsmaster) is not running
Starting Tomcat service (ucsmaster)Using CATALINA_BASE: /var/opt/scalix/ur/tomcat
Starting Scalix LDAP mapper (ldapmapper): .
Restarting apache.
Waiting for tomcat to be completely started. Please be patient,
this might take a while… (Abort with Ctrl+C)
…Stopping univention-ldap-listener daemon: done
Starting univention-ldap-listener daemon: done[/code]
Scalix funktioniert aber … zumindest die Anmeldung, mehr will ich um diese Uhrzeit nicht mehr ausprobieren.
[quote=“lcx”]Ich habe gerade UCS installiert und danach scalix, dabei gab es ein paar Fehlermeldungen.
[/quote]
Bis auf die mitzitierte Fehlermeldungen handelt es sich lediglich um Warnmeldungen, die normalerweise ignoriert werden können. Die obige Fehlermeldung zeigt an, dass bei dem während der Installation erforderlichen Neustart des Tomcat-Servers dieser nicht korrekt heruntergefahren werden konnte. Da es aber im weiteren Verlauf der Installation zu keinen Folgefehlern gekommen ist, sind im Betrieb keine Probleme zu erwarten
Mit freundlichen Grüßen,
Wolf Wiegand
Mastodon
