Problem: "Warning: Proxy-Server-Fehler" is shown in the systemdiagnostic module
“Warning: Proxy-Server-Fehler” is shown in the systemdiagnostic module
Trying to connect to http://www.univention.de/ via HTTP proxy ParseResult(scheme='http', netloc='10.200.43.30:8080', path='', params='', query='', fragment='')
Es gab einen Fehler beim Benutzen des Proxy-Servers. Das {setup:network} kann zur Veränderung der Proxy-Konfiguration genutzt werden.
Der Proxy-Server ist erreichbar aber der HTTP-Antwort-Status-Code (200) besagt keinen Erfolg.
Diese Warnung könnte harmlos sein. Trotzdem sollte sichergestellt werden, dass Authentifikations-Zugangsdaten (falls existierend) korrekt sind und die ACL's des Proxy-Servers nicht verbieten, Anfragen an http://www.univention.de/ zu stellen.
Here is code 200 shown as a problematic status code. But this is fine. It is a bug and will be fixed soon.
You can ignore this warning, if status code 200 is shown. Everything above 400 should be investigated.
