UCS@school: User Import in the School Console Fails with 503 Errors
In a UCS@school 5.0 environment, the user import in the School Console (Schulkonsole) no longer functions.
When opening the user import module, the following error message appears in the log file:
Log file: /var/log/univention/management-console-module-schoolimport.log
13.11.25 11:34:00.577 MODULE ( PROCESS ) : Der UCS@school Import API HTTP Server konnte nicht erreicht werden. Es scheint, dass dieser fehlkonfiguriert, nicht installiert ist oder er durch eine Proxy/Firewall blockiert wird.
13.11.25 11:34:00 ERROR ( 7660) : 503 POST /univention/command/schoolimport/schools (0.0.0.0) 21.56ms
13.11.25 11:34:00.607 MODULE ( PROCESS ) : Received request 'schoolimport/jobs/query': ('Administrator', None, None, 'de_DE.UTF-8')
13.11.25 11:34:00.618 MODULE ( PROCESS ) : Der UCS@school Import API HTTP Server konnte nicht erreicht werden. Es scheint, dass dieser fehlkonfiguriert, nicht installiert ist oder er durch eine Proxy/Firewall blockiert wird.
13.11.25 11:34:00 ERROR ( 7660) : 503 POST /univention/command/schoolimport/jobs/query (0.0.0.0) 10.82ms
13.11.25 11:34:00.666 MODULE ( PROCESS ) : Received request 'schoolimport/userroles': ('Administrator', None, None, 'de_DE.UTF-8')
13.11.25 12:32:21.145 DEBUG_INIT
The School Console reports that the UCS@school Import API HTTP Server cannot be reached, indicating that it may be misconfigured, not installed, or blocked by a proxy/firewall.
Root Cause:
This problem typically occurs when one or more of the following UCS@school backend services are not running properly:
ucs-school-import-http-api.serviceucs-school-import-celery-worker.serviceunivention-management-console-server.serviceunivention-directory-manager-rest.service
A temporary issue or failure in the Univention Management Console (UMC) services may prevent the user import module from communicating with the backend import API, resulting in 503 errors.
Restart the affected services to reinitialize the UCS@school import backend and the UMC infrastructure.
Run the following command on the affected system:
systemctl restart ucs-school-import-http-api.service \
ucs-school-import-celery-worker.service \
univention-management-console-server.service \
After the restart, open the School Console again and attempt the user import once more.
