Hallo
Habe heute ucs installiert.
Folgende Arbeiten hab ich durchgeführt.
-Installation von CD Version 2.0
-Update auf 2.0.1 (univention-updater CD-ROM )
-univention-actualise --dist-upgrade
Installation von Scalix
deb apt.univention.de/2.0/maintained/component/ scalix/all/ usw…
zur sources.list hinzugefügt.
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
apt-get update
apt-get install univention-scalix
apt-get install univention-scalix-amavis
Während der Installation sind mir keine Fehler aufgefallen.
Nun zu meinem Problem.
Beim Empfang von Mails erhalte ich folgende Fehlermeldung:
May 7 23:24:06 ucs sm-mta[3992]: m47LNxu6003992: from=test@test.net, size=227, class=0, nrcpts=1, msgid=<3094.10021210195444.ucs.test.com>, proto=ESMTP, daemon=MTA-v4, relay=localhost [127.0.0.1]
May 7 23:24:07 ucs amavis[2425]: (02425) (!) Clam Antivirus-clamd: Can’t connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory, retrying (2)
May 7 23:24:13 ucs amavis[2425]: (02425) (!!) Clam Antivirus-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can’t connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory) at (eval 44) line 268.
May 7 23:24:13 ucs amavis[2425]: (02425) (!!) WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
May 7 23:24:13 ucs amavis[2425]: (02425) (!!) TROUBLE in check_mail: virus_scan FAILED: virus_scan: ALL VIRUS SCANNERS FAILED: Clam Antivirus-clamd av-scanner FAILED: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (Can’t connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory) at (eval 44) line 268.
Clamav läuft soweit ich sagen kann:
root@ucs:/# ls -l /var/run/clamav/
insgesamt 1
srwxrwxrwx 1 clamav clamav 0 2008-05-07 23:40 clamd.ctl
-rw-rw---- 1 clamav clamav 4 2008-05-07 23:40 clamd.pid
Habe verschiedene Dienste neu gestartet ( amavis, sendmail usw. ) hat danach kurz funktioniert. Nach einem Neustart des Servers – der gleich Fehler )
Bitte um hilfe
Lg
gonzo
