seit der Umstellung auf UCS 4.3 gibt es Probleme mit dem RADIUS Server 3.0. Nach der Installation über das AppCenter wurde der freeradius Dienst “gestoppt”. Beim Versuch diesen zu starten kommt folgende Fehlermeldung:
Der Dienst freeradius konnte nicht neugestartet werden:
● freeradius.service - FreeRADIUS multi-protocol policy server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/freeradius.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2018-03-17 18:58:59 CET; 8ms ago
Docs: man:radiusd(8)
man:radiusd.conf(5)
Process: 4944 ExecStartPre=/usr/sbin/freeradius $FREERADIUS_OPTIONS -Cxm -lstdout (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 16ms
Mär 17 18:58:59 dc1 systemd[1]: freeradius.service: Control process exited, code=exited status=1
Mär 17 18:58:59 dc1 systemd[1]: Failed to start FreeRADIUS multi-protocol policy server.
Mär 17 18:58:59 dc1 systemd[1]: freeradius.service: Unit entered failed state.
Mär 17 18:58:59 dc1 systemd[1]: freeradius.service: Failed with result 'exit-code'.
ich habe die Verzeichnispfade auf Auffälligkeiten überprüft und festgestellt, das das Skript “freeradius” im Pfad /usr/sbin nicht vorhanden ist.
wurde meinerseits bei der Installation ein fehler gemacht oder hamoniert die App “freeradius” nicht mit UCS 4.3?
