am Ende der Installation von Benno Mailarchiv bekomme ich die Meldung:
[code]2 Fehler sind aufgetreten:
benno-milter: Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
benno-ucs-appcenter: Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert[/code]
Anschliessend habe ich Odoo installiert und ähnliche Fehlermeldungen, aber Odoo ist unter installierte Apps zu finden - Benno nicht - und kann über das App-Center geöffnet werden.
Achja, im App-Center wird immer noch die Installation von Benno angeboten, aber der Versuch endet in [i][b]Die Aktion führt bei folgenden Paketen zu nicht automatisch behebbaren Problemen:
benno-ucs-appcenter[/b][/i]
2 Fragen dazu:
- Was will mir die Fehlermeldung sagen?
- Wie bekomme ich sie behoben?
Mein System sagt die momentan installierte Version ist 4.0-2 errata215 und es wären keine Paket-Aktualisierungen verfügbar.
Nachtrag:
dpkg sieht das Problem wohl bei Benno Milter, denn:
[code]root@ucs:~# dpkg -C
Die folgenden Pakete wurden entpackt, aber noch nicht konfiguriert.
Sie müssen mit dpkg --configure oder dem Konfigurations-Menüeintrag in
dselect konfiguriert werden, damit sie ordnungsgemäß funktionieren:
benno-ucs-appcenter Benno MailArchiv Meta Package
Die folgenden Pakete sind nur halb konfiguriert, wahrscheinlich durch
Probleme während der ersten Konfiguration. Die Konfiguration sollte mit
dpkg --configure oder mit dem Konfigurations-Menüeintrag in
dselect erneut versucht werden:
benno-milter Benno MailArchiv MILTER daemon
root@ucs:~# dpkg --configure benno-ucs-appcenter
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von benno-ucs-appcenter:
benno-ucs-appcenter hängt ab von benno-milter; aber:
Paket benno-milter ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von benno-ucs-appcenter (–configure):
benno-ucs-appcenter
root@ucs:~# dpkg --configure benno-milter
benno-milter (1.0) wird eingerichtet …
insserv: warning: script ‘K01univention-runit’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘K01univention-management-console-web-server’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘K01univention-firewall’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘K01rdate’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘K01univention-s4-connector’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘K01univention-directory-listener’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘K04bind9’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘K01univention-maintenance’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘K01univention-directory-notifier’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘K01univention-network-common’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘K01univention-management-console-server’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘K20univention-directory-policy’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘univention-directory-listener’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘rdate’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘univention-s4-connector’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘univention-maintenance’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘bind9’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘klogd’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘univention-directory-notifier’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘univention-management-console-web-server’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘univention-firewall’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘univention-network-common’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘univention-directory-policy’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘univention-management-console-server’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘univention-runit’ missing LSB tags and overrides
insserv: There is a loop at service plymouth if started
insserv: There is a loop between service plymouth and mountall if started
insserv: loop involving service mountall at depth 4
insserv: loop involving service checkfs at depth 3
insserv: Starting univention-directory-policy depends on plymouth and therefore on system facility $all' which can not be true! insserv: Starting univention-directory-policy depends on plymouth and therefore on system facility$all’ which can not be true!
insserv: Max recursions depth 99 reached
insserv: loop involving service portmap at depth 7
insserv: There is a loop between service plymouth and mountnfs if started
insserv: loop involving service mountnfs at depth 9
insserv: loop involving service nfs-common at depth 8
insserv: Starting univention-directory-policy depends on plymouth and therefore on system facility $all' which can not be true! insserv: There is a loop between service plymouth and urandom if started insserv: loop involving service urandom at depth 5 insserv: Starting univention-directory-policy depends on plymouth and therefore on system facility$all’ which can not be true!
insserv: loop involving service networking at depth 8
insserv: Starting univention-directory-policy depends on plymouth and therefore on system facility $all' which can not be true! insserv: loop involving service quota at depth 13 insserv: Starting univention-directory-policy depends on plymouth and therefore on system facility$all’ which can not be true!
insserv: There is a loop between service plymouth and mountdevsubfs if started
insserv: loop involving service mountdevsubfs at depth 2
insserv: loop involving service udev at depth 1
insserv: Starting univention-directory-policy depends on plymouth and therefore on system facility $all' which can not be true! insserv: loop involving service mountall-bootclean at depth 8 insserv: Starting univention-directory-policy depends on plymouth and therefore on system facility$all’ which can not be true!
insserv: There is a loop between service univention-directory-policy and mountall-bootclean if started
insserv: There is a loop at service univention-directory-policy if started
insserv: Starting univention-directory-policy depends on plymouth and therefore on system facility $all' which can not be true! insserv: loop involving service rsyslog at depth 8 insserv: Starting univention-directory-policy depends on plymouth and therefore on system facility$all’ which can not be true!
insserv: loop involving service mountnfs-bootclean at depth 8
insserv: loop involving service hwclock at depth 4
insserv: Starting univention-directory-policy depends on plymouth and therefore on system facility $all' which can not be true! insserv: There is a loop between service plymouth and bootlogd if started insserv: loop involving service bootlogd at depth 1 insserv: Starting univention-directory-policy depends on plymouth and therefore on system facility$all’ which can not be true!
insserv: Starting univention-directory-policy depends on plymouth and therefore on system facility `$all’ which can not be true!
insserv: exiting now without changing boot order!
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von benno-milter (–configure):
benno-milter
root@ucs:~#
[/code]
Gruss
Andreas
Hier sehe ich das eher unter ‘es übt ja’ und vielleicht hilft es dem einen oder anderen mit einem ähnlichen Problem.
