You encounter the following diagnostic error when running the 62_check_slapschema diagnostic script:
################################### Start 62_check_slapschema ###################################
## Check failed: 62_check_slapschema - Validierung der LDAP-Konfigurations und Schema Dateien. ##
Die LDAP-Schema-Validierung ist mit den folgenden Fehlern oder Warnungen fehlgeschlagen:
overlay "translog" not found
config error processing olcOverlay={0}translog,olcDatabase={1}mdb,cn=config: <olcOverlay> handler exited with 1
#################################### End 62_check_slapschema ####################################
Investigation
Check the contents of your /etc/ldap/slapd.d/ directory:
ls -lah /etc/ldap/slapd.d/
Example output:
root@primary:~# ls -lah /etc/ldap/slapd.d/
insgesamt 20K
drwxr-xr-x 3 openldap openldap 4,0K Nov 12 10:39 .
drwxr-xr-x 5 root root 4,0K Dez 10 16:00 ..
drwxr-x--- 5 openldap openldap 4,0K Nov 12 10:39 'cn=config'
-rw------- 1 root root 1,6K Nov 12 10:39 'cn=config.ldif'
-rw------- 1 openldap openldap 478 Feb 26 2024 'cn=config.ldif.DISABLED'
In this case, you can see the file cn=config.ldif in the directory.
To resolve the issue, move the cn=config.ldif file out of the directory:
mv /etc/ldap/slapd.d/cn=config.ldif /path/to/backup/location/
After moving the file, run the 62_check_slapschema diagnostic script again:
univention-run-diagnostic-checks -t 62_check_slapschema
The error should no longer appear.
