Guten Morgen Herr Petersen,
vielen Dank für Ihre Antwort. Zu Ihren Fragen -
1. Verbindung 2008 R2 <-> 2003 R2
Ja, die AD-Replikation funktioniert einwandfrei. Einzig die SYSVOL-Synchronisation bereitet Probleme. Dieses Problem haben wir bisher nicht weiter verfolgt und synchronisieren bei Bedarf das SYSVOL manuell mit “robocopy”.
2. Patch Level
Alle beteiligten Systeme (2003 R2, 2008 R2, UCS 3.2) befinden sich auf dem aktuellen Patch-Level. EInzig den Exchange 2003 muss ich noch prüfen, da dieser separat aktuelisiert werden muss.
3. Systemzeit
Ich habe darauf geachtet - alle Systeme haben die selbe Systemzeit.
4. Samba4 Trouble Shooting Guide
Ich habe die Trouble Shooting Guide bereits durchgearbeitet. Mit dem 2008 R2 funktioniert alles wie
aus beiden Richtungen UCS 3.2 -> 2008 R2 und 2008 R2 -> UCS 3.2. Die Prüfung von
liefert sinnvolle Ergbenisse für alle 3 DCs. Einzig die Meldung
am Ende kann ich nicht einschätzen/ bewerten.
6. LDB-Tools
Die Prüfung mit
liefert nur einen Fehler
ERROR: incorrect DN string component for member in object CN=Domänen-Benutzer,CN=Users,DC=nelle-ms,DC=site - <GUID=38d8d57b-d42f-4fcd-93d9-de53c475877f>;CN=Administrator,cn=users,dc=nelle-ms,dc=site
Not fixing incorrect string version of DN
Please use --fix to fix these errors
Checked 1138 objects (1 errors)
den ich als irrelevant einschätze.
6. samba-tool drs showrepl mit debug level 4
root@ms-fs-ucs-001:/etc/samba# samba-tool drs showrepl
params.c:pm_process() - Processing configuration file "/etc/samba/base.conf"
Processing section "[netlogon]"
Processing section "[sysvol]"
Unknown parameter encountered: "acl xattr update mtime"
Ignoring unknown parameter "acl xattr update mtime"
Processing section "[IPC$]"
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
pm_process() returned Yes
ldb_wrap open of secrets.ldb
GENSEC backend 'gssapi_spnego' registered
GENSEC backend 'gssapi_krb5' registered
GENSEC backend 'gssapi_krb5_sasl' registered
GENSEC backend 'schannel' registered
GENSEC backend 'spnego' registered
GENSEC backend 'ntlmssp' registered
GENSEC backend 'krb5' registered
GENSEC backend 'fake_gssapi_krb5' registered
Using binding ncacn_ip_tcp:ms-fs-ucs-001.nelle-ms.site[,seal]
Mapped to DCERPC endpoint 135
added interface eth0 ip=192.168.1.17 bcast=192.168.1.255 netmask=255.255.255.0
Mapped to DCERPC endpoint 1024
Received smb_krb5 packet of length 335
Received smb_krb5 packet of length 172
Standardname-des-ersten-Standorts\MS-FS-UCS-001
DSA Options: 0x00000001
DSA object GUID: 803fb946-a03c-4613-b407-f686a49935e3
DSA invocationId: 407e0d1c-5d19-4d0a-9847-8c36608b5c53
==== INBOUND NEIGHBORS ====
DC=DomainDnsZones,DC=nelle-ms,DC=site
Standardname-des-ersten-Standorts\SRV2 via RPC
DSA object GUID: 9b49c40b-cff3-4e86-b41c-dba7cb942db4
Last attempt @ Tue Feb 11 09:26:21 2014 CET was successful
0 consecutive failure(s).
Last success @ Tue Feb 11 09:26:21 2014 CET
Standardname-des-ersten-Standorts\SRV1 via RPC
DSA object GUID: 2115bbb8-e738-4c92-be16-3bfb58ef92ee
Last attempt @ Tue Feb 11 09:26:22 2014 CET failed, result 31 (WERR_GENERAL_FAILURE)
2567 consecutive failure(s).
Last success @ NTTIME(0)
7. Debug Level = 4
Das Ereignis der AD-Replikation mit Debug Level 4
[2014/02/11 08:58:19.296778, 4, pid=2335] ../source4/lib/socket/interface.c:121(add_interface)
[2014/02/11 08:58:19.296946, 4, pid=2335] ../source4/lib/socket/interface.c:121(add_interface)
[2014/02/11 08:58:19.297034, 4, pid=2335] ../source4/dsdb/repl/drepl_notify.c:244(dreplsrv_notify_run_ops)
started DsReplicaSync for CN=Configuration,DC=nelle-ms,DC=site to 2115bbb8-e738-4c92-be16-3bfb58ef92ee._msdcs.nelle-ms.site
[2014/02/11 08:58:19.309167, 3, pid=2334] ../source4/auth/kerberos/krb5_init_context.c:80(smb_krb5_debug_wrapper)
Kerberos: TGS-REQ MS-FS-UCS-001$@NELLE-MS.SITE from ipv4:127.0.0.1:41297 for krbtgt/NELLE-MS.SITE@NELLE-MS.SITE [proxiable, forwarded, forwardable]
[2014/02/11 08:58:19.312949, 3, pid=2334] ../source4/auth/kerberos/krb5_init_context.c:80(smb_krb5_debug_wrapper)
Kerberos: TGS-REQ authtime: 2014-02-11T08:57:34 starttime: 2014-02-11T08:58:19 endtime: 2014-02-11T18:57:34 renew till: unset
[2014/02/11 08:58:19.313450, 3, pid=2334] ../source4/smbd/service_stream.c:66(stream_terminate_connection)
Terminating connection - 'kdc_tcp_call_loop: tstream_read_pdu_blob_recv() - NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED'
[2014/02/11 08:58:19.313542, 3, pid=2334] ../source4/smbd/process_single.c:114(single_terminate)
single_terminate: reason[kdc_tcp_call_loop: tstream_read_pdu_blob_recv() - NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED]
[2014/02/11 08:58:19.314749, 2, pid=2335] ../source4/librpc/rpc/dcerpc.c:1261(dcerpc_bind_recv_handler)
dcerpc: bind_nak reason 9 - NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
[2014/02/11 08:58:19.314935, 0, pid=2335] ../source4/librpc/rpc/dcerpc_util.c:681(dcerpc_pipe_auth_recv)
Failed to bind to uuid e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 for e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2@ncacn_ip_tcp:2115bbb8-e738-4c92-be16-3bfb58ef92ee._msdcs.nelle-ms.site[1025,seal,krb5] NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
[2014/02/11 08:58:19.315208, 4, pid=2335] ../source4/dsdb/repl/drepl_notify.c:196(dreplsrv_notify_op_callback)
dreplsrv_notify: Failed to send DsReplicaSync to 2115bbb8-e738-4c92-be16-3bfb58ef92ee._msdcs.nelle-ms.site for CN=Configuration,DC=nelle-ms,DC=site - NT_STATUS_UNSUCCESSFUL : WERR_GENERAL_FAILURE
Ein weiteres Phänomen ist, dass Clients je nach verwendetem DC nicht auf Freigaben des 2003 R2 zugreifen können. Die Fehlermeldung ist, dass “nicht genug Systemresourcen” zur Verfügung stehen. Wird der UCS 3.2 ausgeschaltet, dann funktionieren Zugriffe auf Freigaben des 2003 R2 wieder - vermutlich da nun ein anderer DC/ Logon-Server gewählt wird.
Zu guter Letzt - ich bin auf verschiedene Threats zu dem Thema gestoßen, wie beispielsweise http://thr3ads.net/search?q=werr_general_failure https://lists.samba.org/archive/samba/2012-September/169302.html. Allerdings habe ich bisher keine Lösung zu dem Problem gefunden.
