seit dem letzten Update auf 4.1-4-errata 371 startet Postgresql nicht mehr.
Wenn ich per Hand starte erscheint folgende Meldung:
root@linux:/etc/init.d# service postgresql start
[....] Starting PostgreSQL 8.4 datebase server: main [....]Error: /var/lib/postgresql/8.4/main is not accessible or does exist .... failed!
Für mich unverständlich, da ich 8.4 vor einem Jahr löschte.
Die Eingabe von:
root@linux:/etc/init.d# service postgresql start 9.1
führt zu folgender Meldung:
[ ok ] Starting PostgreSQL 9.1 database server:.
Postgresql startet also ohne Datenbank?
Wie kann ich die Datenbank wieder zuordnen und das automatische Starten reaktivieren?
animate auto /usr/bin/animate.im6
aptitude auto /usr/bin/aptitude-curses
awk auto /usr/bin/mawk
b2m auto /usr/bin/b2m.emacs23
bibtex auto /usr/bin/bibtex.original
builtins.7.gz auto /usr/share/man/man7/bash-builtins.7.gz
c89 auto /usr/bin/c89-gcc
c99 auto /usr/bin/c99-gcc
cc auto /usr/bin/gcc
compare auto /usr/bin/compare.im6
composite auto /usr/bin/composite.im6
conjure auto /usr/bin/conjure.im6
convert auto /usr/bin/convert.im6
cpp auto /usr/bin/cpp
ctags auto /usr/bin/ctags.emacs23
display auto /usr/bin/display.im6
ebrowse auto /usr/bin/ebrowse.emacs23
editor auto /bin/nano
emacs auto /usr/bin/emacs23-x
emacsclient auto /usr/bin/emacsclient.emacs23
etags auto /usr/bin/etags.emacs23
ex auto /usr/bin/vim.basic
from auto /usr/bin/bsd-from
ftp auto /usr/bin/kftp
gconftool auto /usr/bin/gconftool-2
gem auto /usr/bin/gem1.9.1
grep-changelog auto /usr/bin/grep-changelog.emacs23
identify auto /usr/bin/identify.im6
ifenslave auto /sbin/ifenslave-2.6
import auto /usr/bin/import.im6
infobrowser auto /usr/bin/info
javaws auto /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/javaws
lft auto /usr/bin/lft.db
libblas.so.3 auto /usr/lib/libblas/libblas.so.3
locate auto /usr/bin/locate.findutils
lzma auto /usr/bin/xz
mailx auto /usr/bin/bsd-mailx
mogrify auto /usr/bin/mogrify.im6
montage auto /usr/bin/montage.im6
mozilla-javaplugin.so auto /usr/lib32/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/i386/IcedTeaPlugin.so
mt auto /bin/mt-gnu
nc auto /bin/nc.traditional
pager auto /bin/less
pagsh auto /usr/bin/kpagsh
php auto /usr/bin/php5
php-cgi auto /usr/bin/php5-cgi
php-cgi-bin auto /usr/lib/cgi-bin/php5
pico auto /bin/nano
pinentry auto /usr/bin/pinentry-gtk-2
pinentry-x11 auto /usr/bin/pinentry-gtk-2
pluginappletviewer auto /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/pluginappletviewer
postmaster.1.gz auto /usr/share/postgresql/9.1/man/man1/postmaster.1.gz
psql.1.gz auto /usr/share/postgresql/9.1/man/man1/psql.1.gz
rcp auto /usr/bin/krcp
rcs-checkin auto /usr/bin/rcs-checkin.emacs23
rename auto /usr/bin/prename
rlogin auto /usr/bin/slogin
rmt auto /usr/sbin/rmt-tar
rsh auto /usr/bin/krsh
ruby auto /usr/bin/ruby1.9.1
rview auto /usr/bin/vim.basic
rvim auto /usr/bin/vim.basic
stream auto /usr/bin/stream.im6
tclsh auto /usr/bin/tclsh8.4
tcptraceroute auto /usr/sbin/tcptraceroute.db
tdbbackup auto /usr/bin/tdbbackup.tdbtools
telnet auto /usr/bin/ktelnet
traceproto auto /usr/bin/traceproto.db
traceroute auto /usr/bin/traceroute.db
traceroute6 auto /usr/bin/traceroute6.db
vi auto /usr/bin/vim.basic
vimdiff auto /usr/bin/vim.basic
w auto /usr/bin/w.procps
wish auto /usr/bin/wish8.4
write auto /usr/bin/bsd-write
www-browser auto /usr/bin/elinks
x-cursor-theme manual /etc/X11/cursors/oxy-steel.theme
xdvi.bin auto /usr/bin/xdvi-xaw
x-session-manager auto /usr/bin/startkde
x-terminal-emulator auto /usr/bin/konsole
x-window-manager auto /usr/bin/kwin
x-www-browser auto /usr/bin/firefox
Haben Sie beim Upgrade auf UCS 4.1 - gemäß der ReleaseNotes - das Update von PostgreSQL 8.4 auf 9.1, wie in unserem SDB-Artikel 1292 beschrieben, durchgeführt?
Vermutlich wird Postgresql auch aktiv genutzt?
Können Sie eine Sicherung von dem Server oder nur Postgesql machen und danach den SDB Artikel zur Migration noch einmal durchgehen?
Wenn ich postgresql unter Systemdienste neu starten möchte, erscheint zwar eine Erfolgsmeldung (rechts im Bild), der Status bleibt jedoch bei gestoppt: http://radiot-chemnitz.de/browser-2.jpg
Mir fällt am Anfang des ‘console.jpg’ die folgende Zeile auf:
Das ist das Datenverzeichnis, das hier fehlt. Damit ist diese Prozedur im ganzen hinfällig, denn sie will diese Daten von 8.4 nach 9.1 migrieren – es gibt aber keine (mehr).
Daß der Startskript trotzdem versucht, eine 8.4 Instanz zu starten, liegt daran, daß die Software postgresql-8.4 noch installiert ist, genau genommen daran, daß /usr/lib/postgresql/8.4/bin/pg_ctl existiert und ausführbar ist. Mit dem folgenden Befehl
chmod -x /usr/lib/postgresql/8.4/bin/pg_ctl
sollten Sie das ändern können; dann wird der Startskript nicht mehr versuchen, eine 8.4 Instanz zu starten.
Danach kann man sich an das restliche Reparieren machen. Wichtig wäre dafür die Frage: Gibt es denn irgendwas auf diesem System, das eine PostgreSQL Datenbank benötigt? Einer Ihrer Screenshots zeigt den Software-Monitor - wird der aktiv benutzt?
Hallo Herr Greif,
dankeschön für die Tipps.
PostgreSQL wird im Augenblick (soweit ich es überblicke) nur für den Software-Monitor genutzt (wie finde ich heraus, welche Programme es u.U. noch benutzen) und selbiger wird zur Zeit nicht genutzt.
Da ich die Nutzung für die Zukunft aber nicht ausschließen möchte, möchte ich es dennoch wieder zum laufen bringen.
Ich würde jetzt folgendermaßen vorgehen (vorausgesetzt PostgreSQL wird nur vom Software-Monitor genutzt) :
über die Paketverwaltung PostgreSQL 8.4 und PostgreSQL 9.1 deinstallieren
über den AppCenter den Software-Monitor deinstallieren
über die Paketverwaltung PostgreSQL 9.1 installieren
über den AppCenter den Software-Monitor installieren
Dann sollte ja alles wieder beim alten sein. Wäre dem so?
die Vorgehensweise sieht grundsätzlich nicht falsch aus. Die manuelle Installation vom Postgres kann man sich vermutlich sparen, dass sollte durch dir Paketabhängigkeiten gelöst werden. Aber schaden wirds auch nicht.
